Заилилось поле фильтрации после Танка. Доработка
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Maxvekk, 28.03.17.
  1. Maxvekk
    Maxvekk
    Maxvekk
    Курская обл.
    Эта проблема еще с лета-осени прошлого года. С этого момента ванной не пользуемся... только душ. И потребление воды по минимуму. Ну не приходит яма в нормальное состояние:). Что она может осилить 100-150 литров в сутки.
    Фото воды, набиралась из тройника на выходе. Сбросов воды перед эти не было часа 3-4. Т. е. внутри все улеглось и септик не видел сброса более 100-150литров уже больше полгода. Откачивали в декабре:
  2. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    @Maxvekk, Кстати, что за переходник использовали с черной ПНД на 110 тройник в септике?
    Прошлогоднее лето - оно такое было. тропические ливни, после которых, мой свежеустановленный Танк-универсал откачивался где то на треть из-за перелива. Так, что промежуток времени, опимываемый Вами - не показатель.
    Вы не сбрасывали, а природа сбросила, причем весь объем поля с гравием + инфильтратора, я, вот, в апреле поеду, тоже откачивать придется.
  3. Maxvekk
    Maxvekk
    Maxvekk
    Курская обл.
    Еще один вариант - в яме 2*3 только 1 перегородка. Добавляем например 1 куб. Закидываем в него ершовую зарузку - получаем еще один отстойник после септика. А все остальное (около 8 кубов) отводим под типа дренажный колодец. Вот только вопрос, через сколько этот же колодец заилиться.
    В первом варианте с аэратором я хотел миновать старый инфильтратор (прокинуть внутри него трубу) тем самым похоронив его. Т. к. худо-бедно, но поле еще работает и при редком использовании например летом, АУ могла бы недополучать биоматериал для работы.
    Во втором варианте с добавленным отстойником на куб - можно было также использовать старый инфильтратор
  4. Maxvekk
    Maxvekk
    Maxvekk
    Курская обл.
    Ну у нас в черноземье особо не наблюдали летом тропических ливней:)
    Лето 2016. Жара 2 недели. Воды расходуем мало т. к. Туалет, душ на улице. Сливаем ванную - улетает со свистом - поле фильтрации пустое из-за малого расхода. Сливаем вторую - поднимается уровень в септике. Всё... получаем те же рабочие 100-200 литров/сутки от ямы. Так что убилось именно поле, сезонные колебания не особо сильно влияют
  5. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    Странно, на убитое поле эти колебания влиять должны еще сильнее. Тогда вскрывайте, и смотрите что к чему, если все плохо, меняйте щебень, заодно и площадь поля увеличите добавив еще один инфильтратор.
  6. Maxvekk
    Maxvekk
    Maxvekk
    Курская обл.
    Я боюсь его вскрывать:) Да и соседям вокруг тоже думаю не очень понравиться если его вскрыть
  7. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    Ах, да, забыл сказать, что 1 ванная - это до 200 литров воды, 2 - сами понимаете. Танк 1 расчитан на 600 литров в сутки.
    А надо... Не так там все и страшно.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А убитое поле иначе не вылечить, если только рядом второе не построить.
  9. Maxvekk
    Maxvekk
    Maxvekk
    Курская обл.
    Вообще я его и не собирался лечить. Просто похороню и всё.
  10. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    Боюсь, Вам все придется хоронить, т. к. 1 куб не справится с нагрузкой любителей принять ванну. Минимум надо было брать 2 куба с 2-мя инфильтраторами. Так, что смотрите, даже при всех ухищрениях, что вы описали, проблему заиливания Вы не решите, а только отсрочите. Тут либо переделывать всю систему, под нужды с запасом, либо лечить, отказавшись от маленьких радостей жизни, таких, как прием ванны. :hello:
  11. Maxvekk
    Maxvekk
    Maxvekk
    Курская обл.
    Куб уже имеющийся септик. Плюс 1-2 куба добавлю как отстойник. На дренажный колодец придется 7-8 кубов.
    Все же жду что ответят по поводу аэрации, мне эта идея больше нравится... почему это сделает только хуже
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так в самодельной "АУ" стоки поступающие из септика малого объёма с взвешенными веществами будут продуваться воздухом и еще более взмучиваться, при этом питательная ценность стоков после прохождения септика упадёт, что сделает очистку аэрацией менее эффективной. И весь этот коктейль будет подан на фильтрацию в грунт, что ускорит его кольматацию. ИМХО.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Кстати, очень разумное замечание.
    Какой у Вас сейчас УГВ?
    И что с верховодкой?
  14. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    Понимаете, Вам не хватает объема септика, чтобы принять необходимое количество воды в сутки без взбалтывания твердых осажденных частиц, в результате чего их выносит в инфильтратор. И так же их будет выносить и в аератор, что убьет его.
    У меня есть идея такая:
    1. Добавить 1 куб из колец с дном до септика (или купить у Тритона Колодец для насоса D 900) выбрать то, что будет дешевле, завести трубу из дома сделав из него первичную камеру, а из него трубу переливом в Танк.
    2. Раскопать и перебрать поле фильтрации, увеличить его площадь и добавить еще 1 инфильтратор.
    3. Профит!
    Итог: получаем 3-х камерный 2-х кубовый септик и поле, походящего для него размера без геморойного демонтажа танка, который не худой.
  15. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    У топикстартера грунт песок, до этого все норм вроде как было:
