1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
Утепление дома из бруса базальтом и металосайдинг L-брус
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем ZlojGenij, 29.03.17.
  1. maxotto
    maxotto
    maxotto
    Калуга
    Да, и самое главное! Большое спасибо многоуважаемому автору темы, @ZlojGenij, за вдохновляющий рассказ о своем опыте!
    Мне бы с этого начать, но первое сегодняшнее сообщение у меня как-то куда-то пропало
  2. idsuhmax
    idsuhmax
    idsuhmax
    Здравствуйте! Подскажите, сейчас мне делают теплоизоляцию дома из клееного бруса, но ветрозащитную кладут сразу на брус и ещё на вату, перед вентзазором? Критично ли такое? У вас я вижу, что ветрозащитную только на вату .
  3. Vensu
    Vensu
    Vensu
    Ветрозащита нужна для защиты утеплителя от наружного ветра и влаги, при этом должна выводить влагу из утеплителя наружу. Соответственно закрывать нужно только утеплитель снаружи, причем правильной стороной, чтоб изнутри выходила влага, а снаружи не попадала (это если у вас мембрана). В данном случае у вас не только расход материала, но и лишнее препятствие выводу влаги из стен.
  4. Glebach
    Glebach
    Glebach
    Нашел на просторах интернета такую картинку.
    В ней получается 2 вент зазора: между брусом и минватой и между минватой и фасадом.
    Вопрос: обязательно нужен зазор между брусом и минватой?
  5. Андрей Терехов
    Андрей Терехов
    Андрей Терехов
    Я не делал, да и вплотную не прижмешь утеплитель, так как брус все равно не ровный.
  6. светлогорочка
    светлогорочка
    Диспут шел о применении мембран. изнутри дом деревянный, может быть покрыт масляными пропитками. Наверное они пропустят пар. конденсироваться он будет на стенке снаружи бревна., т. е. стена мокнет. Если ее покрыть непроницаемыми лакокрасками, то влага будет внутри бревна. Соответственно надо защитить водными антисептиками от грипка. Часть влаги может попадать в вату. Здесь желательно неплотное ее прилигание или применить плотную вату с водоотталкивающей пропиткой. Снаружи ветро-влаго защитную пленку нужно применять в процессе ожидаемого ФАСАДНОГО МАТЕРИАЛА. И пропускать накопленную к весне влагу она обязана хоть и с трудом. Лучший вариант крепление ее через рейку 20мм. Или не применять, если вент. зазор более 50мм. И еще один аргумент. Вата не горит, а пленка горит. Фасады из керамогранита на ал. конструкциях обрушились в г. Грозном.
  7. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    @ZlojGenij, подскажите по металлосайдингу. Как по прошествии времени, никакие недостатки не выявлены? Ну к примеру шумит, трещит, цвет на южной стороне не выгорел?
    Да и ещё очень интересно как после обшивки дома качество сотовой связи ухудшилось?
  8. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Добрый день!
    Все нравится. Шум от косого дождя присутствует, не сильный.
    Летом, когда солнце выходит из-за тучки от температурного расширения сайдинга слышно цоканья, в местах крепления к профилям. При ветре, даже оч. сильном, ничего не брякает.
    Цвет не потерял, покрытие хорошее. Жесткость тоже хорошая.
    Качество связи немного ухудшилось. Не критично.
    Сейчас бы на крышу профлист положил, а не металлочерепицу. По ней снег очень шумно сходит пару раз в год.
    По отмостке еще добавлю. Использовал некачественный цемент. Есть проблемы в некоторых местах. И зря делал температурные демпферы - отрезки досок. Доски сгниют. Лучше уж без них. Где треснет там треснет, не страшно. То что утеплил цоколь и отмостку не пожалел.
    Еще вспомню - напишу.
  9. Vepenet
    Vepenet
    Vepenet
  10. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Это вы сумничать решили не вникнув в тему? Почитайте https://www.dupont.ru/products/tyvek-soft.html
  11. Константин477
    Константин477
    Константин477
    Добрый день. У меня вопрос по поводу утепления опилом. Мешали опил с известью при засыпке? Обрабатывали ли балки перекрытия чем нибудь перед засыпкой?
  12. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    На оба вопроса отрицательно отвечаю. Хотя балки 1го этажа обрабатывал биозащитой, от предполагаемой влажности. Но это было давно 12 лет назад. Если в подполе сухо, то проблем не будет. Если влажно, то не поможет никакая обработка.
    Опил сушил на перекрытиях летом около месяца, ворошил периодически, потом зашивал черновым и чистовым полом. Я его не утрамбовывал, прихлопывал просто. Сейчас бы, делал, то утрамбовал получше, чтоб исключить процесс слеживания. Пол комфортной температуры, хорошо опил справляется со своей задачей.
  13. Forward2517
    Forward2517
    Forward2517
    Здравствуйте. А для чего использовали профиль 27х28?
  14. maxpayen
    maxpayen
    maxpayen
    Отмостка утеплена неправильно
