Устройство прохода вентиляционной трубы через пирог кровли
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем id215711128, 27.03.17.
  1. id215711128
    id215711128
    id215711128
    Ярославль
    Приветствую всех практикующих экспертов! :|:
    Вопрос про устройство кровли.
    В наличии сруб из оцилиндровки, крыша двухскатная, в настоящее время есть мембрана, контробрешетка, обрешетка. Крыша в настоящее время закрыта баннерами.
    Этим летом планирую самостроем закрыть кровлю гибкой черепицей Shinglas Финская соната по OSB и подкладочному ковру. :pioner:
    Хочу сразу сделать подготовку 3-х вентиляционных выходов (2- санузлы, кухня, 1- фановая) установкой проходных элементов кровельных Технониколь Skat вот таких:
    В будущем буду монтировать Вентиляционные выходы Технониколь D110 мм вот такие:
    Если по "сращиванию" проходных элементов с непосредственно кровельным покрытием вроде бы все понятно, много чего написано и показано, то как осуществляется проход трубой вентиляции гидроизоляционной мембраны лично я ничего существенного не нашел :|:. Как осуществляются гидроизоляция места сопряжения, нужна ли она вообще? Видел один ролик, там сначала к мембране приваривается феном проход из резины, в который вставляется труба и все крепится хомутом, но это все делается до укладки OSB, как я понял. А как это сделать несколько позднее, когда кровля уложена, желательно с чердачного помещения?
    И второй вопрос. Вентиляционные выходы обязательно должны быть утепленные, или можно "забить" на это дело?
    Заранее спасибо!
  2. RaRoRi
    RaRoRi
    RaRoRi
    Нижний Новгород
    @id215711128, по проходке, возможно такой вариант надежнее?
  3. id215711128
    id215711128
    id215711128
    Ярославль
    @RaRoRi, я думаю, что этот или другой вариант - это чисто религиозный вопрос, но опять же это для прохода непосредственно кровельного покрытия...
    А мне непонятно как гидроизоляционную мембрану проходить трубой...
  4. RaRoRi
    RaRoRi
    RaRoRi
    Нижний Новгород
    Не утепленный вент выход - риск образования ледяной пробки в морозы.
  5. id215711128
    id215711128
    id215711128
    Ярославль
    @RaRoRi, спасибо, по моему это то что надо. Я тоже это нашел (тн Уплотнитель гидрозатвора). Что-то по Ярославским магазинам не найду...
  6. RaRoRi
    RaRoRi
    RaRoRi
    Нижний Новгород
    @id215711128, у вилпе есть, у кровента и стоит не дорого. Марки на слуху, предположу, в Ярославле точно должно быть)
  7. id215711128
    id215711128
    id215711128
    Ярославль
    Да найду, конечно. Просто еще серьезно не занимался ;):pioner:
  8. КровПро
    КровПро
    КровПро
    На изображении у вас просто верхняя накладка проходки через верхнее покрытие кровли.
    В комплекте есть еще нижняя накладка для крепления гидроизоляции. И эта накладка крепится к контрбрусу.
    Ставьте изолированный вентиляционный выход канализации.
  9. id215711128
    id215711128
    id215711128
    Ярославль
  10. id215711128
    id215711128
    id215711128
    Ярославль
    @КровПро, вентиляционный выход канализации - это так устройство называется?
  11. КровПро
    КровПро
    КровПро
