Пристраиваем к забору - навес, кладовая, беседка с печью-мангалом
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Тортик, 27.03.17.
  1. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
    Пока изготавливается остекление - доделываю стол. Доски столешницы решил делать без щелей/зазора. Стягиваю вплотную тремя шпильками насквозь. Незнаю, насколько это спасёт от кручения... выглядит неплохо! :))
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Почему? Сезонные подвижки дерева как будут компенсироваться?
  3. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
    Незнаю! А как в других случаях "без щелей" компенсируются?
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    В каких? Все щиты при влажности разбухают, в жару усыхают.
  5. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
    Если фокус неудастся - прийдется заменить столешницу :(
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Ваш фокус вполне может прокатить если на зиму немного расслаблять гайки на шпильке, летом стягивать.
  7. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
    ...ну это точно не вариант. обещаю информировать всех, кто подпишется на тему о изменениях агрегатного состояния столешницы! :))
  8. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
    ...мож надо ПВА промазать между досками слегка?
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я один раз делал таким образом. Причём делали изначально функциональные полки. Под различные кухонные принадлежности. А затем закрыли поликарбонатом.
  10. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
    Столешницу стянул, прикрутил к основанию. Доски существенно "разбежались" из за своей кривизны - но это легко убирается шлифовальным "танком". Остаются опасения вокруг сезонного кручения древесины... надеюсь все будет хорошо! :) IMG_9191.JPG IMG_9192.JPG
    Также планирую собрать диван, типа такого... если подскажете где схему подсмотреть - буду признателен!
  11. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
    После нудной шлифовки и нанесения масла в один слой столешница выглядит так:
    Пол в беседке собрали. Осталось шлифануть и вскрыть лаком!
  12. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
    Часть помещения кладовой выделена под мастерскую/склад, а небольшая ее часть (примерно 6 кв. м) выделена под хранение вина и всяких закруток/вкусняшек. В ней мы набили обрешетку под утеплитель и гидроизоляционную пленку
  13. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
    Бабахнул второй слой на потолок краскопультом. ну, впечатление двоякое. Цвет насыщенный, но слижком уж укрывистый. Надеюсь что подсохнет/впитается и текстуру дерева выделит больше
  14. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
    Залили крылечко для кладовой
    Покрыл пол пропиткой пинотекс стандарт тиковое дерево в один слой с втиранием ветошью.
    Потом вскрою лаком пинотекс в несколько слоев. Должно быть отлично!
    Потолок радует! Думаю над освещением и диваном, жду когда приедет остекление.
  15. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
    Защиваем утеплитель в обрешетку в винном погребе, начал собирать каркас дивана
