Фундаментная плита на насыпном грунте. Геология приложена
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем michelle911, 27.03.17.
  1. michelle911
    michelle911
    michelle911
    Добрый день, уважаемые.
    Совсем ум за разум уже заходит. Столько информации, что принять решение с каждым днем все сложнее)
    Имеем участок 7 соток. Рельеф сложный, посередине небольшой овраг. Когда-то был огромный овраг на 4 участка. Затем соседи свои участки отсыпали, а этот остался. От дороги перепад 1,2 м. В районе пятна застройки меньше, но не менее 50 см.
    Планируем строить дом 9,2*13,4 из газобетона 250мм+утеплитель. 1 этаж+мансарда. Архитектор предлагает фундаментную плиту 200мм. Я так понимаю, что в этом случае необходимо очень основательно делать отсыпку и трамбовку. Причем песком. Верно?
    Порядок действий по подготовке насыпного участка к устройству плиты не понимаю пока что совсем. Есть внутреннее ощущение, что качественно сделать трудно и дорого, а соответственно риск косяков с фундаментом большой.
    Может быть оптимальнее (по деньгам и времени) залить сваи на глубину промерзания, а засыпать уже без особой тщательности?
    Или есть более подходящий вариант фундамента?
    Геологию прилагаю.
  2. Эдуардович82
    Эдуардович82
    Эдуардович82
    Свердловская обл.
    Нехилая геология! 4 скважины по 10 метров
    я думаю спецам надо рельеф понимать, хотя бы по фото
  3. michelle911
    michelle911
    michelle911
    Да, понимаю. Но сейчас на участке сугроб снега метра 3. Не получится фото. Уровень низшей точки я написала. По сути это ровная чаша, без обрывов и стенок.
  4. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    @michelle911, а в отчете разве нет разрезов и схемы расположения скважин? Без этого понять условия залегания грунтов очень сложно. И рельеф, действительно, очень важен, особенно при наличии оврага.
    Засыпка оврага в принципе опасная вещь. Овраг - это естественная дрена подземных вод (иногда и поверхностных), по нему будет течь вода. Если засыпать, вся вода все равно будет течь в это место, поэтому либо грунт начнет размываться, либо переувлажняться. Это очень плохо, поскольку супесь ИГЭ 3 просадочная. Изыскания велись в летнюю межень, весной супесь ИГЭ 2 может стать пластичной.
    Прежде всего, надо обеспечить дренаж, а только потом сыпать грунт. Свайный фундамент не подойдет, сваям не на что опереться.
  5. michelle911
    michelle911
    michelle911
    @Geolog197, прикладываю полную геологию. По незнанию думала, что будет достаточно первой части)
    Да, сваи нам уже посчитали. Не меньше 6м с ростверком 1м. Это перебор, конечно. Остается надежда на плиту.
    Дренаж по периметру участка? или фундамент тоже необходимо дренировать?
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    :faq:
  7. michelle911
    michelle911
    michelle911
    два файла. В первом сообщении и в предыдущем. Ну не дает форум полностью одним файлом загрузить 50 листов отчета...даже в сжатом виде
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Да нам листы с Вашими личными данными не очень помогут разобраться в задаче, michelle911 - понять бы где дом привязан, каков рельеф местности (есть) и участка Вашего (я и не понял где он) и разрезы посмотреть.
    Я с разбегу ничего не понял, хотя вроде есть стандарт на этот вид отчета... мои геофизические нестандартизированные отчеты и то понятнее.
    Может время будет вечером или завтра - попробую вникнуть.
  9. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    @michelle911, я правильно понял, что бурили 1 скважину?
    На топоплане нанесите свой участок, рельеф очень важен.
    Нужно обеспечить беспрепятственный переток воды по тальвегу оврага, который Вы засыпете. Получается через участок.
    Еще пару метров и будет текучепластичный суглинок, что чревато серьезными деформациями дома.
