Подскажите, правильно ли провели монтаж
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем elasto, 29.03.17.
  1. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    @elasto, пожалуйста, ответьте на вопрос "в каком регионе это все происходит? Интересует УГВ и уровень промерзания". Просто я нагуглил техническую документацию на ваш септик, так вот - впечатление нехорошее.
    Уточним - у вас Евролос Био 4 с принудительным выбросом. То есть, правильное название будет Евролос Био 4+?
  2. elasto
    elasto
    elasto
    Домодедовский район. Все верно, ЕВРОЛОС БИО 4+ принудительная
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    @elasto, спасибо.
    Домодедовский район - это Подмосковье, глубина промерзания для глин 1,35.
    Вот схема монтажа вашего септика.
    Мне не совсем понятно, как труба, заложенная на глубине 0,5 метра, может остаться не замерзнувшей при глубине промерзания почти втрое большей...
    И да, теперь все становится понятным, конечно.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    По поводу глубины заложения труб А. Ратников в своих статьях про ошибки при строительстве канализации пишет:
    для Московской области получаем минимальную глубину 1,1–1,2 метра в зависимости от грунтов. Из опыта эксплуатации сетей канализации в Московской области следует, что и эта глубина несколько избыточна. Действительно, выпуски канализации в Подмосковье устраивают с начальным заглублением 0,6–0,7 метра, и они не замерзают.
  5. elasto
    elasto
    elasto
    спасибо за подробную информацию, жду ответа от технического директора
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Так я и говорю: Африка! :)]
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Я бы, конечно, так не стал экспериментировать. Но тут...
    Это нечто. Пусть даже 2 см. на метр, все равно - при 17 метрах трубы и вводе на уровне -0,51 вывод из дома, т. е. нижний край трубы, должен находиться на уровне -0,17. Сама труба 11 сантиметров, значит слой земли над ней всего 6 сантиметров.
    6 сантиметров!
    Я этого не понимаю... (
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    @elasto, посмотрите на схему, пожалуйста. Чтобы ваш септик не раздавило - обязательно должна быть выполнена подсыпка песка под дном, вокруг бочки. и сверху бочки.
    И еще одно. Может, я вас зря пугаю. Посмотрите, вот фото вашей бочки. Ее поставили как есть, или добавили дополнительные секции наращивания горловины?
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Я тоже. Вероятно монтажники руководствуются схемой, которую Вы привели и некими умозаключениями о теплых стоках из дома при круглогодичном проживании. От точки подвода к станции и плясали. То, что трассы бывают длинными и на этот случай существуют удлинения горловины их не смутило.
  10. elasto
    elasto
    elasto
    песком засыпалась по бокам точно, наращивание горловины было на 20 см
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    @Павел 1954, да, вот именно. Для этих септиков есть удлинители горловины 200, 400, 600мм.
    Засыпать, кстати, надо не чистым песком, а пескоцементной смесью. И вот еще что: "При необходимости дополнительного утепления Изделия слой утеплителя укладывается поверх песко-цементной засыпки толщиной не менее 30мм по всему периметру котлована."
    @elasto, они вам там что-нибудь утепляли?
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Мне кажется этого мало. (
  13. elasto
    elasto
    elasto
    такое решение принял замерщик когда приезжал и рассматривал участок
  14. elasto
    elasto
    elasto
    немного утеплена крышка у станции
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Труба всегда пустая, вот и не замерзает. Стоки комнатной температуры от унитаза и теплые от раковины и душа. Они просто не успевают охладиться.
    В Твереобразных вход вообще на 30-35 см. ниже горизонта. За 5 лет монтажа не замерзло.
    В домах на винтовых сваях трубы под домом очень часто креплю к черновому полу. Не поверите - не замерзают.
    Минус только один, стоки остывают, что плохо сказывается на работе АУ в зимний период.
