1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 6
Моделирую 3D-принтер H-bot
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем DIYMan, 26.03.17.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вот моделирую сижу, и думаю - чо ж я столько лет манкировал изучением редакторов 3D-моделей? Казалось - это суперсложно, для избранных, не смогу - ан нет, что-то потихоньку начинает получаться, ттт.
    Понятное дело, я знаю, что ещё ничего не знаю в моделировании, и наверняка делаю многие вещи через ж. - но у меня и задачи не стоит стать грамотным суперспецом в этой области - мои интересы чисто прикладные: смоделировать, притулить друг к другу, увидеть принцип работы узлов, попытаться понять слабые стороны. И солид в этом оочень помогает - сколько нервов и материала сбережено - ууух!
  2. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    ,Да! на счёт электроники - наш народ туповат...!
    У китайцев действительно заявлено 0,01мм, Но ведь так оно и есть,?! Всё работает как положено, а вот механическая часть - отвратительного исполнения!
    в общем - хлам!
    Ладно - давайте будем искать нормальных китайских продавцов, чтобы не получилось как с моим колумбусом!
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вот вам, кстати, пример: https://ru.aliexpress.com/item/-/32679403152.html?spm=2114.13010308.0.0.YPF2ll
    Набор, готовый. Открываем ближайший аналог в пурелоджике и видим:
    За одну только ШВП. Честно сказать - я пока не готов к такой переплате, возможно, она и оправдана, но пока - не готов.
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Имхо в понятие точность измерения входит понятие ноля - не знаю, как правильно сказать, смысл: если при каждом измерении мы вынуждены отнимать две десятки, потому что губки не сходятся на эти две десятки - это косяк инструмента, следовательно - не соответствует описанию ;)
  5. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    Вряд - ли стОит таких денег,
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Если по качеству - оно конечно, того стоит - там реальная ШВП с Тайваня, родины hiwin. Но - маржа наших барыг просто убивает :no::mad:
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ну что - ограбил банк, заказал всякого добра:
    1. Ремень: https://www.aliexpress.com/item/3D-Printer-Parts-Accessory-10meter-GT2-6mm-open-timing-belt-width-6mm-GT2-belt-hermet-belt/32708766020.html?spm=2114.13010608.0.0.YC1i9a
    2. Рельсы: https://www.aliexpress.com/item/3-pcs-Kossel-rail-slide-12mm-L-400mm-rail-3pcs-MGN12H-carriage-for-X-Y-Z/32439953844.html?spm=2114.13010608.0.0.YC1i9a
    3. Зубчатые ролики: https://www.aliexpress.com/item/3D-Printer-Part-5pcs-lot-GT2-Timing-Belt-Idler-Pulley-Aluminum-Pulley-20T-20-teeth-Bore/32672180019.html?spm=2114.13010608.0.0.YC1i9a
    4. Два экструдера под левую и правую руки (по месту будем выбирать, кто есть ху): https://www.aliexpress.com/item/Improved-Version-Printer-Parts-Reprap-Makerbot-MK8-Full-Metal-Aluminum-Alloy-Bowden-Extruder-for-1-75MM/32640543236.html?spm=2114.13010608.0.0.YC1i9a
    5. Комплект с ШВП: https://www.aliexpress.com/item/SFU1204-set-SFU1204-L-500mm-rolled-ball-screw-C7-with-end-machined-1204-ball-nut-nut/32679403152.html?spm=2114.13010608.0.0.YC1i9a
    6. Шаговые: https://www.aliexpress.com/item/5pcs-4-lead-Nema17-Stepper-Motor-42-motor-Nema-17-motor-42BYGH-40MM-1-7A-17HS4401/32376023464.html?spm=2114.13010608.0.0.YC1i9a
    Жена узнает - убьёт :)]:aga: На 18 тысяч товара :ogo::cool: По ходу, основное уже куплено, в следующем месяце - профиля.
