Солнечный коллектор для подогрева воды в бойлере
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Maksim3435, 28.03.17.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Maksim3435, полтора квадрата? Маловато наверное. У меня нет никаких данных для расчетов, но думаю надо удвоить количество.
  2. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Может и хватит. 1,5 кв м в солнечный день дадут примерно 1 кВт. За 8 часов вполне можно получить минимум 4 кВт ч. Правда если подсчитать экономику: в сутки 4х 5руб=20 руб., за лето: 20х 60 дней= 1200 руб.
  3. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Хотелось бы конечно чтобы лето было не 60 дней. :aga:
    Я все же склоняюсь к медному. Если делать "лесенку" с длинной параллельных трубок примерно 120 см., то какого минимального диаметра можно использовать трубку и какое расстояние между ними?
  4. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    Для умозрительных расчетов добавлю. У брата летний душ - штампованная стальная батарея прибл. 0,6х1м, под стеклом, стоит на земле. Воду в бочке 200л., установленную над летним душем, в солнечный день нагревает градусов до 80-ти.
    Вечером в бочку доливается холодная вода и можно принимать душ.
    Добавлю регион - Бишкек (Кирг.)
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    проще было бочку под стекло.
  6. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    У большинства так и есть, просто черная бочка над летним душем
  7. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    С летнем душем думаю никого проблем не возникает. Тем более при дачном использовании. А вот если греть нужно бойлер, да еще до его расстояние 10 метров, тут посложнее.
    Я решил коллектор не собирать. Потрачу время и деньги, а в итоге сомнительная работоспособность и погода в московской обл. теплом не сильно балует.
  8. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Погода- дело непредсказуемое:aga:.
    Работоспособность у нормально сделанного коллектора не сомнительная.
    Есть солнце- работает, нету- не работает. И не важно, на каком расстоянии бойлер, если с умом всё сделано.
    Правда и неправда о солнечном отоплении и водоснабжении - 2
  9. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Не видел вашу тему почему-то, а то обязательно бы поучаствовал.
    В третьем сообщении на первой странице, уважаемый @scuba дал ссылку на тему, в которой были ответы на практически все ваши вопросы. В темах "Самодельные солнечные коллекторы", "Бюджетный коллектор", эти вопросы так же были обсуждены многократно, найти нужную информацию воспользовавшись поиском по теме, или применив фильтр, очень просто.
    Если интерес ещё не угас окончательно, могу предложить несколько вариантов самостоятельного изготовления.
  10. шуфан
    шуфан
    шуфан
    Анапа
    Интерес не угасает, если есть чем поделиться, то предлагайте.
  11. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Тему по ссылке на первой странице, которую дал @scuba читали?
    Вот ещё
    Солнечная система на основе гофронержавейки
    СК для системы обогрева воды
    Выбирайте понравившийся вариант, детали обсудим.
  12. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Можно всё сделать намного проще. Американцы давно используют такую систему: маленькая бочка (баллон - не знаю, как ещё назвать) покрашена в чёрный цвет и заключена в тепличку, проекция которой с боку - треугольник. Из колодца или скважины вода сначала поступает в этот баллон, а оттуда в бойлер. Баллон (бочку) можно делать хоть на 50 литров, хоть на 200. Главное, чтоб давление скважинного насоса держала+то давление, что образуется от нагрева воды. Вода из скважины (колодца) идёт с температурой 5-10 градусов. Даже если не брать во внимание, как этот баллон нагреет солнце под стеклом, то даже за ночь, если на улице +20 из этой системы пойдёт вода теплее на 10-15 градусов, чем напрямую из скважины. Не говоря уж что и днём нагреется. Остальное догреет ТЭН. Ну или не догреет, если кипяток идти будет. Плюсы такой системы в том, что не нужны циркуляционные насосы всякие, теплоноситель и прочее. Дёшево и экономично. Аналог нашей чёрной бочки над душем, только расчитано на работу под давлением. Сам вот думаю, что можно такое приспособить. Пока идея взять бушный кислородный баллон. Они вроде 40 литров. Просверлить в дне у него отверстие и вварить туда сгон.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Что бы давление при нагреве не разорвало?
  14. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Клапан на сброс, как на стандартных водонагревателях и проблем с превышением давления не будет.
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Да нет. Просто не знаю, что ещё можно приспособить. Давление, как написали выше, можно и клапаном сбросить.
