Ломать нельзя строить (трещины)
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Nataliya5081, 27.03.17.
  1. Nataliya5081
    Nataliya5081
    Nataliya5081
    Добрый всем день. Имеется дом на участке 12 соток. Подмосковье дмитровский район.
    1 дом. На участке дом из арболитовых плит на фундаменте из фундаментных блоков заглубленных на 1.2м. Дом в больше 10-15 лет сколько точно не знаем. Имеются трещины в стыках плит, как быстро выросли не известно. С осени поставили маяки, по весне появились новые трещины. Дом представляет из себя постройку 7 на 9+ 7 на 9 метров. То есть две части с отдельными входами на две семьи. Вместе 14 на 9 метров под одной крышей. Крыша просела и течет. Балки все гниют. Была еще здоровенная падающая терраса из дерева, в которую еще была вмонтирована баня. Но ее мы к счастью отломали.
    2 участок. Почва глина. Вода в некоторых местах стоит до июля. Канав нет вообще. У многих на участках либо пруды или дома на сваях или деревянные срубы. Проблема близких грунтовых вод как мы поняли общая и все ее решают как могут.
    Вот что планируем мы:
    1. Прокопать канаву по периметру участка
    2. Утеплить фундамент и сделать отмостку.
    3 Демонтировать весь второй этаж.
    4. Сделать проход из одной части дома дома в другую.
    5. Возвести в доме еще одну несущую стену.
    6. Сделать крышу с холодным чердаком.(Дом оставить одноэтажным).
    Как думаете поможет это спасти дом? И Что еще можно сделать для спасения дома или это все только агонию продлит? Спасибо всем, кто дочитал .
  2. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    @Nataliya5081, Как мне кажется:
    дом стоит 10-15 лет уже, а это значит что фундамент работает, у него достаточная несущая способность
    Дренаж ВОКРУГ ДОМА - всегда дело доброе, но только если уровень грунтовых вод не слишком высокий, вы бы сделали пару ямок - что бы прикинуть уровень грунтовых вод, и есть ли смысл в дренаже
    Если уровень грунтовых вод приличный - ниже подошвы фундамента, то тогда делать дренаж и отводить верховодку
    Утепление фундамента - тоже дело доброе, так как скорей всего трещины - из-за морозного пучения
    Только фундамент надо утеплять разумно, а не для галочки. Тоесть нужно посмотреть, в соответствии с нормативными документами того же пеноплекса, сколько надо утеплителя. Причем делать утепление не только вертикальной части, но и горизонтальной:)
    Опять же в таком состоянии, как по моему мнению, дом будет еще стоять и стоять, только будут трещины появлятся
    Так же по поводу крыши - я думаю это отдельный от фундамента вопрос, скорей всего просто качество монтажа крыши слабое, раз она обильно течет, ИМХО надо её один раз тольково переделать и будет стоять надежно и долго:)
    Мнение моё дилетантское, если что более опытные участники форума подправят.
    Думаю за летний сезоны вы имеете возможность и крышу сделать и утепление:)
    Только все упрется в то - сколько у вас есть человеческого и финансового ресурса
    п. с. Если дом на две семьи, то делать аналог подъезда (если вы хотите один вход), но делать один вход на две семьи - мне кажется перебор:)
  3. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Похоже, что проблема в том, что дом не отапливается, отсюда пучени, так что
    Если зимнее проживание/ отопление не планируется- надо и внутри периметра грунт утеплять (пол или под полом), иначе промерзнет не снаружи, так изнутри.
    Армопояс! (Коли уж крышу разберете).
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Водосточку добавить и отводить воду подальше.
  5. Nataliya5081
    Nataliya5081
    Nataliya5081
    Спасибо всем ответившим!
    1. Фундамент сделан из фундаментных блоков на глубину 1.2 метра. Имеется множество щелей в местах стыка. Чем заделать эти щели? IMG_9197.JPG
    2. Перекрытия сделаны из бруса 200х200, с шагом 1.6 метра. В планах возвести внутри капитальную стену. Какой фундамент под нее сделать? Залить мелкозаглубленный фундамент или что-то ещё? IMG_9722.JPG
    3. Плиты разошлись. Если утеплить фундамент и сделать теплую отмостку, прекратиться подвижка плит? Нужно ли стягивать плиты, например уголком, есть ли в этом смысл? IMG_9210.JPG
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 можно раствором.
    2 Для чего стена?
    3 нужно сначала понять из-за чего ИМЕННО разошлись...крыша тоже хорошо стены раскрывает.
  7. Nataliya5081
    Nataliya5081
    Nataliya5081
    Стена нужна, чтобы опереть перекрытие, т. к. пролет более 8 метров. Перекрытия планирую делать из доски 50х150, с шагом 0,6.
    Все щели снизу широкие, а к крыше сходят на нет. Еще сверх плиты по периметру обвязаны уголком.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Из такой доски только чердачное перекрытие делать, правда из этой доски можно делать и балки 300х50.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Смотря из чего будет эта стена- ведь несущую перегородку можно из 100х50 с шагом 400 сделать.
  10. Nataliya5081
    Nataliya5081
    Nataliya5081
    Несущую стену делать из арболит блоков 300х200х500 или из пеноблоков. Перекрытие из доски 200х100, с шагом 700, на случай обустройства второго этажа, но вообще обустройство не планируется. Полы будут утепленные по грунту.
    Что проще и лучше под такую стену мелкозаглубленный или свайный фундамент с лежачим ростверком?
    Или проще снести и поставить дом из сип панелей и винтовой фундамент?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 мелкозаглублённый правильно сделанный- если грунт позволяет.
    2 новое всегда лучше старого.
  12. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Разумней с шагом под стандартный размер утеплителя что в РФ считается 600 мм, И если ваши 700 мм осевые то делайте 685 мм,
    Если с ВТП то гораздо лучше ,
    МЗЛФ если есть проблема с грунтами то МЗЛФ с расширенной опорой в просто народе именуется как перевернутая Т ка ,
    И это правильное решение ,
