1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
Утепление дома из бруса базальтом и металосайдинг L-брус
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем ZlojGenij, 29.03.17.
  1. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
    Если кому надо изготовлю такие пластины промышленным способом с массивом отверстий на все случаи жизни.
  2. лентяй80
    лентяй80
    лентяй80
  3. лентяй80
    лентяй80
    лентяй80
    А мне одна баба на базаре сказала ...
  4. лентяй80
    лентяй80
    лентяй80
    А как они изготавливаются промышленно? И сколько будут стоить?
  5. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
    Лист оцинковки (толщина?) обрабатывается листопробивным прессом, полученные заготовки загибаются на гибочном прессе. Стоимость зависит от размеров и количества, +пересыл.
  6. Вездеходов
    Вездеходов
    Вездеходов
    Привет! Вопрос автору блога! Как дело обстоит с отоплением в вашем доме, видел есть газ, есть ли тёплый пол в доме? Или обогрев производиться радиаторами отопления (тойсть батареями) как прогревается дом в - 30 и ниже?
  7. Вездеходов
    Вездеходов
    Вездеходов
    Я из Нового Уренгоя, мне интересен опыт отопления деревянного дома.
  8. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Спасибо за вопрос!
    Отопление - радиаторы алюминиевые + газовый котел. на 138 м2 площади 94 секции и 2 полотенцесушителя в санузлах. Получается 1 секция отопления на 1,5м2 (на первым этаже 1 секция на 1,3м2, на втором - 1 секция на 1,7м2 площади пола). Перекрытия у меня утеплены опилом (по 20см). В потолке около 30см. Продухи в фундаменте закрываю на зиму. Зимой температура воздуха в доме +24гр., пола + 22 градуса. Тепло было и до утепления дома. Сейчас экономней по газу. За этот год ушло 2500м3 газа на сумму 12250р. Электричества на сумму 9500р.
  9. Вездеходов
    Вездеходов
    Вездеходов
    Доброго времени суток! У вас расстояние между крепежными пластинами по стене, какое растояние (примерно) ?
  10. Вездеходов
    Вездеходов
    Вездеходов
    И продухи закрывать на зиму обязательно? Ведь вентиляции не будет!
  11. Вездеходов
    Вездеходов
    Вездеходов
    В перекрытия опил, вы пишите, а про пароизоляцию использовалась по верх, и по по низу опила?
  12. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Пароизоляцию не делал. Поверх пола у меня ДСП покрашеная в 2 слоя, позже стелил линолеум. По черновому полу ветроизоляцию раскатал от просыпания опила. Вскрывал после нескольких лет проверял-опил сухой.
    Пол все же теплее с закрытыми подухами. Пар из земли будет идти зимой и на выходе продухов образовываться куржевина. Да и морозное пучение мне ни к чему под домом.
    По вертикали 60 см. По горизонтали 60-75см.
  13. Вездеходов
    Вездеходов
    Вездеходов
    Добрый день! Имеет смысл утеплять стены дома с наружи 200 мм базальтовыми плитами, или все таки как вы утепляли 150мм?
  14. Вездеходов
    Вездеходов
    Вездеходов
    Добрый день! Что подскажете по утеплению стен? Как лучше сделать?
  15. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    У меня получилось 100мм базальта (50+50мм). По моему мнению это оптимально. Для меня было важно сместить точку росы от деревянной стены в толщу утеплителя. И уменьшить теплопотери дома.
    200 мм - это толщина утепления каркасного дома. Для деревянного это перебор.
    Хотя хозяин-барин.
