Четырехходовые вентили в обратимом ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 26.03.17.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Электронный модуль от старого ТН вроде подходит под применение в новом реверсивном ТН.
    Выходных реле вроде достаточно. 6 штук.
    1. Компрессор.
    2. Насос геоконтура.
    3. Соленоид клапан подачи фреона
    4. Реверс, четырехходовой фреон вентиль
    5. Вентилятор воздушного теплообменника
    6. Полный/тихий ход вентилятора.
    Дискретный входов достаточно. Цифровой порт для цифровых датчиков температуры и комнатного термостата.
    Кста, для теплосчетчика цифровые датчики температуры в потоке воды применены так:
    В медной гильзе вклеены в пластиковую "американку".
    Водомер для теплосчетчика с самодельным электронным выходом, 67500 импульсов на кубометр воды.
    Данные датчиков температуры и импульсы водомера принимает электронный модуль ТН.
    Показания застыли сколько перекачал колодезной воды старый ТН за два года отопления дома зимой и нагрева хоз воды летом.
  2. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    А есть какие-нить рекомендации как пользоваться четырехходовым вентилем?
    Как обычно делаю откачку, разница давлений нагнетание/всас 8 бар. Клапан переключается с сильным шумом как будь-то унитаз смыл. Может надо наоборот стараться выравнить давления перед переключением вентиля?
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Клапан лучше переключать когда давления уравнялись
  4. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Зимой, при плохой электросети когда давление становилось больше 4 бар компрессор плохо стартовал., по это ожидающая система всегда в откачке. Сейчас пробую, история та же, как давление выше 4 бар, стартует плохо, но был случай как уравнял давления на уровне 8 бар, вроде снова стартует, буду еще разбираться...
  5. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Была похожая ситуация. Впаял клапан между нагнетанием и всасом. После отключения компрессора открывается на 2 минуты (после подачи U то же). Проходное сечение 1,5- 2 мм.
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Лишь бы не подтравливал клапан, перепад давлений все ж большой... а то может подпортить копчик.
  7. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Специальный, для впрыска. На всякий случай краник. Отработало пару месяцев -все хорошо.
  8. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Мне не желательно заниматься уравниванием, хотя это производится простым пуском ТРВ, Мне больше интересно, насколько надежно если будет производится переключение четырехходового когда разница давлений более 10 бар? Например если выдергивать ТН из розетки.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Не совсем понял вопроса. Переключение 4-х ходового с бОльшей разницей давлений возможна, если нет опасности гидроудара
  10. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    В мануле самсунга на инертор есть алгоритм переключения на оттайку, рбочая частота, затем снижение на 52 гц, 60 секунд работа на 52 гц, потом переключение 4 ходового и отключение вентилятора, процес оттайки, отключение копрессора и 4 ходового, пауза, включение вентилтора 4 ходового и компрессора, работа компрессора на 52 гц 60 секунд, рабочая частота до следующей оттайки
  11. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Вот диаграммы оттайки инвертора и старт-стопа
  12. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Так это же наверное для капиллярки диаграммы, типа за 55 сек давления уравняются и можно переключать.
    А как узнать, есть гидроудар или нет? У фреонов энергетика гидроударов наверное минимальна. По крайней мере таких вещей как схлопывание не разу не слышал. а в ТРВ порой бывает прерывисто фреон поступает, но такой тряски как трясет водяной вентиль не бывает.
