Защита газового котла от теплового удара
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем 050770, 28.03.17.
  1. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Увидел Ваши слова
    "Бойлер косвенный, и он греется от теплообменника, прокачиваемого насосом на основном коллекторе. При этом остальные насосы на коллекторе выключаються. Вся мощность котла отправляется на приготовлени е ГВС".
    Хочу сказать, что решение это бестолковое. ;)
    Очень маловероятно, что котёл сможет всю свою мощность отдать водонагревателю. Обычно в таких случаях котёл работает вполовину мощности, в то время как система отопления остывает... :mad:
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если котел напрямую грузит БКН - то работает на всю, ну или почти на всю
    за 15 минут с СО ничего не случится
  3. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Так я и не говорю, что это ошибка. Это просто глупость. :(
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    аргументируйте
  5. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    ОК
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И что ?
    почему маловероятно ?
    что будет с СО за 15 минут ?
    можете нормально ответить именно на эти вопросы ?
  7. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Вот вы на пустом месте зацепились, понятно же что разговор ни о чем.
    Какой котел?
    Какой бойлер ?
    и что там вообще греть то надо ?
    и надо ли вообще?
    Без ответа на эти вопросы можно просто приятно проводить время в разговорах ни о чем:), что собственно мы и делаем;).
    Вон пришел же умный человек, и объяснил что без стрелки ни котельная, а хрень будет.
    А еще он всерьез считает что теплоизоляция делается для ТП а не для здания, что СНИПЫ пишут от фонаря, и расчеты из интернета правильнее:
    Вот и послушали бы, как нужно делать а как нет:).
  8. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Гидравлическая стрелка - гениальное изобретение маркетологов. Они придумали, как можно продать трубу, "обернув" её эпоксидной краской как конфетку фантиком. :victory:
    Понятно, что "конфетка" многим пришлась по вкусу. ;)
    Для котельной же нужен просто замыкающий участок (труба), по которому будет проходить часть котлового расхода. Дело в том, что температуры воды на входе-выходе котлов и в подаче-обратке системы отопления - это две пары разных величин. :um:
    Для их сопряжения нужны два участка "поперечного" перетока: "подмес" и "перепуск":
    ...К тому же в общем случае могут быть разными и расчётные расходы воды в контуре котлов и в сети.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    От так хорошо, спасибо.
    даже с @Пишта, не буду спорить - пусть так и думает про
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    хаджимэ !
  11. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Коллеги, аналогичный вопрос: Чугунный напольник работает через ГС на радиаторную сеть. К котлу подключен комнатныый термостат. Котел до срабатывания термостата греет воду на подачу до 70, обратка приходит 55. Как только термостат отключет котел по температуре воздуха и до срабатывания на включение, теплоноситель остывает до 35 градусов. В момент включения котел с 35 греет сразу до 70. Нагрев системы происходит какое-то время, за которое происходит несколько циклов, когда в котел поступает обратка на 35-20 ниже подачи. На данный момент для исключения теплового удара котловой насос 25-40 работает на 3-й скорости, а насос 25-40 контуров радиаторов на первой. В дальнейшем подключатся еще радиаторы 2-го этажа и теплые полы. И как тогда избежать теплового удара? Менять насос котлового контура на более производительный 25-60 или 25-80? Или дополнительно перед ГС поставить нагрузочный смесительный клапан ESBE VTC511?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Имя его какое?
  13. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Протерм Медведь PLO60
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    На нём же есть "термостат насоса ОВ", который должен включать насос лишь при достижении котлом определённой температуры. "Термостат насоса ОВ является сервисным элементом и с производства установлен на 0°C. Рекомендуется установка на величину 55 °C. Возможно установить и иную величину в зависимости от местных условий (уровень конденсации при низкотемпературном режиме и т. п.). Насос ОВ начнет работу при достижении температуры ОВ в котле, установленной термостатом. Выбор величины температуры может провести только сервисный техник." Подключите котловой насос к соответствующим клеммам и котёл пусть и дольше, но в более щадящих условиях будет выходить "на режим"
  15. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @EAGLE 669
    Теплового удара у Вас нет, если котел подаёт 70 градусов при обратной воде 55 значит что котловой насос справляется. Разница 15 градусов вполне хороша.
    Другое дело что котел сейчас работает на малой мощности, и скорее всего взят с запасом, а стало быть тактует и претерпевает много циклов розжига, но тут ничего не сделаешь, нечего ставить чугунные чудовища. Его ресурса хватит с лихвой до того момента когда он Вам надоест и устареет морально.
