Солнечный коллектор для подогрева воды в бойлере
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Maksim3435, 28.03.17.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    да любую емкость. хоть пропановый баллон, хоть старый водонагреватель разбомбить. Вот что бы емкость ржавчиной воду не портила, это вопрос.
  2. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Можно и ресивер б/у и газогенератор карбидный (его помыть можно). Ржавчины, думаю, немного будет. Все баллоны эти имеют защитное покрытие от ржавления. Да и трубы ко всем домам в городах до сих пор стальные идут.
  3. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Гидроаккумулятор поставить на это место. Вопрос со ржавчиной решится, правда появится вопрос плавающего давления в гидроаккумуляторе и эффективность нагрева уменьшится.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    гидроаккумулятор сгниет мгновенно, он же из фольги.
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Подразумевалось, как понимаю, прямо с резиновым мешком поставить. Только это не эффективно, с учётом, что реальный объём воды в гидроаккуме - 1/3 от заявленного. То есть нужен литров на 100 минимум.
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Если нарушить правила настройки гиддроаккумулятора, то есть не подкачивать воздух, то объем воды увеличится. Только опять вопрос, насколько это будет хорошо для резинового мешка?
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А вода при этом как будет греться? Через воздух и слой резины?
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Но тогда нагретая вода не будет выдавливаться. :)
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    и не должна.
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Эммм. .. А как она тогда поступать в электробак будет?
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @kras_v, насос для этого.
  12. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Вы не поняли. У гидроаккумов один ввод для воды. Если в гидроаккуме есть давление, то вода из него им выжимается в сторону электробака, так как со стороны насоса стоит обратный клапан. Если же в гидроаккуме давления нет, то и воду из него никак не перегнать в сторону потребителя.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У кислородного и прочего баллонов тоже.
  14. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Не всегда. У больших два (вроде от 100л, я видел на 300 литровом). Обычно на этот выход ставят манометр, реле давления и воздушник.
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    А Вы читать умеете? Я у кислородного баллона предлагал дно просверлить и сгон вварить. И тогда у кислородного баллона будет вход и выход.
