Подключение пеллетной горелки Общемаш к роутеру по wifi
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем alex641, 27.03.17.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это браузер проглючил. Если старый, то нужно обновиться.
  2. Melekhoff
    Melekhoff
    Melekhoff
    Moscow, Russia
    Картинка очень долго грузится. Браузер Яндекс обновленный. Иногда картинка оживает, но живет крайне нестабильно. Прошивка БУ месячной давности.
    Роутер Keenetic Start
    Заметил, что у всех подключений под значком сети стоит 11b, а у БУ 11g или 11b
  3. Melekhoff
    Melekhoff
    Melekhoff
    Moscow, Russia
    Вот еще настройки:
  4. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Пробуйте зайти другими браузерами. И выставите в ручную канал wifi c 1 по 4. У вас выбран 8 канал.
  5. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Попробуйте второй канал. У меня все прекрасно работает. На этих настройках.
    И яндекс браузер поменяйте на что-нибудь другое.
  6. Melekhoff
    Melekhoff
    Melekhoff
    Moscow, Russia
    Сегодня с утра все прекрасно работает! Ничего не менял, никаких настроек. Но всем огромное спасибо, топикстартеру особенно!
    Случился другой прикол-в правой верхней четверти-"Визуальные показания"-появилась на какое-то время четвертая шкала-"Пеллеты" (или "Топливо", я не запомнил). При этом страница висела. Обновил, страница ожила а шкала опять исчезла.
    В общем, все прекрасно работает. По удаленке буду использовать какую-нибудь программу типа Team Viewer-не нужно заморачиваться с выделенным IP и заморочками с портами и т. д.
    Что менял в настройках-только тип безопасности у роутера.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это заготовка под будущий датчик количества пеллет в бункере.
  8. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Павел колитесь, когда это счастье появится в реальности.
  9. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Такая шкала появляется, когда скорость загрузки медленная и браузер не успевает отработать css стили. После полной загрузки страницы она пропадает. Насчёт всего остального @Павел К. сказал.
    И да, я датчика бункера не стал ждать. Поставил камеру с ночной подсветкой. Теперь вижу такую картинку. И давление в системе вижу. Могу на полный экран включить. Лишняя была.
    Будете ради этого оставлять включенным компьютер или ноутбук? Настройте роутер, тем более у Вас Zyxel, он у Вас вполне выполнит все функции по организации удалённого доступа к горелке. И ни надо думать ни о каких "белых IP" и тратить электроэнергию на компьютер/ноутбуке. А роутеру так или иначе надо работать 365/12 :)
    Там не сложно, задавайте вопросы, подскажу. И другим ликбез тоже заодно появится.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Отвечу честно, как на духу. Не знаю:|:. Пока испытывают.
  11. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Советую, на роутере настроить расписание работы интерфейса который выходит в интернет. Я например настроил так. Ночью usb модем не работает, с 0 часов до 7:00. Потом работает с 7:00 до 9:00, потом с 12:00 до 15, с 17 до 19, с 21 до 0. Значительно экономится трафик.
  12. Melekhoff
    Melekhoff
    Melekhoff
    Moscow, Russia
    Если бы "один раз увидеть", как выглядит удаленный доступ к горелке через роутер, который подключен к интернет без выделенного IP...
    То есть грубо-как я пока себе представляю-запускаю на смартфоне браузер, ввожу IP, и вуаля?
    У меня пока все будет через GSM управляться. В наличии термостат ZONT H1-V, прекрасно себя зарекомендовал за два сезона. Он сам ограничивает трафик.
    А общая схема будет следующая: термостат будет управлять по воздуху пеллетником, который ночью по расписанию будет включать через пускатель электрокотел по расписанию. Эта функция в Валдае имеется.
    Но мониторить его-котла-состояние нужно через роутер. Как именно настроить роутер пошагово-требуется ликбез.
  13. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    У вас роутер Zyxel Keenetic?
  14. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Вводите не ip, а адрес вида *.#.keenetic.pro - где * - это имя котла в роутере и # - ваш домен в облачном сервисе zyxel.
    Например, ввели в браузере kotel. ivan. keenetic. pro и попадаете в веб интерфейс горелки.
    Но так будет работать, если у вас роутер Zyxel Keenetic. Говорят ещё на Asus такое есть, но надо гуглить.
    Вот как раз у меня так и есть, только вместо zont другое устройство. Котел по воздуху работает, а блок управления горелкой с 23:00 до 7:00
    тушит огонь в горелке и включает электрокотел.
  15. Melekhoff
    Melekhoff
    Melekhoff
    Moscow, Russia
    Keenetic start. Спасибо, облачные технологии рулят! Пойду настраивать.
