1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
Утепление дома из бруса базальтом и металосайдинг L-брус
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем ZlojGenij, 29.03.17.
  1. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Панели 4,3 м длиной одному неудобно монтировать. На помощь пришла супруга, переборов страх высоты. Спасибо ей огромное. Позировать постеснялась... :)
    Леса перекочевали на следующую сторону. Эту можно с козлов доделать.
  2. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Ответил выше.
    Металлический сайдинг производители делают под размеры дома, чтоб обрезков было минимум.
    Ищите дистрибьюторов которые делают хорошие скидки. Я сэкономил 15-17% на материалах.
  3. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Неожиданно для меня, что тема вызвала такой интерес. Спасибо, Тебе, дорогой читатель! Это придает смысл моей писанине и дополнительно стимулирует сам процесс монтажа.
    Утепление - проблема насущная, ведь Россия это не Африка. А охота комфортно жить и при этом еще и экономить на энергоресурсах.
    Так, что-то меня понесло…)
    Продолжаю отчет.
    Близится лето и световой день становиться длиннее. Можно после работы выйти на улицу и пару часов уделить своему жилищу.
    Доборки и наружний угол оставлял с запасом отрезал по месту, перед установкой последней панели.
    20170410_120708.jpg 20170410_182633.jpg 20170410_182644.jpg 20170410_205804.jpg Обрезка.jpg 20170411_195353.jpg 111.jpg
  4. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Ну а теперь по косякам пройдемся, по моим и не только. :)
    1) Крыльцо я пока не зашиваю, так как промахнулся с размером, вместо 5,2м заказал панели 5,01м.
    Сначала сделаю все стены, глядишь несколько панелей сэкономлю, потом и придумаю как обыграть.
    2) Прошлым летом делал сухое железнение отмостки, по влажному бетону, после ее заливки. То ли лето было аномально жарким, то ли технологию нарушил. В общем почти все железнение с весной отшелушилось. Буду летом снова делать.
    3) Рисунок на панелях повторяется каждые 95 см. Ранее я думал около 2м.
    Что создает трудности в подборе неоднородности рисунка. Столкнулся с этим в панелях на 190см.
    Они нарезаны на заводе подряд и рисунок идентично повторяется. Менять местами не получится.
    Может я слишком придираюсь, но для текстуры дерева, повторение через 95см, это довольно мало.
    4) Это скорей плюс чем минус.
    Если посмотреть на панель с торца то она похожа на летящую чайку. Это сделано для того, чтоб при установке панели создавалась пружинная нагрузка на ее центр. (как натягивание лука)
    Что исключает дребезжание о профиля. Но при свете падающем сверху, от лампы крыльца например, профиль сайдинга пнапоминает блокхаус. По началу напрягало, сейчас привык. Уж лучше пусть не брякает.
    20170410_184553.jpg 20170410_184855.jpg 20170411_185250.jpg 20170411_185335.jpg 12.jpg
  5. Траблыдонтыч
    Траблыдонтыч
    Траблыдонтыч
    Иркутск
    Спасибо за тему, очень нужный материал.
    Интересует как Вы обыграли место стыка сайдинга и крыши крыльца? Не затекает ли вода в этом месте под сайдинг? Заранее спасибо.
  6. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Пока никак. В последствии с боков будут ветровые планки. А там где окно, водосточка и карнизная планка.
  7. Аля14
    Аля14
    Аля14
    Набережные Челны
    Здравствуйте! Вы очень подробно и толково рассказали, спасибо! В прошлом году мы тоже утепляли и обшивали свой дом, только сайдинг у нас акриловый. И возник вопрос - утепление в 50 мм не маловато ли? Мы живем в Татарстане, утепляли 100 мм и то что-то я сомневаюсь, достаточно ли...
  8. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Утепление стен 100 мм базальта (50мм+50мм)
    Утепление цоколя и отмостки 50мм эктрудированного пенополистирола.
    Может упустил. Проверю посты если пропустил, попрошу модераторов добавить.
    Спасибо за уточнение.
    Конечно чем больше, тем лучше. Но я посчитал для себя достаточным коэфициент сопротивления теплопередаче ограждающий конструкций равным 3,4. По калькулятору это как раз брус 150мм+100мм базальт.
  9. Аля14
    Аля14
    Аля14
    Набережные Челны
    А может, я невнимательно прочитала...:aga: Спасибо! Кстати, размер дома у нас точь в точь как у вас) до см) А можно планировку посмотреть?
  10. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Очень интересно! :) Где можно ваш посмотреть?
    В альбомах есть все этапы строительства.
  11. Аля14
    Аля14
    Аля14
    Набережные Челны
    Альбомов у меня здесь нет... :|: поищу фото, так кину.
  12. Nord123
    Nord123
    Nord123
    Воронежская обл. лискинский р-он. с дракино
    На корабельной доске сосна вообще повторяемость рисунка еще меньше. я бы вообще и сучки убрал. хотя потом уже и не напрягает. брал в металопрофиле.
  13. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Тоже думаю, только по началу глаз мозолить будет.
  14. id96194231
    id96194231
    id96194231
    г Новоуральск
    @ZlojGenij, Тювек софт идет на кровлю, допускается на фасад под навесную систему в каркасниках, где внутри есть пароизоляция. В Вашем случае конденсат останется в вате или в брусе, так как данная пленка не отводит воду из утеплителя... Попробуйте продуть ее, и еще воды налейте). https://www.metallprofil.ru/catalog/gidroizolyatsionnye-membrany-tyvek-i-paroizolyatsionnye-membrany-airguard-dlya-krovli
  15. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Замечательно что ссылку прикрепили! Грустно что не поняли что в ней написано. Я процитирую.
    "Уникальная нетканая структура Tyvek, разработанная специалистами Дюпон, обеспечивает сочетание прочности, защитных свойств и паропроницаемости по всей поверхности полотна.
    Высокая паропроницаемость материалов Tyvek позволяет влаге из утеплителя и других элементов конструкции свободно проходить через нее в вентилируемое пространство, что предотвращает процесс скапливания конденсата, разрушения древесины, препятствует снижению характеристик теплоизоляции."
    Вид под микроскопом.
    Она действительно для кровли предназначена. А Housewrap для стен. Еще есть Solid и Supro.
    И это все мембраны. Но я выбрал ее, так как с ней работал уже.
    А то что она не продувается и вода не проходит через нее это плюс огромный (настоящая Ветро- и гидро-изоляция.), в отличии от того же Изоспан А. (Изоспан АМ и AS трехслойные, уже более менее похожи на Тайвек по характеристикам, они так же не продуваются).
    Поделюсь своим опытом.
    5 лет назад, когда кровлю делал, использовал Tyvek soft.
    Такие же подозрения возникли как у вас. :)
    Но я привык все опытным путем проверять. Взял я 2 отрезка мембран: Изоспан А и Tyvek soft. Размерами 0,5м*0,5м. И сложил их, чтоб получились мешочки.
    Намочил тряпку, разорвал напополам, положил в каждый мешочек и завязал туго и положил на невпитывающую поверхность.
    Через изоспан А сразу часть вытекла) Фора была у него.
    Через 2 дня высохла полностью тряпка в изоспане. В Tyvek soft она высохла на 3й день.
    Вот такой вот ЛикБез получился.
    Не посчитайте за рекламу!
