Защита газового котла от теплового удара
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем 050770, 28.03.17.
  1. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Там нет ничего необычного. Схема "короткозамкнутый котловой контур, предвключенный водоподогреватель".
    Насос котлов и насосы контуров отопления включены постоянно, насос греющей воды емкостного водоподогревателя включается от реле температуры. "Обычно открытые" краны стоят на случай отказа какого-либо насоса - это повышает живучесть системы теплоснабжения.
    Требуемые температуры воды на входах и выходах котлов должно формировать два электронных регулятора:
    ♦ регулятор, управляющий теплопроизводительностью котла (Управление режимом теплогенерации),
    ♦ регулятор температуры воды на входах котлов. При понижение температуры воды на входах котлов он должен “закрывать” трёхходовые клапаны при этой перемычке (у этого регулятора приоритет перед регуляторами температуры подачи системы отопления).
    Эта тепловая схема – короткозамкнутый котловой контур – может оказаться “тем, что надо” и для конденсационного котла. Причина: недостаточный напор встроенного в котёл насоса для обеспечения номинального расхода воды через котёл, включенный в один контур с нагрузкой. Регулятор температуры воды на входе котла будет не нужен. Регулятор, управляющий теплопроизводительностью котла, может поддерживать температуру воды на общем выходе котлов по отопительному температурному графику с «включением» излома во время приготовления горячей воды.
  2. ЯрославКстинино
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    Вы хотите сказать что мощности штатного насоса не хватает для съема с котла тепловой мощности заявленной производителем? А такое может быть?
  3. ЯрославКстинино
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    Вот самая хорошая гидравлическая схема
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    БКН подключен неудачно
  5. ЯрославКстинино
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    Аргументируйте и предложите вариант лучше.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Зачем летом раскаленная ГС в помещении?
    БКН подключается на котловой контур. До гидрострелки.
    poet.gif Принципиальная!
  7. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Емкостной водоподогреватель подключают ближе к котлу вовсе не из-за того, что "летом раскаленная ГС в помещении". Дело в том, что опрокидывание потока в гидравлической стрелке - частое явление. При этом опрокидывании понижается температура подачи греющей воды.
    На своём сайте я перед той схемой написал следующее: "Рассмотрим теплогенераторную, в котловом контуре которой всегда работает только один насос (его расчётный расход близок к расчётному расходу сетевой воды). В этом случае хорошее решение – установка на замыкающем участке обратного клапана “напротив” потребителя. На этой схеме таких клапанов два".
  8. ЯрославКстинино
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    Ваши аргументы спорные и не показывают конкретику.
    1. Раскаленная стрела – извините но это не аргумент, стрела находится в утеплителе. И раскаленная она или нет, не кого не трогает.
    2. Но главное что стрела выполняет важную роль в гидравлике. И убирать ее из схемы загрузки БКН, не является оптимальным вариантом.
    3. Я не говорю то что в этой схеме вы лишаете ее режима параллельные насосы
    Я не противник на самом деле схемы предложенной вами, но считаю предложенную мной схему более правильной. Потому что ваша имеет огрехи более серьезные чем раскаленная стрела. Обсуждать ее можно когда вы ее представите а не на словах.
  9. ЯрославКстинино
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    Если один насос то это другой случай
    А почему один насос, чем вызвано такое желание
  10. ЯрославКстинино
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    В ситуации когда работает теплый пол и автоматика закрывает все клапана, то вы останетесь без прокачки котла
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    оптимальным
    зачем она в ГС ? я вижу только одно объяснение
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А оно тут надо? Обычно все складываем в личные альбомы...
    DSC05867.JPG DSC05868.JPG DSC05459.JPG DSC05458.JPG DSC05457.JPG DSC05210.JPG DSC03186.JPG DSC03187.JPG
  13. ЯрославКстинино
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    По вашему гидрострелка не нужна, а я вижу ее прямое назначение. Меньше разница температур между подачей и обраткой. Это для вас не чего? Вы не забывайте что есть режимы отсутствия, когда бойлер может иметь комнатную температуру.
    Я повторяю что не имею не чего против предложенной вами схемы, но она не является лучшей, потому что имеет огрехи.
    Википедия, фрагмент:
    Гидрострелка (гидравлический разделитель, гидроразделитель, бутылка, гидродинамический терморазделитель) используется в системах отопления при монтаже до и после котла для выравнивания температур и давления в системе. Считается, что при включении в систему гидрострелки котёл работает мягче и легче.
  14. ЯрославКстинино
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    Извините, но это фотографии очень печальных работ, с многочисленными нарушениями гидравлической обвязки оборудования. Поэтому обсуждать гидрострелку мы наверное не будем.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это я в другой теме высказал.
    Дык, домиков несколько, а в каждом несколько контуров...Плюс БКН. Тут она прописана!
