Подключение пеллетной горелки Общемаш к роутеру по wifi
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем alex641, 27.03.17.
  1. OrlovSergey
    OrlovSergey
    OrlovSergey
    Свежий Keenetic.
    Как переключится на тосол? И что это даёт?
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В инженерке
    Насос не будет автоматически включаться (если подключён к БУ) при Тк < +5
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У меня тоже свежайший Кинетик 4g. Никаких проблем. Старые кинетики цепляются дольше.
  4. OrlovSergey
    OrlovSergey
    OrlovSergey
    Видимо в блоке проблема...он ни к чему не хочет конектиться...даже не пытается. Роутеры не регистрируют даже попытку.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Скорее, не в БУ, а в модуле ВФ. Но если он работает в точке доступа, то обязан работать и с роутером. Понимаю, что могу вызвать раздражение, но проверьте, для начала, корректность введения имени сети и пароля.
  6. OrlovSergey
    OrlovSergey
    OrlovSergey
    Поверьте, раз 100 проверил и максимально упростил, но результата 0
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Тогда путь к производителю, что зря тереть на форуме?
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вы его пытаетесь подключить с DHCP или вводите статический IP?
  9. OrlovSergey
    OrlovSergey
    OrlovSergey
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Должен подключаться. С подключением по статическому могут быть проблемы из за ограничения длины буфера. Там приходится в ручную запросы формировать.
    Как вариант установить минимальную длину имени сети и пароля. Там еще совсем древний протокол, если есть древний роутер, попробуйте с ним.
  11. OrlovSergey
    OrlovSergey
    OrlovSergey
    Установил минимальные.
    Допустим с древним заработает, что тогда? Мне-то нужно с современным, чтобы в сеть вывести и обеспечить удаленный мониторинг
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я же говорю, недавно запустил свежайший. Возможно всё же аппаратная проблема модуля. Бывает лечится повторной перепрошивкой. Бывает только заменой. Роутер то видит устройство или нет?
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вы проблему определите. Посмотрите, роутер видит устройство?
    На горелке, в меню, какой режим WIFI отображается?
    Может поможет: При подключение к роутеру были пляски с бубном. Со статическим IP не подключался, длина запроса больше его буфера. Пришлось в два прохода, в ручную. Затем новые пляски, роутер самоизолировал устройства подключенные по WIFI. Т. е. устройства видят сеть, интернет, но друг друга не видят. Т. е., если котел подключен к роутеру 1, а ноут к роутеру 2, то все нормально. Если они подключаются к одномк роутеру, то друг друга не видят. Это был косяк роутера TpLink, пришлось его выкинуть.
  14. OrlovSergey
    OrlovSergey
    OrlovSergey
    Не видит, ни один из роутеров, ни телефон в режиме раздачи wi-fi. Пароли, логины менял, с защитой и без...
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Откройте корпус БУ. (морду с кнопками на себя). Проверьте, может разъём антенны соскочил? За одно млату модуля можно передёрнуть, на выключенном питании. А если ничего не поможет, тогда обращайтесь письмом производителю.
