Как демонтировать металлочерепицу, не повредив?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Rusinnin, 27.03.17.
  1. Rusinnin
    Rusinnin
    Rusinnin
    Казань
    Крыше 12 лет, длина ската 7,2 м, при угле наклона 45 град. выносы и вперед, и назад недостаточны, водостоки не справляются с большой скоростью гидры. Как результат, разрушается цоколь и отмостка. Решил перестроить крышу, сделав угол меньше (27 град) и широкие выносы.
    Прошу совета профессионалов: как правильно демонтировать металлочерепицу, не повредив, для повторного использования?
    С почтением, Руслан :hello:
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    По любому наверху два человека, один откручивает, второй поддерживает, а внизу принимает один, лучше двое. Перед демонтажем, обязательно посмотрите куда закручены саморезы. Если не на своих местах, обязательно снимите размеры, куда закручены саморезы и перенесите на бумагу. Для того чтобы потом смонтировать также обрешетку. Нужно сделать трап, под низ трапа мягкий материал, чтобы не покорябать мч- полностью снять один ряд. Потом по ходу сначала верхний лист, потом нижний.
  3. Rusinnin
    Rusinnin
    Rusinnin
    Казань
    Саморезы под волной, с этим проблем не будет. Самый большой вопрос - нижние гребни волн при спуске будут цепляться за доски обрешетки. Наверное, придется подкладывать под каждый лист по 2-3 доски вдоль всего листа?
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Поэтому наверху два человека и нужны, после откручивания последнего самореза, лист приподнять и отпустить вниз. Можно две доски- направляющих для спуска поставить.
