Защита газового котла от теплового удара
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем 050770, 28.03.17.
  1. 050770
    050770
    А кто сказал, что после загрузки бойлера котел выключится? Он переключается в реж. отопления.
    Думаю надо считать гидравлику котлового контура, обеспечить такое превышение расхода (напр. насосом котлового контура), чтобы хватило на подогрев обратки от вторичных контуров. Что скажут спецы прав-ли я?
    P. S. Как меняется кпд системы при таком решении?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы первый, кто упомянул про котел. Выше было говорено про работу насосов. Предложение поступило увеличить выбег работы насоса БКН после переключения контуров. Чтобы он подмешивал горячую воду первого контура к теплой воде, начавшего работать второго. Подмешивал чуть дольше, а не сразу отрубался по сигналу температуры от БКН.
    Вопрос снова упирается в схему обвязки котла. Подробную схему.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не мешайте организму работать! Не копайте дальше яму для своей СО...
  4. 050770
    050770
    Извиняюсь, конечно, но вроде я такого не говорил:no: скорее переключится на отопление.
    Может и в правду не осложнять жизнь себе и другим, просто хочу разобраться и понять, что и как (такой уж характер). Оформлю схему в подобающий вид, выложу.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В режиме лето, ему не нужно греть отопление. котел выключится, вопрос сколько секунд будет еще работать насос? А работать он должен, чтобы в статике не поперла температура в котле. Чугун как в двигателе авто, глушишь - поднимается температура. В режиме зима,Вам только первые литры прохладной воды от ГС разбавить, потом уже хоть лед плавте и грузите в него...
  6. 050770
    050770
    За "лето" понятно, а вот с выбегом насоса загрузки думаю сработает, жаль система еще не собрана, проверил-бы.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Зима не за горами!
  8. 050770
    050770
    Скорее лето. ;)
  9. 050770
    050770
    Так... с выбегом разобрался, а как вариант с небольшим перерасходом в первичном кольце, в теории вроде должно работать, а практически..? Не будет-ли котел тактовать в таком случае? Хотел воткнуть в котловой контур Alpha или Alpha-2, сейчас думаю и юпс-ки хватит. Кто-нить ставил ставил альфу в первичный контур?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А практически - это рекомендация многих котлопроизводителей, производительность котлового насоса выбирается на 20% больше суммы производительностей насосов отопительных контуров.
  11. 050770
    050770
    Эт я знаю, непонятно как меняется температурный режим в точке A и как это посчитать?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @050770, Запросите у Яндекса расчет мощности гидрострелки.
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    34 :aga:
  14. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Более приемлемым вариантом мне кажется будет включение котла по схеме первично вторичных колец проще говоря кольцевая схема, она исключает возможность теплового удара котла.
  15. 050770
    050770
