Выбор места для установки кондиционера
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Курбанбаранбро, 28.03.17.
Прихожая или балкон?
  1. Балкон
  2. Прихожая
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Курбанбаранбро
    Курбанбаранбро
    Курбанбаранбро
    Добрый день форумчане.
    Прошу помощи с определением оптимального места по установке кондиционера.
    Кондиционер General Climate GC/GU-EAF12HRN1.
    Имеется 1 комн. квартира, ремонт уже сделан, поэтому не хотелось бы вести трассу по потолку (висят натяжные потолки). Общая площадь кв 40 м2. (кухня 18 м2, спальня 16 м2)
    В данный момент видится 2 варианта установки кондиционера:
    1. В прихожей над входной дверью. Между прихожей и кухней арка без дверей высотой около 230 см. Вести трассу придется от балкона для кондеев протяженностью около 14 м.
    В квартире отсутствует выход для подключения к эл. сети кондиционера, а также место слива конденсата.
    Вопрос думаю решаем.
    При данном способе подключения ожидается что охлажденный воздух будет поступать из прихожей и на кухню и в спальню (что маловероятно, но теоретически возможно).
    2. На балконе, который застеклен.
    При условии постоянно открытой створки Трасса в данном случае будет минимальной, но охлаждаться будет только спальня. При солнечной погоде на балконе присутствует эффект теплицы. Есть опасение что кондей может перегреться (задохнуться).
    Сторона солнечная до середины дня.
    Буду очень признателен за разъяснения и возможные нюансы при выборе места и установке кондиционера. план кв.jpg
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вот так я считаю лучшим
  3. Курбанбаранбро
    Курбанбаранбро
    Курбанбаранбро
    Тоже вариант, но тянуть трассу по стене неэстэтично.
  4. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Если постараться то можно сделать и эстетично)
  5. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    Вот пример по стене) Просто многое зависит от исполнителя .
  6. zorro1975
    zorro1975
    zorro1975
    Ковров
    Подскажите пож сильно ли барабанит по корпусу внешнего блока размещенного под окном вода капающая с карнизов верхних этажей?
  7. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    А ты предъяви тем кто ставил, спроси: - Что за на!
  8. zorro1975
    zorro1975
    zorro1975
    Ковров
    Умник) ты в своём репертуаре. Я ещё не ставил. Хочу поставить между окнами. Монтажники пытаются отговорить...
  9. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Отговорят) Потому как между окнами нужно еще суметь установить. И не так просто без должного умения или снаряжения
    Под окно проще. Шваброй трассу поймал в комнату затянул развальцевал, то се. Друг друга за штаны подержали, кондер под окно вмастырили.
    Слушать про то что между окон не профессионально и надо будет обслуживать, так что просто рукой мало достать до кранов эт отдельная песня) Бывает настолько красноречиво глаголят. Хоть пиши и по радио транслируй. А если им показать как я монтирую. То скорее всего их вообще прорвет и в поэму слова сложаться
  10. zorro1975
    zorro1975
    zorro1975
    Ковров
    Автовышка! Как тебе варик? 3 этаж. Я думаю отличный выход за пару тройку тыщ. Сколько по времени вся возня с внешником? Полчаса — час? Трасса около 5 метров
  11. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Матерые кондерщики в 20 минут ставят. Среднее время 30-40 минут.
    Безбашенные могут и по лестнице на третий этаж вмастырить
  12. zorro1975
    zorro1975
    zorro1975
    Ковров
    Пятиметровую трассу нужно вакууматором прогонять?
  13. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Ну я бы напрягся если бы кондерщики без вакуумника приехали.
    Лично мой мнение то все равно. Я и в продувке зла не вижу. Но так исходя из опыта, если кондерщики старательные, то вакууумник у них обязательно имеется. Это маркер своего рода
  14. zorro1975
    zorro1975
    zorro1975
    Ковров
    Ну иметь и использовать не одно и тоже, как я понимаю монтажникам не выгодно заниматься такими мелочами? Так надо прокачивать 5м трассу? Если по хорошему собирать всё
  15. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    При чем здесь выгодно или нет?... Просто одни ленивы и не хотят с собой таскать вакуумник, другие не ленивы и понимают, что клиент за продувку может поиметь мозг.
    К тому я что лучше монтажник думающий на ход вперед, чем то как с гуся вода в случай если клиент спросит.
