1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
Утепление дома из бруса базальтом и металосайдинг L-брус
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем ZlojGenij, 29.03.17.
  1. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Хороший вопрос.
    Не получается так. Он по пазам ходит только. Нет возможности под углом панель повернуть и в надрез вставить.
    Прорезь делал на пару мм больше нужного и заводил от куда удобнее. Потом закрывал обрезками бОльшими, чем дыра, втавив в паз. Клеил на монтажную пену. Пока сохнет подпирал брусками. Дождь не будет затекать и вид не сильно колзозный. :)
    Если отверстие на замок попадает, то проще.
    На этом фото видно накладку.
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Добрый день. Что за планку вы крепили по периметру окна ?
    Размеры откосных планок и отлива делали с запасом или точно в размер ?
    Сколько у Вас ширина паза в околооконных планках ?
  3. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    1. Это профиль 27*28мм.
    2. Откосные планки сложные. Гнулись в размер индивидуально по каждому окну.
  4. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Ширина планки 20мм.
  5. SaRS03
    SaRS03
    SaRS03
    Что такое термокомпенсаторы?
  6. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Я так назвал разделители бетонной отмостки. В данном случае деревянные рейки.
    Перепад температуры зима лето и подвижки почвы могут вызвать трещины отмостки. Разделители отмостки, на небольшие участки, якобы спасают от этого. Проверю временем.
  7. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    А мне в магазине сказали что монтируется снизу вверх:(, кому верить:). Где-то в интенете прочитал что мол вода попадать будет в стык если монтировать снизу вверх, но мне кажется там со шланга надо в стену лить чтоб вода в соединении попала
  8. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Правильная картинка.
    Вода не пройдет до стены дома, но по фасаду стекать будет, затекать в пазы. Стоять там и испарятся.
    Большого вреда думаю не нанесет, но лучше без нее.
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Как вы заводите сайдинг в сложные доборные элементы, например угловой и стыковочный ? Он ведь не гнется, о отличии от винилового. Опишите методику.
  10. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Отличный вопрос.
    на самом деле оч. просто. Я с примеркой по месту делаю.
    Длина панели равна растоянию между сложными элементами и глубина паза одного из сложных элементов.
    Отмечаем, отрезаем. Вставляем до упора в один из сложных элементов, заводим панель в другой эл. и сдвигаем в другую сторону.
    Получается глубина паза одного сложного элемента делится между двумя сложными элементами.
    Т. е при глубине паза в 2см. заход по 1 см в каждый сложный элемент.
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    При вытягивании из паза и распределении сайдинга царапин нет ?
  12. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Царапины есть. Но не до металла.
    Если делать вдвоем то можно минимизировать их, но они все равно будут. Те которые в пазах невидно.
  13. id96194231
    id96194231
    id96194231
    г Новоуральск
    @ZlojGenij, наверное повторюсь, (в контакте написано, получилась шляпа, и могу поспорить) полная шляпа с с кровельной веротрозащитой
  14. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Спасибо подробные пояснения.
    Прошу поделиться опытом - чем лучше резать сам сайдинг и прочие планки
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Любым режущим инструментом. Нужно подобрать инструмент, чтобы не напрягало резать.
