Труба вместо радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Azat12, 28.03.17.
  1. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    Насколько реально отапливать дом площадью 80-90 кв. м, неплохо утепленный, просто одной или двумя трубами диаметром 25-40 мм вдоль всей внешней стены?
    Периметр 40 м. Источником тепла будет газовый котел.
    По всяким калькуляторам получается около:
    3кВт для 40 м трубы ПП 40 мм,
    1,5 кВт для 40 м PEX 20 мм.
    1.5 кВт электрический обогреватель (нагревательная пленка под подоконниками) держит около 15 гр разницы с улицей. Примерно 5 кВт должно хватать при -20 на улице.
    Расположение дома - Челябинская область.
    Если радиаторы ставить - один черт придется две или одну трубу гнать по периметру. Так может вообще без них.
    Металлическую (медную, стальную) трубу не предлагать - не бюджетно и сложно для меня в монтаже.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Для какой Т* это просчитывалось?
    Это понятие довольно растяжимое +\- трамвайная остановка, цифирь теплопотерь как-то привычней.
    В помощь калькулятор для стальных труб, не боящихся высокой Т*
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no: При периметре 40 метров 10 х 10 = 100 м. кв.
    допуски при расчётах лучше делать с плюсом, зимой пусть лучше лишнее, "хозяин тепло будет, в трусах ходить будешь", всегда на котле лишнее убрать можно, а вот в случае промаха, добавлять на котле нечего, выкручен на всю до упора, тут уж свитера и проч. тёплые вещи нужны.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Эээээ в расчеты даже не суюсь, бо в случае отсутствия радиаторов, всерьез опасаюсь за целостность скажем П/П труб, поскольку их придется разогревать мягко говоря больше, нежели в системе были бы радиаторы.
  5. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Если без всяких расчётов, то вот пример. У родителей супруги деревянный дом 65-70 квадратов, 40-50 лет, как построенный. Одну раму из окон на лет вынимают, зимой обратно. Отопление много лет было сделано трубой по периметру дома, открытая система. Старый агв ещё пыхтел.
    Поставил Baxi 24, убрал открытый расширительный бак, поменял трубы в котельной (котельная - громкое название), метров 6, поставил дополнительный воздухоотводчик и грубый фильтр. Три часа промывки системы. Три года проблем нет.
    Хотя говорили, что насос котла не потянет.
    В -20 на улице на котле 65. В доме нормальная температура. Хотя про какое-то специальное утепление нечего и говорить.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    "?" трубы две и наверняка не менее ДУ50 сталь.
    #2 есть калькулятор подставляем 65 /50, получаем теплоотдачу.
  7. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Точно. 50 и сталь. 1-3 трубы на комнату.
    Просто привёл пример жизнеспособности систему. Интуитивно знал, что работать будет, поэтому расчёты не делал.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
    Хорошая интуиция, теперь с помощью арифметики можно убедиться, интуиция не подвела.
    Но... это о стали и серьёзных диаметрах, что будет с
    автор, если сочтёт нужным расскажет после первой зимовки.
  9. neokort
    neokort
    neokort
    вОлОгОдские мы
    Отопление ПЭ трубой - однозначно нет. без вариантов
  10. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    долго будете ждать. У нас до газа еще года 2-3. Я пока рассчитываю разные варианты.
  11. SJ Евген
    SJ Евген
    SJ Евген
    Челябинск
    Абсолютно согласен!
    К примеру у меня 100кв\м, Две параллельно металлических трубы по всему контору, от 40 на кухне, до 100 в зале.
    Котёл настенный, обвязка котла армированый ПП 40.
    Так вот тепло отдача у ПП уж оооооочень низкая. При 60-65 градусов у теплоносителя за ПП можно легко браться руками она слегка тёплая, а за металлическую держаться уже трудно.
    Т. ч. в ПП теплоноситель будет тупо циркулировать с минимальными тепло потерями.
  12. SJ Евген
    SJ Евген
    SJ Евген
    Челябинск
    Что мешает прикупить обычный стальной радиатор стоимостью 2т.р., я думаю даже две армированных ПП будет дороже чем одна + радиатор.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не реально.
    Палец опустите в ведро с холодной водой, если вода нагреется, то мы все даем неправильные советы...
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вот именно что низкая. Стало быть чтобы хоть как то разогреть трубу, дабы она хоть как отапливала помещения, придется гонять котел на максимуме. А при таком режиме п/п трубы надолго не хватит.
  15. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    много и не нужно. Типично дому нужно 2-3 кВт, что при протяженности 80 м потребует всего 35Вт с метра, для пиковых режимов (еще +2-3 кВт) будет дополнительная система отопления.
