Перевязка (кладка) кирпича 11,2НФ+4,5НФ как?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Polinom78, 27.03.17.
  1. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Есть ли гуру кладки кирпича? Подскажите пожалуйста!
    Планируется стройка из кирпича внешние стены 250мм (11,2нф) + внутренние 250мм (4,5нф)
    Есть вопрос как правильно перевязывать их на стыках "Т" между собой, и как перевязывать 11,2 НФ на углах дома?
    Имеет ли смысл отказаться от 11,2 НФ и сделать все стены из 4,5 нф?
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Имеет смысл все стены сделать из блока 11,2 НФ и не усложнять мир. Сразу снимется вопрос перевязки блоков между собой и перевязки внешней и внутренней стены.
    На мой взгляд, имеет смысл отказаться от блока 4.5 НФ и весь объем выполнить более технологичным технологичным блоком. Кладка в первязку!
  3. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    На внутренние стены большая нагрузка + по центру опирание кровли на балку, и по расчетам проектировщика, 11,2 для внутренних стен недостаточно (с завода заявлено М75-М100) КладочныйПлан.png .
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Все опирания на керамический блок напрямую не реализуются - все происходит через распределительные армпояса. При условии выполнения такого рода пояса марка прочности М-75 - 100 для ИЖС - избыточная.
    ВС другой стороны, если при расчете мы начинаем гоняться за погрешностью марки в 25 единиц, не спасет никакая марка - даже М-200. ИМХО. Керамические блоки, да и любая керамика в принципе, не любит нагрузки на излом (на изгиб) Все такого рода нагрузки распределяются.
    Резюме: выбрать блок 11,2 НФ с перевязкой и выполнением расчетного армпояса.
    Если несущая способность стены в кирпич (250 мм) достаточна, то блок 11,2 НФ - вполне годная идея!
  5. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    А размеры у блока 4,5НФ какие? Если по высоте с 11,2НФ совпадает, то думаю, что можно только арматурой или кладочной сеткой перевязать.
  6. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    если не реализуется, то зачем тогда производители блоков в своих альбомах технических решений опирание плит перекрытия без армопояса рисуют?
