Начали отслаиваться кирпичи фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем С.Е., 26.03.17.
  1. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Не знаю, сюда ли мне с этим вопросом?
    Обнаружил в двух местах начали отслаиваться кирпичи в фундаменте забора.
    Кирпич не помню производителя, но не самый дешёвый, из него столбы и пара рядов над бетонным фундаментом, от земли 25см. положили три зимы назад. Так вот в двух местах отслоились "фасады"
    кирпича. Можно ли с этим как-то бороться, может пропитка какая-то или что-то ещё, подскажите пожалуйста.
  2. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
      Представитель компании
    630088, г. Новосибирск, проезд Северный, д.4, к4
  3. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    К сожалению не сфоткал собственно "проблему" А это фотки забора которые нашёл. Зимой фундамент естественно под снегом. В двух местах у кирпичей буквально отвалилась фасадная плоскость и обнажились внутренние перегородки.
    Можно ли этот процесс остановить или замедлить? Может химией какой, а может штукатурить надо?
    Если на фотках не видно - фудамент накрыт "крышей" из металла.
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    пустотный кирпич в месте соприкосновения с водой всегда себя так ведет. Нужно было поднимать на полметра от земли полнотелым кирпичем или бетоном. Найдите на рынке проникающую гидроизоляцию для таких случаев и примените
  5. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Я бы сказал, любой кирпич так себя ведет. В оттепель днем он впитывает воду, а ночью, замерзая, вода его на чешую рвет. Чтобы кирпич не рвало, надо исключить его напитывание водой. Пропитки или штукатурка.
  6. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
    @С.Е., если я правильно понял проблему. То как сотрудник компании могу предложить Тайкор.
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Ну так это не "кирпич отслаивается", это кирпич разрушается. Такое бывает, и нередко.
    Скорее всего кирпич некачественный попался. Плюс не было обработки гидрофобными жидкостями.
    Попробуйте отмыть ваши кирпичики, посмотрите, есть ли высолы. Если есть - смойте, то, что разрушилось - счистите. Потом дырки заштукатурьте (хорошо д, я закрепления штукатурки просверлить отверстия под углом и забить гвозди), в штукатурку добавьте чего-нить гидрофобного (например цемент нц или жидкость гидробетон, пластил или что-то типа. Как схватится - все вместе покройте гидрофобной защитной жидкостью, например аквасол или гидрофоб.
    Я все понимаю, но не до такой же степени...
  8. egor12345
    egor12345
    egor12345
    Чувашия
    Допустим, если кирпичи в хорошем состоянии и для предотвращения данной проблемы можно ли кирпичи обработать жидким стеклом? Красота облицовки сохраняется, водоотталкивающие свойства имеются (вопрос к Технониколю, есть ли у Вас прозрачные водоотталкивающие составы).
    Отрицательное воздействие сказывается в весенний период, когда снег тает, кирпич мокнет, далее заморозки. Как вариант чистить снег около забора (что не хочется) или при хорошем качестве кирпича все вышеперечисленное не нужно?
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    При любом качестве кирпича никакого кирпича здесь не нужно - кто мешает отлить целиком цоколь?
    Кирпич условно годится лишь клинкерного качества.
    Вообще непонятно - с какой целью и чей нездоровый разум придумывает такие конструктивные решения?
    Любой нормальный конструктор скажет, что это может сломаться из-за замокания и замораживания самого кирпича либо из-за передачи напряжений на него с бетонного цоколя (также из-за морозного пучения либо просадок из-за свойств грунтов).
    БОльшей глупости, чем замазывание хоть прозрачной хоть в "веселый ситчик" мазилкой придумать невозможно.
    Убирайте воду из под цоколей либо разбирайтесь со свойствами грунтов (они могут быть по природе просадочными) - вот и все секреты.
  10. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Именно до такой. Если б сам не видел, не писал бы. Кирпич, который придавливал полиэтилен, весной превратился в чешую. Тот, который лежал рядом, не плавая в воде, остался как новый.
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Дяди шутят. Или пугают. Завтра свой забор сфоткаю.
    Возможно дело было не в "пористостости" кирпича (пористый кирпич, омг!), а в том, что он ЛЕЖАЛ В ВОДЕ. Вода, соответственно, на холоде превращалась в лед, лед расширялся и крошил кирпич.
  12. Innervision
    Innervision
    Innervision
    Мытищи
    Именно так. Но добавлю, что кирпич крошился от воды, которая проникала в кирпич и, расширяясь при замерзании, разрывала его изнутри.
    Когда кирпич присыпан снегом процессы ровно такие же.
    Для защиты - обрабатывать гидрофобизирующими составами.
  13. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Дак а я о чем два поста пишу? При чем тут пористость и где я про нее писал?
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Похоже что вы не понимаете ни что такое водопоглощение кирпича, ни что такое морозостойкость.
  15. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Хорошо, пусть будет так.
