1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
Утепление дома из бруса базальтом и металосайдинг L-брус
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем ZlojGenij, 29.03.17.
  1. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Я дополнительно еще пропенил откос и отлив (утеплил так сказать). Добавил пены на короткие горизонтальные профили, чтоб приклеился откос к ним.
    С такими жесткими откосами, как у меня, можно было не городить все это хозяйство из около оконных профилей, а оставить минвату с заходом на окно и смонтировать откос.
    В конечном варианте все саморезы поменял на крашеные в цвет откоса.
    Саморезы навтыкал в пеноплекс и красил эмалью из баллончика.
    20170330_204507.jpg 20170330_210858.jpg 20170331_073248.jpg 20170331_073310.jpg 20170331_073331.jpg 20170313_115621.jpg
  2. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Кстати мембрана стоит с Мая 2016 года без сайдинга. По прочности на разрыв такая же как была. Только надписи стали бледными.
    Пришло время сайдинга.
    Особенность L-брус от металлопрофиля в том, что монтируется он сверху вниз, а не снизу вверх как корабельная доска и виниловый. Иначе влага от осадков будет скапливаться в замке панелей.
    Главное начать хорошо, чтоб не ушел уровень установки ближе к завершению. Хотя панель можно немного поджать или растянуть, но не рекомендую этим злоупотреблять.
    Морозным утром сфотографировал иней на железе.
    Решетку на слуховое окно не нашел нужного размера, сделал прорези в панелях. В последствии можно будет врезать декоративную решетку.
    20170308_155202.jpg 20170308_171348.jpg 20170308_180618.jpg 20170308_180627.jpg 20170309_074416.jpg 20170311_140756.jpg 20170311_140806.jpg 20170311_154657.jpg
  3. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    После монтажа сайдинга перешел к софиту. Придвинул дюймовку вплотную к стене. Крепил софит также, сверху вниз.(софит весь перфорированный, не стал чередовать с целым)
    После этого декоративные детали: лобовая планка и уголок внутренний к стене. Монтаж снизу вверх, чтоб вода не затекала.
    Поперечины для установки софита (брусок 50*50 мм) делал после утепления и профилей. Кое где прорезая утеплитель для установки и крепления бруска.
    20170311_174848.jpg 20170311_174925.jpg 20170313_115452.jpg 20170313_131848.jpg 20170315_175157.jpg 20170324_132313.jpg 20170313_131900.jpg
  4. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Есть один косяк, на 3 фото. Рисунок панелей рябит вблизи. А когда отходишь видно что фасад выглядит неестественно повторяющимся.
    Это получается если берешь панели из пачки подряд. Но это получается с размером кратным около 2 м.
    В общем, лучше лишний раз отойти и посмотреть издалека. И подобрать другую панель из пачки.
    Пока у меня все.
    Буду обновлять тему, по ходу процесса.
    Кому полезно принимаю спасибо, в качестве благодарности :)
    Если есть вопросы или неточности в тексте или в тех. процессе, с удовольствием выслушаю и отвечу.
    Всем добра!
    20170324_181610.jpg 20170326_184824.jpg 20170326_184905.jpg 20170331_073513.jpg
  5. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Скажите, где покупали пластины на которые нанизывается утеплитель?
  6. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Заказывал у ребят которые гнули откосы для окон. На гильотине нарубили. Хотел из 1мм оцинковки, но не было в наличии. Пришлось из 0,7мм делать. По несушей способности тоже подошло.
  7. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Получается что готовые не купить в магазине, надо либо заказывать где то ?
  8. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Такие не видел. Есть углы на 90 градусов разной длины, в принципе как вент фасад от того же мелаллпрофиля. А можно взять оцинковку и самому нарезать болгаркой за пару дней, если не боитесь цинковое покрытие подпалить с торцов.
  9. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Буду думать, так как тоже предстоит тоже самое проделать, насчет из чего делать вентилируемый фасад не решил. Утепление планировал на обрешетку из бруска 50х50, но Ваш вариант с пластинами понравился! Спасибо
  10. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Подшив карниза.
    Когда делал карниз, 2 года назад, не думал как буду завершать его.
    Вот что получилось.
    Пока стоят леса, помыл снаружи водосточку. Все таки на белом видно пыль за пару лет эксплуатации.
    20170408_180936.jpg 20170408_142157.jpg 20170408_133222.jpg 20170408_172126.jpg 20170407_191607.jpg
  11. DimsonS
    DimsonS
    DimsonS
    Намного теплее в доме стало? Молодец! Обстоятельно, толково.
  12. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    А размер вашего дома по периметру?
  13. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    В этом году зима холодней прошлой была, но газа ушло меньше чем в прошлом.
    Брус толщиной 150 мм мало для Пермского края.
    Например: Зимой когда -40 на улице, а дома +24, то температура стены, до утепления, не поднималась больше +18 градусов.
    После утепления внутренняя стена уже +22, т. е не стала так зависеть от температуры окружающей среды.
    В системе отопления, температуру теплоносителя убавил до 60 градусов. До утепления бывало и 75 гр. держал в морозы.
    Летом то же хорошо, не нагревается стена от солнца.
    Пост №11. Там есть все размеры.
    Размер дома по сайдингу 8,65 *8,65 м.
    Площадь стен 200 м2.
    Периметр: 8,6 м*4 стены=34,4 м + 4 м (крыльцо. 2 м*2 стены) итого 38,4 м.
  14. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    Смета понятная. Может не внимательно посмотрел, но не нашел размер дома. Хочу примерно понимать сколько мне встанет фасад на мои чуть больше чем 300 квадратов стен.
  15. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Надо попросить модераторов размер вставить в название темы, так и будут все искать:um:Или в первое сообщение или где смета сама.
    Я чуть выше спрашивала и получила ответ. :victory:
