1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
Утепление дома из бруса базальтом и металосайдинг L-брус
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем ZlojGenij, 29.03.17.
  1. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Добрый день всем, Поделюсь- L-брус как у ТС можно увидеть на моей аватарке (нет к сожалению фото под рукой) сэндвич -два слоя технониколевского роклайта по 50мм + Гидрветрозащита.
    Смотрится конечно хорошо, соседи ходили экскурсиями, дом возле дороги-останавливаются машины посмотреть.
    Только вот прошло два сезона и придется все разбирать) - две ключевых ошибки: 1) Делал в 2016г на второй год после установки коробки (в 2015г) без повторной конопатки. 2) Роклайт не годится для фасада.
  2. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Вот думаю -что взять в качестве утеплителя- фасадные технониколевские плиты или техновент, например. или вообще что-то другое?
  3. Алексей Уфа
    Алексей Уфа
    Алексей Уфа
    У нас завод на выезде из города BASWOOL уже лет 6-7 производит фасадные гидрофобизированные плиты плотностью 80-90 кг/куб. м. По качеству и отзывам хорошие показатели. У меня остаток (скатную кровлю утеплял) кусок 500х500 лежит просто на отмостке дома в углу уже второй год будет, дожди, снег и т. д., летом в жару смотрел сухой, форму держит, плотный на сжатие и не разваливается. Так что проверено! А брус стоял у меня до обшивки почти 6 лет.
  4. Casper17
    Casper17
    Casper17
    Пермь
    А не шумит ли металлосайдинг (имитация бруса) в дождь и в ветер?
  5. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
  6. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
  7. Алексей Уфа
    Алексей Уфа
    Алексей Уфа
    Имитация бруса (широкие две доски) 3D, цвет дуб (без сучков который, только фактура дерева), толщина 0.5, сборка снизу - верх, производитель СТАН-Уфа, готовят под ваш размер, любую длину (у меня были 5.855 мм. и 1630 мм.) Вроде подробно? Только стартовые и оконные брал в другом месте, просто шоколад, дешевле в 2 раза чем родные...
  8. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    и как в реальности смотрится? можете еще фотки выложить? сколько весит?
  9. лентяй80
    лентяй80
    лентяй80
  10. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Дюбель на 90мм, через пеноплекс в фундамент.
  11. лентяй80
    лентяй80
    лентяй80
    IMG_20190316_200742.jpg 90 не маловато, я думал брать на 120 быстрый монтаж ,(120и80)
  12. лентяй80
    лентяй80
    лентяй80
    Пока пластины готовлю IMG_20190323_164838.jpg 0.8
  13. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Больше-лучше! Главное чтоб держалось.
    Пластины с небольшими выносами? Без утепления делать будете?
  14. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Товарищ у меня не стал изобретать велосипед, а взял готовую подсистему у металл профиля. профиля Г-образные толщиной 0,9мм, повесы Г-образные 1,2 мм толщиной. Утеплитель, судя по бирке 80кг/м3, но толщиной 100мм в один слой.
    По деньгам сказал что примерно так же получается, как и из хороших потолочных профилей городить.
    20190206_133834.jpg 20190206_133842.jpg 20190206_133852.jpg 20190206_133923.jpg 20190206_133932.jpg 20190206_134013.jpg
  15. лентяй80
    лентяй80
    лентяй80
    Это на цоколь, крепить через
