1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 6
Моделирую 3D-принтер H-bot
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем DIYMan, 26.03.17.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Забрал с почты ШВП - норм, люфтов не наблюдается, концы разделаны, опорные подшипники вставились без проблем. Потихоньку обрастаю деталями :)
  2. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    По ходу работы с имеющимся принтером выявил такие закономерности:
    1. Сопла - засоряются, примерно через два-три кг пластика (с чем это связано - хз, может, в пластике микросоринка, может - ещё чего: фильтр стоит на филамент, но не в вакууме же печатаем ;));
    2. Тефлоновая трубка внутри термобарьера - сужается, с горячей стороны (чем затрудняет прохождение пластика - тоже вполне себе одна из причин возможных проблем, считаю).
    Сегодня только менял в очередной раз: смотрю - в воздухе печатает, зарраза. Попробовал вручную пруток протолкнуть - ни в какую.
    Лечится всё просто: откручиваем сопло, ОБЯЗАТЕЛЬНО на горячую, иначе - будет беда. Проталкиваем руками остатки филамента, обкусываем утолщённый конец, вытаскиваем взад. Уже потом - откручиваем термобарьер. Меняем на новые (в запасе желательно иметь несколько штук), калибруем стол. В старый термобарьер можно отрезать кусочек тефлоновой трубки (опять же - метр у китайцев стоит копейки), засорившееся сопло, в зависимости от пластика - в ацетон (на примере ABS).
    Сопло ставится просто: руками, без фанатизма, закручиваем до упора, с другой стороны - до упора закручиваем термобарьер. Потом - слегка откручиваем сопло, закручиваем термобарьер до упора, затягиваем сопло ключом. В результате - получаем плотный контакт в месте соприкосновения тефлоновой трубки термобарьера и торца сопла.
    У мну сейчас валяется термобарьер на ремонт, и два засорившихся сопла. Как запасы будут подходить к концу - буду проделывать вышеописанные операции. Хотя - сопла и термобарьеры - считаю расходником, и особо с ними цацкаться - не стоит: стоят копейки, нервы и ацетон - дороже :).
    Пожалуй, надо заказать ещё :)
    З. Ы. Наверное, эта информация для многих и очевидна, но я всё же оставлю это здесь :)
    З. З. Ы. Подсчитал - уже седьмой килограмм пластика печатаю, за это время - третье сопло и термобарьер поменял. Т. е. действительно на пару-тройку кг получается плюсом 50 рублей примерно (это если не реанимировать, а сразу в морг).
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Получил ремень GT-2, бухту 10 м, и клей-термопасту для радиаторов драйверов шаговых. Мееедленно, но верно - почта России делает своё дело :)
  4. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    А зачем понадобилось столько?
    А я собрал свой Анет А8, попробовал в деле! :super: Первое, что напечатал - "круговой" обдув для модели. Получилось - отлично! Потом ещё несколько безделушек (тоже хорошо получились), и начал доработку самого принтера. Всякие анти-воблинговые примочки и т. п., хотя и так заметного воблинга небыло! В общем я доволен приобретением, и даже жене понравилось! (Думал, что убьёт, если узнает, сколько стОит, но обошлось:)]).
    Вот теперь изучаю, где дёшево купить филамент? :flag: У Китайцев дороговато, да и наш не дешёвый...:no: На пробу прислали пол-кило PLA, и я вижу, что он скоро закончится!
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да копейки стоит, собственно. А для H-bot надо метра два сходу сразу, одним куском, вот и взял с запасом :)]:aga:
  6. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    Всё очень быстро меняется - не успел проследить! :|:
    з. ы. Если кто будет проектировать корпусы коробочек к теплице: пожалуйста выкладывайте, а то у меня пока ума не хватает! :aga::|:
  7. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    :):)], в SOLIDWORKS никак? Ладно помогем:)]
  8. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    Пока - нет! Комп тормозит и начинает глючить! Может позже разберусь...
  9. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Вещь конечно тяжелая, инсталяха только 10.5гб:)
  10. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    Да вроде ресурсов хватает, но что-то идёт не так...
    Поэтому и прошу выкладывать - может у кого есть уже готовые решеия? Это так-же как плата к меге, - каждый может делать по свОему, а ваша - всё-равно будет лучше! ;)
  11. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    В данном случае (когда принтер под рукой), делается по месту:), какую захочешь, ту и напечатаешь;). Пока готовых нет, все еще в процессе тестирования (я о контроллере) :)
  12. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    tchernyavsky Как принтер собрался? перекоса X-Y не было? :)
  13. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    Всё, с первого раза, получилось хорошо, без кривизны. Хотя, качество линейных подшипников - очень низкое. Удивительно - 2017-04-15 19-05-05.JPG 2017-04-19 11-49-49.JPG но работает и особо не болтается.
  14. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Проверить очень просто, напечатайте прямоугольную детальку с размером чуть побольше 50мм и померьте диагонали:)
  15. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Вот тест
