РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Начитавшись про гидробурение своими руками, я решил попробовать. У меня на участке 10 метров глина после известняк. В округе скважины 15-30 метров в глубину. Решил глину 10 метров пройти вручную крутя туда-сюда штангу с подачей воды на конце буровой штанги что-то напоминающее бур150 мм. После вогнать обсадную трубу 114мм в известняк 0.5 метра - итого примерно 11 метров обсадной трубы. Далее бурить в обсадной трубе самодельным буров 90 мм с помощью мотора и редуктора т. к. думаю 10 метров неделю известняк бурить буду наверно, и руками не очень радостно будет. На выходных решил попробовать пробурить глину (проверить осилю или нет). Отрыл лунку, вставил штангу и включил насос. Вода пошла и потихоньку я стал углубляться, наткнулся на камень, раз 5 я начинал бурить в новых местах на участке и во всех случаях натыкался на камни в 1-2 метрах от поверхности. Камни у меня вроде гранит, размер камней начинаться примерно как футбольный мяч. Я упорный и может найду место где в начале не попадутся камни, но нет гарантии что камни мне не попадутся скажем на глубине 8 метров и заново бурить не очень охота (весь участок в лунках будет + силы не вечны). Вопросы: 1. Как пробуриться сквозь камни или может их вытащить не очень хитрым приспособлением. 2. Пришла мысль приварить бур по бетону к буровой штанге и перфоратором наделать дырок в камне потом его разбить кидая обсадную трубу на камень. Реально это вообще? 3. Еще мысль если я пробурю дюймовой трубой (штангой) без обсадной колонной (шансов больше камни пройти) и оставлю трубу в известняке (там где воду найду), то можно прямо к этой трубе насос приладить и качать воду? Будет работать? Что делать? Есть варианты? Помогите советом.
Самый верный вариант - пригласить нормальную буровую установку. Вы один камень не можете пройти, а как в известняке собрались бурить? Если бы бурили "на песок", тогда был смысл упорствовать и пройти один камень, а так. дойдете до известняка и опять столкнетесь с этой проблемой.
Если не ошибаюсь, то известняк и доломит относиться к 9 категории, а гранит к 10. Всего 12 категорий. Делайте выводы. Могу сказать, что при копке колодца встречал доломит, так сперва буром делал отверстия и только потом бетоноломом скалывал. Бывало что за день при таком методе проходил 15-25 см. А Вы хотите буром...
Я за "Вас- "болею".. у меня 89 м до водоноса, через песок... хотя мне надо геознонды... P. S. вот только, песок меня озадачивает.
Я б на вашем месте буром не заморачивался, а смотрел бы в сторону УКБ. Если уж есть желание самому... Камни буром не пробить, мне кажется. По крайней мере, без опыта.
