Панорамные окна ? В Санкт Петербурге
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем РичГэнг, 27.03.17.
  1. РичГэнг
    РичГэнг
    РичГэнг
    Уважаемые форумчане, где в северной столице можно качественно под ключ решить вопрос с панорамными окнами? Поделитесь пожалуйста знаниями!
    Окна по проекту 2600х2000 мм
    Дом из газобетона
  2. rassamahaspb
    rassamahaspb
    rassamahaspb
    Пять квадратных метров, далеко не все заводы делают. Давайте без Рекламы и упоминаний конкретных производителей! Телефон-обзвон-отзывы все как всегда).
  3. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    А по проекту окна из какого материала?
  4. РичГэнг
    РичГэнг
    РичГэнг
    Я больше склоняюсь к ПВХ окнам
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Вы то можете, Как и пластик цветной на таких размерах. Глухари еще можно, а створки нет.
  6. РичГэнг
    РичГэнг
    РичГэнг
    А вы бы не могли написать простым понятным языком, я ни слова не понял.
  7. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область, Александров
    @РичГэнг, по проекту окна из какого материала? Именно по проекту. По хорошему должно быть указано: ПВХ, алюминий или ... Потому, что из того материала к которому Вы склоняетесь, окна такого размера либо физически сделать нельзя, либо можно, но они будут нежизнеспособны
    Сергей, похоже по проекту раздвижные системы (на среднем окне стрелочка влево нарисована)
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Я эти стрелочки вижу и понимаю:)
    Озадачиваться такими конструкциями когда уже коробка готова, мягко говоря недальновидно.
    ТС, вам прямая дорога в алюминий, и качественно и дорого.
  9. РичГэнг
    РичГэнг
    РичГэнг
    В проекте не указано какой материал, выбор за мной так сказать.
    Стрелочка значит что через это окно будет выход на задний двор на террасу и тут нужна какая нить раздвижная система или просто типо дверцы.
    Неужели для пвх профиля 2600х2000мм это непосильная задача? Вот уж не думал
    Коробка дома еще не построена, готов только фундамент.
  10. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Да, высотой 2600 Мм это не правильная задача. И спасибо скажите тем художникам, которые рисуют такие красивые картинки. Сейчас же модно много стекла, а вы пробовали мыть их? А придется довольно часто, Так как чуть свет на них и всю грязь и пальцы видно.
    Большие теплопотери.
    Если в пластике, уменьшать до 2100.
  11. РичГэнг
    РичГэнг
    РичГэнг
    На счет помыть окна не вижу никаких проблем. Теплопотери да, но ради красоты надо чем то жертвовать, да и счетчик с пультом не даст разориться на эл-во)
    2100мм это я так понимаю максимальная высота? Интересно а производители пвх окон с вами согласятся?
  12. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    В проем 2600x2000 ПВХ поставить можно. Когда речь идёт об уменьшении высоты имеют в виду высотный размер открывающейся части, т. е. створки, вписанной в конструкцию. Делать ее такой нежелательно - проблеммы в эксплуатации. Есть разные решения по виду открывания и запирания дверей (это уже возможности разного вида фурнитур), но все они не позволяют изготовить створку высотой 2600. Кстати, в Al примерно такие же ограничения по размеру створок.
    Конструкция в Ваш проем должна быть составлена из нескольких, допустимых размеров. Второй вариант - уменьшена по высоте при строительстве.
  13. РичГэнг
    РичГэнг
    РичГэнг
    Имеет ли право на жизнь окно из пвх профиля как на фото? Открываться будет только верхняя створка 600х2000. На сколько удобно будет открывать на высоте 2 метра створку?
  14. РичГэнг
    РичГэнг
    РичГэнг
    И в одном таком окне необходимо устройство развижной дверцы, чтобы был выход на задний двор
  15. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Размер фрамуги (верхнего открывания) может быть максимум 1200мм по ширине.
