Заилилось поле фильтрации после Танка. Доработка
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Maxvekk, 28.03.17.
  1. Maxvekk
    Maxvekk
    Maxvekk
    Курская обл.
    Вот не хотелось бы. Если б экскаватором, но увы проезд по улице очень узкий, не развернется. Да и вытаскивать 6-7 кубов щебня и вручную. да еще и вонючего:)
    Яму рыть? Рыть. Стенки заливать? - заливать. Пескоцементом тоже обсыпать.
    На опалубку доски + ОСБ имеется. Остается арматура да бетон пару кубов из миксера. Зачем тратить-то 35к рублей + доставка. Если я могу сам залить любого объема, любой конфигурации
  2. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    Узбек - лучший экскаватор при плохом подъезде, стоит дешевле смены механизированного. Котлован под 1,5-ку стол мне 7000 р. с опусканием девайса внутрь, сделали 2 человека за 4 часа, грунт - глина. Судя по фоткам, яма 1,2х1,2 метра рядом с септиком у Вас вполне может вписаться, но если нет, то затронет засыпку поля совсем чуть-чуть...
    Я х. з.: 1,5-ку в 15 году брал за 24к, сейчас стоит столько же, простой танк на куб идет за 20-ку. Причем брал в самом дебильной по ценам столице нашей родины.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вы все-таки продолжаете настаивать на самодельной АУ?
    Попробуйте обратиться в темы, которые я указывал ранее. Может быть специалисты по биологической очистке отвратят Вас от этой идеи?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Maxvekk, в Вашем случае можно использовать кольца стеновые (они же колодезные), как для строительства септика, так для Фильтрующего колодца.
    Получится компактно и капитально. Все работы выполняются вручную.
  5. Maxvekk
    Maxvekk
    Maxvekk
    Курская обл.
    Нет, отказался от идеи с аэрацией. Отговорили :).
    1 и 2 камеры без аэрации. Просто отстойники дополнительные. Нужно ж объем увеличивать септика.
    Тоже думал сначала кольцами, но они ж круглые объем меньше получиться. А места и так нет. Плюс кольца нужно купить + манипулятор. А манипулятор - низко весят провода...
    Вопрос вот в чем, сколько отсеков делать? 1,2 или 3. И какого объема?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Но они глубже! :)
    Три кольца в камере. Глубина 2,7 метров.
    Полезный объём одной камеры (одного колодца из трёх колец) ориентировочно 1,4 куб метров.
    Площадь застройки ориентировочно 1,45 метров квадратных.
    Вам бы двухкамерный септик из колец. Получится ориентировочно 2,8 куб метров. С запасом.
    Купить действительно придётся.:)
    Кстати, везти будите ближе/быстрей, чем покупной септик и времени на это потратите меньше.
    Манипулятор есть на каждой базе где продают кольца. Можно и обычным грузовиком отвезти, а сгружать вручную, но это менее удобно.
    Кольца круглые катятся легко :). При навыке работы с ними.
    В септиках, объёмом до 3 куб метров можно однокамерным объёмом обойтись.
    В Вашем случае можно двухкамерный организовать.
    А я уже говорил сколько Вам нужно.
    Вы читаете мои сообщения или нет?
  7. Maxvekk
    Maxvekk
    Maxvekk
    Курская обл.
    Извините...не удержался :)
    Это важно чтобы отстаивалось лучше?
    Я так понял что-то типа этого предлагаете?
    И чем не рабочий вариант с заливкой двух отсеков по 1,5 куба каждый? Какие могут быть подводные камни?
  8. Maxvekk
    Maxvekk
    Maxvekk
    Курская обл.
    Неплохо так получается если из колец:
    • Дно 1160х100 2шт 4800 руб.
    • Крыка кольца ПП 10-1 2шт 2600 руб.
    • 6 колец 15000 руб.
    • 3 кольца 2000х900 16000 руб.
    • крышка кольца 2200х700х160 5000 руб.
    43400
    Плюс доставка..разгрузка.
    Цена Септик ТАНК-3 на 3куба = 39000. Это в Москве, у нас думаю дороже
    Очевидно что выгоднее залить
    ОСБ + доски = есть
    арматура 3000-4000р
    3,5 куба бетона = около 16000р
  9. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    Зачем на 3? На куб хватит. Ваш на куб + новый на куб - итого 1200 литров сутки. И все вместе - это целых 4 камеры. Вам мало?
  10. Maxvekk
    Maxvekk
    Maxvekk
    Курская обл.
    Незнаю. Что точно с запасом:)
  11. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    1200 литров - это 6 полностью залитых ванн до краев... норма потребления 200 литров в сутки на человека, в реальности выходит 150.
  12. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    Кстати, в Курске есть региональный склад ООО "Тритон Пластик", звоните, узнавайте.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, такие кольца льют сейчас в каждой деревне. Что там с цементом и армированием мы не знаем :).
    Когда был молодым неоднократно сбрасывать кольца с кузова на покрышки и не было не одного сломанного. Но это были кольца с индустриальных производств.
    Это позволяет уменьшить площадь строительства и иметь оптимальный объём для отстаивания.
    Похоже, но не совсем. Фильтрующий Колодец рекомендую отнести от септика на метра 2.
    То же рабочий вариант :super:, если умеете и любите работать руками и есть время и площадка для монтажа.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ориентировочный расчёт Вашего водопотребления.
    Если все три проживающих человека являются любителями приёма ванны каждый день то только сброс от ванны составит 3 человека × 200 литров= 600 литров.
    Если Вы, конечно не практикует Европейский подход, когда в одной воде моется вся семья :).
    Остальное суточное водопотребления можно оценить как 150 литров
    3 человека × 150 литров = 450 литров.
    Итого суточные водопотребления может составить 600 + 450 = 1050 литров.
    Тогда, МИНИМАЛЬНЫЙ полезный или рабочий объём септика должен составить 3150 литров.
    Согласно Нормативами такой септик должен иметь 2 камеры.
    Расчёт водопотребления проводят исходя из ТЕОРЕТИЧЕСКОГО сброса в 200 литров в сутки с каждого проживающего. Это оправданно гигиеническими и экономическими требованиями и подтверждается практикой и статистикой.
    Но в реальности водопотребления в каждой отдельной семье может различаться существенным образом.
    На моей практике, это от 80 до 600 литров.
    Поэтому, для каждой семьи и каждого объекта надо делать отдельный расчёт водопотребления.
    Это позволит гарантировать срок службы Сооружения не менее 20 лет, а в большинстве случаев и значительно больше.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Дороговат у Вас железобетон.
    Остаётся надеяться, что это качественный железобетон с индустриальных производства.
    Но учитывайте, что железобетон рекордсмен среди материалов по сроку службы и капитальности.
    Причём, как сборный так и монолитный.
