Плуг к лебедке для вспашки целины или безвыходных ситуаций не бывает...
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем erta2012, 28.03.17.
  1. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Несколько лет назад мы решили продать садовый участок в товариществе, так как приезжая отдохнуть, попадали из городского муравейника в дачный. Было принято решение заняться поисками старого, еще крепкого дома в деревне. Хотелось найти недорого большой участок, расположенный не в низине.,не менее 25 соток, а лучше более, с хорошим подъездом и расположенный на краю. Желательно с одним, но хорошим соседом. Вскоре такой был найден. но земля оказалась черноземом, лет десять не паханным с кучей крапивы пырея ит. д. Часть участка около 8 соток из 20 огородных решили попробовать вспахать деревенским стареньким т-40.Но качество вспашки было на троечку. Поле как будто взорвали: Пласты не перевернулись дерном вниз, а встали вертикально...В общем тракторист, забрав запрошенное, посоветовал-надо было дисковать...Впомнив ,как ранее нам помогал осваивать дачную целину родственник с мотоблоком "белорус",решили не просить. Потому что это был ПОДВИГ на 5 сотках. В общем спасение утопающих...
    В результате по рекламке я купил очень дешево эл. лебедку бу завода Могилевлифтмаш-в хорошем состоянии. На вопрос почему продаете, прежний хозяин ответил гордо: купил китайский мотоблок. У моих родителей уже лет десять подобная лебедка, но на экперимент решился только заимев свою. В итоге практически из отходов сделал апгрейд и в итоге не жалею. Целина превратилась в грядки клубники, лука, чеснока моркови и много чего другого не менее вкусного, а главное своего!
    В начале в качестве ножа установил полосу из пружинной стали и...ничего не получилось. На нож набиваются коренья, трава, несмотря на заточку. Попробовал менять угол установки ножа-ничего не дало. Потом взгляд упал на старый алмазный круг от бензореза...И понеслось...У знакомого токаря были выточены необходимые детали. И вот первое испытание.,второе,третье.Казалось бы все просто, но далеко не сразу все заработало. Про колеса не пишу, есть много видео и статей. Но скажу одно -с ними намного удобней. Борозды идут как под копирку. Плуг теперь не носим, а катим. Если катить далеко-опрокидываю и берусь за перемычку ручек, если немного-без поворачивания за распорку сзади отвала (на ней намотана ткань).
    Надеюсь мой опыт кому то будет полезен. Если что-то будет не понятно спрашивайте. Видео нет. Ранее снимал про вертикальную минипилораму-не получилось выложить. Высокие технологиии блин...
  2. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Кроме плуга немного доработал и корпус лебедки. Раньше вдвоем грузили на тачку и везли в огород, теперь взяв за ручку просто везу за собой. Также переезжаю на следующую борозду. При необходимости все быстро разбирается до исходного состояния. Еще приварил к перемычке якоря трубку полдюйма-стало удобней становиться ногой.
  3. Rulex
    Rulex
    Rulex
    Скажите, а с завода какая комплектация лебёдки?
  4. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    @Rulex, в комплекте плуг, кстати сам плуг очень достойный, не китайская маломерка.,и окучник. Окучник тоже немного переделал-у него изначально маленькие отвалы. Пришлось вырезать из листовой стали побольше и поверху на штатные закрепить. Сегодня перепахивали кусочек целины в конце огорода и сняли видео. Сын обещал помочь выложить.
  5. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Это в прошедшие выходные под овес запахали последних пару соток целины в конце огорода. Я снимаю, а сын за плугом. Жена управляет лебедкой пока идет съемка.
  6. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Нашел фото двухлетней давности как выглядел кусочек целины ближе к дому после деревенского Т-40 : IMG_3559.JPG
  7. Laps2
    Laps2
    Laps2
    Йошкар-Ола
    Да, дисковый нож реально помогает на целине. Плуг целину переворачивает нормально. А как при вспашке обработанной земли? По видео показалось, что скорость плуга маловата. Какая скорость плуга и мощность двигателя лебедки? Сейчас как раз делаю плуг и у меня в конструкции черенковый нож, а вы пишите, что ничего не получилось. Буду пробовать.
    В чем секрет?
  8. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Над плугом должно быть свободное место для схода дерна, а там изначально крепится профильная толстостенная труба. При оптимальной глубине вспашки она практически в паре см над отвалом. В идеале это конный плуг-в нем над плугом дуга. Во вторых нож надо крепить со смещением в сторону целины на пару см. Осложняется все тем, что проверить на сварочных прихватках не получится из-за большой нагрузки - ломается...Стоит меньшая скорость для большего усилия. На большей скорости (перекидываю ремень) делаю окучивание и боронование.
