Куда и как использовать б\у металлическую емкость 1400Х100?
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем Mirinella, 26.03.17.
  1. Mirinella
    Mirinella
    Mirinella
    Псков
    Купили дачу с домиком, баней и сараем. Над сараем металлический бак на уголках, размеры 1400 на 1000 на 1000, у бывших хозяев использовался под полив, нам не нужно. Сарай старый, гнилой, мы его снесли, хотим на этом месте беседку построить. Бак соответственно тоже завалили, и теперь думаем, подо что его приспособить. Железо 3 мм толщиной, дно - немного отслаивается ржавчина, но в целом крепкая емкость, не протекает. Подскажите пожалуйста, знающие люди, под купель можно ее использовать? Или может какие еще мысли есть? С удовольствием рассмотрим все предложения. Фото прилагаются.
  2. FSDom
    FSDom
    FSDom
    Продайте на авито.
  3. peshehod
    peshehod
    peshehod
    Обмазать битумом и закопать. Будет минипогреб.
  4. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
    Продать ее на металл. и не тратить время на эту мелочь.
  5. Mirinella
    Mirinella
    Mirinella
    Псков
    Спасибо за советы! А если внутри покрасить резиновой краской? На сайтах производителей пишут, что волшебная просто! Может кто-нибудь использовал ее для окраски металлических емкостей под воду?
  6. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Покрасьте и используйте под воду для полива. можно под купель. на крайняк продать
  7. TimKun
    TimKun
    TimKun
    Используйте её или на полив, или прикопайте и как ванну летнюю или как летний душ, если поставить. Так то это емкость, если сильно заморочиться, можно хоть холодильник из неё сделать. На крайний случай выложить на авито, возможно у кого то есть идея как её использовать
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Емкость правильная ... в смысле без доступа света. А значит вода не будет цвести. Матовый пластик, типа евроемкости - цветет конкретно.
    и не за дешево т. к. подобные вещи не могут быть дешевые. Стоимость не скажу, но у нас многие бы токую желали именно под воду.
    это нужно сильно захотеть т. к. просто закопать ... если только в голимом песке (грунт). Иначе пригруз должен быть минимум с объем емкости (бетон или якорь с аналогичными свойствами на вырывание).
    мелочь ... я бы купил эту мелочь например ... почти готовый сейф :aga:.
  9. самоизлив
    самоизлив
    самоизлив
    @TimKun, :) Человек за год уже всё решил. К слову: мне такой бак подошёл бы для сжигания веток. Бочек - мало (участок заросший)
  10. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    @Mirinella, на полив используйте... удобная вещь...
    мы у себя полукубовую от раствора банку приспособили... под воду... еще одна банка (литров на 100) для собаки, и попить и искупнуться...вообще любая дополнительная емкость на участке- удобная штука, поливать теплой водой огородик...
    У нас еврокуб... в прошлом году вода цвела... в этом его обложили черным геотекстилем, оставили только верхнюю горловину и нижний кран... не цветет...
  11. ДмитрийА
    ДмитрийА
    ДмитрийА
    Калининград
    Кубовик 1000х1000х1000 мм. Попутешествовал: стоял на стойках, стоял на земле.
    Вкопал чуть выше уровня земли. Уже лет пять. Хотел убрать. Получил жесткий отпор со стороны жены и мелких. На лето покупаю и запускаю золотых рыбок (примерно 5 см), живут до глубокой осени, вырастают примерно до 25 см. Дополнительно ни чем не кормлю им хватает, плавают как бегемоты. Не боятся идут в руку. Три года как на постоянку живут караси. Очень удобно летом сполоснуть грязные руки или ноги. Жена поливает, зачерпывать лейку удобней чем из бочки. Есть и минусы, но решаемые. Когда приезжают с маленькими детьми эти чертенята лезут туда как на магнит. Пока сколотил крышку и закрываю от мелких. Так то можно сварить решетку и опустить в воду на глубину 30..40 см (чтобы ведро зачерпнуть).
  12. Roncohayan
    Roncohayan
    Roncohayan
    Можно заварить дырочки или эпоксидкой-битумом герметику сделать и хоть в баню как бак или как погреб - ни грызуны, ни сырость не страшны
  13. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Построить душ, а емкость установить сверху для воды.
  14. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Сдать на металлолом, тоже вариант.
  15. azzaro-08
    azzaro-08
    azzaro-08
    Доброго времени суток! Выше изложенные предложения исключительно все имеют место быть! Если Вас не затруднит подскажите пожалуйста как можно использовать бочку с нержавеющей стали объемом 1000литров толщина металла 3мм внутри установлены 2 тэна? Фото прилагаю
