Мой газген-котел - что получится
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Novit09, 27.03.17.
  1. Novit09
    Novit09
    Novit09
    Ирбит
    Почитав форум и попробовав несколько вариантов котлов решил сваять газогенераторный котелок, который иногда пиролизным кличут. критикуйте, предлагайте, высказывайте идеи по ходу работы. Планируется работа с дымососом.
    DSC01343.JPG DSC01346.JPG DSC01348.JPG DSC01351.JPG DSC01347.JPG DSC01353.JPG DSC01354.JPG
  2. Novit09
    Novit09
    Novit09
    Ирбит
    В системе будет ТА открытый, так что на давление не рассчитываю, внутрянка 5мм (лежит уже 2 года), снаружи 3 мм и 2мм сбоку (что нашлось). Форсунка будет поперек и дрова тоже. хотел сделать заслонку на розжиг, но решил обождать, попробовать без нее пока. Вот еще фото:
    DSC01355.JPG DSC01356.JPG DSC01360.JPG DSC01361.JPG DSC01363.JPG DSC01364.JPG
  3. Novit09
    Novit09
    Novit09
    Ирбит
    Хочу узнать мнение насчет дверцы верхней. Куда лучше открывать: вверх или в бок?
  4. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    Во многих котлах работающих на дровах\уголе под самым верхом оставляют 5-10 см для удержания выхода дыма в лицо при дозагоузке. Загрузка не под самый верх. Но если есть дымосос то возможно задымленности и не будет. Мне верхняя загрузка больше нравится. Но можно сделать дополнительно и боковую. И загрузочный бункер нужно сделать максимально больше и длинее. Увеличится длительность горения котла. И самое главное сделать максимальный теплосьем. Но при этом сам дымоход нужно будет утеплить. От образования конденсата в дымоходе.
  5. Novit09
    Novit09
    Novit09
    Ирбит
    @boss_maxx, Я имел ввиду в конкретно этом котле, загрузка спереди под углом, а вот куда лучше дверь открыть и желательно с аргументами. камера загрузки чуть более 100 л, я думаю около 100-120 кВт*ч энергии с этой загрузки получить на березке можно - значит на сутки мне хватит. ;)
  6. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    Если Позволяет место то лучше\удобнее\на бок. Или вверх. Но возможно получить дверкой по телу. У меня опилок сгорает 100-150 кг за сутки. Нужно что бы горело 8-12 часов\Ночь\.Дровами не топил.=3-7 кг в час. Дом больше 150 кв. м. Загрузочная шахта по максимальной емкости. Возможно подсоеединять доп. бункер.
  7. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Какой приблизительно обьем бункера ? Увидел 100-120л.
    Какая площадь теплообменника ?
    Какую площадь им отапливать хотите ?
    Как по мне то загрузочный проём надо делать ровным если нехотите по лицу дымом получить, если что потом доварите хобот чтоб выровнять.
    Со сковородой КЗ тоже есть непонятки, можно было сделать уклон подальше от форсунки или вобще неделать, много полезного обьема КЗ потеряно.
    Вопрос а что мешало сделать проём КД таким же как и проём КЗ, тоесть без боковых загибов .
  8. Novit09
    Novit09
    Novit09
    Ирбит
    Площадь теплообмена только по задней части около 2 м кв., площадь отопления около 120 кв. м., но еще ТА около 1,5 кубов будет.
    А что значит загрузочный проем ровным, я как то не допонял, извините если что.
    В КД сделал проем по размеру приблизительно шамота, что бы пилить поменьше, дверцу буду изолировать им, а в КЗ что бы полегче дрова пропихивать во всю ширь:).
  9. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Дым имеет стремится верх и по пути наименьшего сопротивления, поэтому если неделается в верхней части КЗ загиб то вешают заградительную шторку чтоб тормазнуть выход дыма, тогда он засасыается через растопочный шыбер, если тяга хорошая будет само сабой. У вас загиба нет, и от шторки будет мало толку так как проём КЗ под углом и она неперекроет поднимающийся вверх дым.
    Вобщем догружать котёл будите когда дрова прогорят и останутся только угли.
    Проём КД можно было сделать по шырене КД, просто легче кочергой пепел выгребать и проще в изготовлении.
    У меня дом 120кв.м неутеплён, котёл 15квт, объём КЗ 200л, на сосне работает 8-10ч, до этого котла был такойже мощности но КЗ на ~160л работал 6-8ч, если предположить что вы будите топить дубом то ваш котёл будет работать также по времени 8-10ч, если будите топить сосной то будет гореть 4-5ч,
    но все зависит от теплопотерь дома.
    Конечно с КЗ вы немножко перемудрили, а по остальному нареканий нет .
  10. Novit09
    Novit09
    Novit09
    Ирбит
    У меня котел будет работать в номинале (максимале), т. е. просто заряжать теплоаккумулятор по максимуму. А дом у меня строится около 120 м. кв., утепление 150 мм пенопласта стены, по калькулятору потери около 5-6 кВт с вентиляцией.
  11. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Да нечо следущий котёл сделаете по уму :) .
  12. Novit09
    Novit09
    Novit09
    Ирбит
    Так и не понял, что у меня не так, дым по моему дымосос в процессе загрузки высосет, а ширина дверцы КД незначительно меньше, по крайней мере больших неудобств в проеме около 40 см я не вижу. И еще я котлы тут вроде как не на поток пускаю, сделаю для нового дома один и скорее всего успокоюсь на том. Правда когда стропувоид для старого дома делал так же думал, но жизнь все по местам расставила:|:.
  13. Novit09
    Novit09
    Novit09
    Ирбит
    200 л это где-то 50-60 кг сосны грубо по 3 кВт почти 20 кВт теплопотери - у вас наверное дом весь в дырах, срочно нужно утепляться. Хотя если котел выдает 15 кВт, то возможно большие потери с дымом.
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    В Полтаве можно и не утепляться: это не Сыктывкар и не Нарьян -Мар. Кубом дров меньше или больше: сущий пустяк по сравнению с иными жизненными проблемами.
  15. Novit09
    Novit09
    Novit09
    Ирбит
    ага, а когда горб трещать начнет от очередного "куба" можно и в больничке перезимовать:)]