    З. Ы. Я бешеный :) Сам ведь говорил, что не больше 5 тыр в месяц - но ничего не смог с собой поделать :)]:aga: Ну не на водку же тратить, в самом-то деле ;) - с неё я гораздо больше за годы сэкономил, т. к. не пью от слова "совсем".
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Посмотрел цены на китайские гайки для профиля у наших продавцов, и решил - я лучше месячишко подожду, и куплю на 20% дешевле. По итогу - пока взял вот эти вещи:
    Раз: https://www.aliexpress.com/item/100pcs-lot-M5-Hammer-Nut-Aluminum-Connector-T-Fastener-Sliding-Nut-Nickel-Plated-Carbon-Steel-for/32683253626.html?spm=2114.13010608.0.0.SGM94S
    Два: https://www.aliexpress.com/item/20-30-40-45-M3-M4-M5-M6-M8-T-Nut-Hammer-Nut-Carbon-Steel-Nickel/32327876910.html?spm=2114.13010608.0.0.SGM94S
    По факту, конечно, их будет недостаточно (только 100 шт для профиля 20х20 - за глаза, для 40х40 - придётся докупать) - но это всегда можно сделать позже.
    Кстати, уголки у китайцев тоже дешевле, для сравнения:
    У нас: http://www.rsi-llc.ru/catalog/73/425/
    На али: https://ru.aliexpress.com/item/HOTSale-10pcs-4040-corner-fitting-angle-aluminum-L-type-connector-bracket-fastener-match-use-4040-industrial/32640669703.html?spm=2114.13010308.0.0.mCL74v
    Разницу видите? ;) Думаю, она есть - 100 руб против 60 руб ;) Но уголки буду брать чуть позже, их нужно штук тридцать, а я уже все лимиты совести на покупки в этом месяце повыбирал :)]:aga:
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Думаю насчёт охлаждения шаговых: поскольку из-за особенностей компоновки H-bot шаговые находятся внутри камеры, а в камере у нас лучше всего поддерживать высокую температуру - было бы неплохо моторы охлаждать, сделав закрытые каналы для вентиляции, с торца прикрепив к ним кулер. Конечно, на эстетике куба это скажется не лучшим образом, т. к. будет нахлобучена "шапка", но, думаю, этот вопрос стоит обмыслить.
    Конечно, полной герметичности не добиться (да и цели такой не стоит) - в крышке сверху (или сбоку, посмотрим) всё равно будет прорезь, в которой будет гулять пучок проводов и рукав для подачи филамента, однако в целом конструкция будет более-менее закрытой, следовательно - негоже давать движкам перегреваться.
    Надо кубатурить.
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Слушайте - а название проекту так и не придумано ;) В голове крутится что-то типа FatBot :)]:aga: В том смысле - что слишком жирный :)
  11. LPD4
    LPD4
    LPD4
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Блин, где вы были час назад :) Ну ничего, 1.8 градуса тож потянет ;) К тому же - не уверен, что в RAMPS есть делитель для такого шага - емнип, там максимальный делитель как раз под 1.8 градуса.
  13. LPD4
    LPD4
    LPD4
    Ну извиняйте, не знал, что движки еще не куплены.
    А по поводу шага и RAMPS - в том то и смысл, что при одном и том же делителе у моих движков будет в 2 раза больше шагов на один оборот (у них полюсов больше внутри).
    А коэффициенты задаются в программе в шагах на мм.
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Спасибо, на будущее учту. Эти пока оставлю, не буду отменять заказ, если не устроят - пристроим их в другую менее ответственную поделку, и закажем более точные. Хотя что-то мне подсказывает, что 1.8 градуса в принципе хватает - проблема-то не в количестве шагов на оборот, а в люфтах, вихляниях рамы, регулярной раскалибровке стола и прочих мелких недостатках принтеров начального уровня ;) Уж к чему к чему, а к шаговым у меня претензий не было - шагов не пропускают, не могу сказать, что 1.8 градуса - это плохо, т. к. не щупал 0.9 наживую, чтобы ощутить разницу, так сказать ;)
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