    Двигатель 1500 вт на 3000 об. В паспорте пишется вроде на первой-2.5 км, на второй-4.5 км, но точно не помню.
    По ножу приведу пример: попробуйте взять кусок ткани и надавить всей длиной ножа, не сдвигая лезвие. А после этого проведите лезвием по ткани. Вот и здесь похожая ситуация. Черенковый возможно будет резать по очень твердому сухому суглинку, где корням не получится сдвигаться в толще земли. У меня же чернозем, земля мягкая, но вся переплетена пыреем и крапивой и нож просто обрастал мочалкой из пырея и далее тащил все это перед собой.
    На обработанной земле сын баловался вообще отпуская плуг-сам шел...Ниже фото, когда мы приехали первый раз смотреть участок :)]...
  9. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    В первый год мы даже использовали лебедку для перевозки навоза по участку. На лист жести размером 3 м на 1.2м нагружали прилично навоза, цепляли лебедкой и наш ковер-самолет :)] полз по полю. Сохранилось даже видео. если интересно, могу выложить. Сейчас я глядя на картофелекапалки к мотоблокам гоняю в голове мысли, как сделать подобное для лебедки. Хочу чтобы вибрация создавалась от движения колес, как в конной сенокосилке. Может кто-то видел-делитесь впечатлениями...
  10. Laps2
    Laps2
    Laps2
    Йошкар-Ола
    В общем нужно попробовать, у меня нож из ножовки крепиться на болтах, в случае чего можно будет переделать, пока выглядит так. 2.jpg
    Тогда нормуль.
    Конечно интересно, выкладывайте.
    Мысли интересные, подобные конструкции мне лично не встречались. А вот такой простой копалкой не пользовались? a14v5i.jpg
  11. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Подобную копалку много лет назад в чермете нашел знакомый и отдал родителям-мы тогда попробовали один раз и не помню почему, но она не прижилась. Кажется из-за маленького размера поднимала только часть урожая, но электроинструмента у меня кроме дрели тогда не было и соответственно и мыслей, как что-то улучшить тоже. Это потом я ушел с государственной работы, и начав работать на себя собрал постепенно много инструмента как для работы Посмотреть вложение 4906236 , так и для домашних дел. Хотя вру, много инструмента НЕ БЫВАЕТ :)] ! Вот например давно лелею надежду о плазморезе и компрессоре и...Но с нашей экономикой уже наверно не в этой жизни...Но не будем о грустном...
    @Laps2, труба на фото достаточно высоко и проблем не должно быть при условии, что это выставлено уже рабочее заглубление, а нож желательно поставить с противоположной стороны трубы, т. е. сместить на 3-4 см от плоскости пахоты к целине. Впрочем сначала попробуйте как есть, возможно все и пойдет. По результатам пишите, что получится, а если с фото или видео, то вообще отлично.
  12. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Впрочем хорошо, что напомнили :hndshk: .Попробую ее отыскать и сделать апгрейд. Возможно все получиться без изготовления трясучки.
  13. Laps2
    Laps2
    Laps2
    Йошкар-Ола
    Есть мысли такую изготовить к осени, поэтому и спрашиваю. Но сейчас на очереди доделать и опробовать плуг, переделать культиватор в лебедку (в процессе). В прошлом году сделал окучник, тянул его электролебёдкой - очень понравилось: быстро, качественно, без мотыг:super:. Двигатель 0,75 кВт нормально окучник тянул, 3 фазы правда от соседей пришлось тянуть, поэтому и решил сделать мото.
    Фото в посте выше не открывается - пишет ошибка (наверно весь инструмент не вмещается:)])
  14. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Интересно узнать про культиватор -что уже сделали и на что ориентируетесь? Сам пока не решился, но в планах свой мтд- доработать. Хочется заднюю передачу и ходоуменьшитель.
    Раньше обещал видео про перевозку навоза -вот ,вроде получилось.
  15. Laps2
    Laps2
    Laps2
    Йошкар-Ола
    Сместить проблематично, хотя возможно конечно, просто подумал, что резать лучше по той линии, которая потом будет переворачиваться. Перевозка навоза понравилась, ползет как огромная гусеница, на тележке столько за раз не увезешь, ни колей тебе ни грязи в общем зачет. Еще вопрос: какая толщина тросика у вас на лебедке?
