Подключение пеллетной горелки Общемаш к роутеру по wifi
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем alex641, 27.03.17.
  1. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Подключал по DHCP. И привязал адрес к БУ на постоянное значение.
  2. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    На маршрутизаторе... в башке котла просто пропишите логин/пароль от Вашей wifi сети, выбрав пункт по середине (Подключение к роутеру (Получение IP адреса автоматически - DHCP) ... перезагрузите. Если все правильно и авторизация горелки на маршрутизаторе прошла, в сети горелка будет со своим заводским адресом. Все.
  3. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Надо убедится, что адрес БУ горелки присваивается.
  4. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    И вот результат
  5. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Далее подключил БУ к роутеру Keenetic 2. Буду использовать этот роутер потому что он поддерживает USBмодемы для выхода в интернет.
  6. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Подключил к роутеру USB -модем с симкой оператора связи (с цифрой 2 в названии) :). Через несколько минут инет появился на ноутбуке, автоматом. В роутере ничего не настраивал для выхода и в инет. Теперь вопрос к знатокам, как попасть из инета на интерфейс БУ горелки? Что то здесь затык у меня. Внешнего адреса роутера в настройках не могу нигде увидеть. Кто что думает.
  7. Ant1k
    Ant1k
    Ant1k
    На счет WPA согласен, что не уточнили. Тем не менее в руководстве уже написано верно.
    На счет канала wifi, по умолчанию в роутерах которые нам встречались везде стоит "Авто".
    Неужели бывает иначе? Или Вы не сбрасывали настройки роутера?
    Оператор предоставляет внешний (белый) IP адрес?
    Ваш оператор по всей видимости дает не всем, а только некоторым регионам. Ну и соответственно это платная услуга.
    Посмотрите в личном кабинете оператора или позвоните.
    Как получите внешний IP необходимо сделать проброс портов.
    в яндекс по запросу "port forwarding keenetic"
  8. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Могу проверить сбросив настройки на роутере. Но при любом включении котла, БУ горелки выбирает канал №1 wifi, а в роутере стояло "авто" и на самом деле выбирался канал №6. Канал 1 и 6 не пересекаются. Поэтому ставил ручками.
  9. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Чтобы с "ынету" зайти на web морду горелки нужен статический IP адрес. Подключите услугу у Вашего провайдера.
    Башка горелки работает на любом канале wifi. У меня на маршрутизаторе выставлен "Авто"...
  10. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Wifi модуль в режиме "авто" пытается выбрать наименее зашумленный канал. при авторизации на маршрутизаторе, последний передает вновь подключенному устройству "оптимальные" с его точки зрения настройки для оптимальной работы канального оборудования. По этому "мнение" башки горелки здесь не важно... главное, чтобы горелка "авторизовалась" на маршрутизаторе. Посмотреть сей факт Вы можете на web интерфейсе маршрутизатора (например у tp-link это "wireles status")
  11. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Я думаю что Вам следует попробовать службу KeenDNS. Но если в роутере у Вас её нет, то у вас есть два варианта:
    - купить более новый роутер Keenetic
    - обновить прошивку роутера до "Начиная с микропрограммы бета-версии NDMS v2.07.B2 появилась возможность организовать доступ к интернет-центру при наличии "серого" (частного, внутреннего) IP-адреса на внешнем интерфейсе роутера." подробнее тут.
    Но чтобы обновиться до этой прошивки надо сделать несколько манипуляций. Поскольку роутер уже старенький и официально перестал поддерживаться (последняя прошивка 2.06.*) то разработчики выпускают неофициальные версии прошивки - так называемые отладочные версии. Искать их надо тут - http://files.keenopt.ru
    В общем почитайте тут, там все есть если по ссылкам побегать :)
    У меня на стареньком Zyxel Keenetic Giga II заработало все. Горелка в интернете через юсб модем на сером айпи без доплат оператору за белый айпи и даже пароль просить теперь :). Надеюсь актуально ещё :) Если будут вопросы, пишите. Разберёмся поможем.
  12. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Спасибо. Все так и сделал. С серым адресом через кенетик 2 вижу БУ. Осталось разобраться с видеорегистратора, чтоб по почте сообщения посылал. Горелку с зимы не включал. Пароль не просил. В кенетик говорили что сделают это.
  13. Melekhoff
    Melekhoff
    Melekhoff
    Moscow, Russia
    Спасибо создателю темы. Вчера таки подключил горелку к своему Keenetic, захожу в браузер, набираю полученный горелкой IP...
    И ой! Картинка говорит сама за себя... Что делать дальше, кто подскажет?
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Либо наблюдать, либо двигать ползунки т. д., т. е. руководить процессом. ;) Внизу ещё есть возможность открыть графики.
  15. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Что делать? Радоваться возможности удаленного мониторинга и управления. Только странно что у вас все по нулям.
