1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 6
Моделирую 3D-принтер H-bot
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем DIYMan, 26.03.17.
  1. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Все у Вас получится!
    Главное цель поставить. И она будет достигнута :)
    Не всегда все идет очень быстро.
    Я вот плазморез второй год "строю" :) Пока дошел только до самого источника плазмы :))
  2. LPD4
    LPD4
    LPD4
    @AlekseySs,
    Вам нужно определиться с требованиями: размер области печати, скорость печати, материал и т. д.
    И, по-моему, за 70 можно взять серьезную машинку.
    Я для дома брал дельта принтер micromake d1, в отличие от классической схемы он быстрее печатает, и, в случае правильной настройки и калибровки дает очень неплохую точность.
    Из минусов - непростая первоначальная калибровка (первый раз разбирался долго, потом стало значительно проще). Еще из минусов конкретномоей модели - низкая мощность подогрева стола, которая в сочетании с неочень удачной конструкцией обдува эффектора приводит к черезмерному остыванию стола при печати АБС пластиком первых слоев, а если при этом деталь большая, то появляются проблемы с прилипанием к столу детали и деламинация первых слоев.
  3. LPD4
    LPD4
    LPD4
    Мой принтер с учетом доработки обошелся в 20 рублей.
  4. AlekseySs
    AlekseySs
    AlekseySs
    Ребята, спасибо за ваши ответы. Пока еще не купили, но уже определились благодаря вашим советам. Если будут еще вопросы, то напишу вам. Спасибо.
  5. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    А я сегодня начал мучить электронику, пока железная часть в простое. Пока собираю RAMPS, настраиваю драйвера, потом буду мучить настройки Marlin. Хочется уже увидеть, что хотя бы что-то вращается :)
  6. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Не решил пока стоит ли собирать еще один принтере (времени совсем мало), но за время эксплуатации своего H-Bot сформулировались некоторые требования (хотелки).
    1. Скорость печати. Хочется добиться 200 мм/с или выше. От сюда как можно легче каретка с соплом. Это в свою очередь вступает в противоречия с размерами печати. Чем больше размеры - тем тяжелее подвижная конструкция с соплом.
    2. Должна быть жесткая рама. Это можно отнести к первому пункту. Принтер должен обладать хорошим весом, что бы гасить вибрации при скоростной печати.
    3. Электроника - только 32 битная! Ни каких ардуино мега! Это дикие тормоза.
    4. Софт должен позволять подстраиваться под кривизну рабочего стола. Запарило после каждой детали регулировать стол. Т. е. должно быть автоопределение и последующая корректировка G-кода (с учетом неровности)
    На сколько можно такое собрать самостоятельно пока не понимаю. Можно конечно, но затраты по времени могут быть неприемлемы.
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    По половине вашив вводных у меня всё норм - рама тяжёлая и очень жёсткая, каретка лёгкая будет. По регулировке стола - делается на раз автолевелингом, для меня пока неактуально, ибо нет необходимости каждый раз подстраивать стол - если это так, значит, всё плохо, не должна настройка стола уплывать после каждой печати. По электронике - ну хз, если что, то авторы Marlin уже заанонсили поддержку 32-бит, так ша...
    Кстати сказать, тот же автолевелинг у Marlin из коробки в настройках.
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Долго думал и вертел, в итоге пришёл к выводу, что не стоит плодить кучу коробочек, а проще всё сделать в одном корпусе - БП, электронику, ТТ-реле и т. п., соединив их там внутри, а наружу предоставив только выходы для подключения шаговых и USB.
    Пока вчерне набрасываю коробку для общего "всего":
    Однако, уже тут есть проблемсы - на дисплее есть слот для SD, и если делать вот такой шириной коробку - SD-карту те вставишь, слот окажется внутри коробки. Сдвигать дисплей влево - как-то некошерно, уменьшать ширину коробки - тоже не особо катит.
    Какой вариант предложите? Сделать дисплей на подвижном креплении в своей коробушке? Тогда, в принципе, основная коробка сильно проще будет - параллелепипед, да и всё :)
    Кста - набросок для отдельной коробки под дисплей тоже есть, даже уже распечатал на предмет подгонки отверстий:
    Входит тютелька в тютельку, вот только не соображу, как сделать заднююю крышку, ибо, если сверху будут ушки - плата не вставится, да и не хочется без надобности раздувать размер коробки.
  9. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Может есть какие переходники SD - USB? Вообще идея с СД карточкой мне кажется плохая. USB флешки более распространены и удобнее.
    В корпусе не забудьте вентилятор на против драйверов RAMPS. Очень греются сильно. Пока вентилятор не поставил были частые пропуски шагов.
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ессно, куплены ажно в кол-ве пяти штук, весь корпус обвешаю :) Есть ещё здоровый один, короче - выбор вентиляторов есть :)
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Что-то типа этого, но надо перепаивать модуль экрана, видимо: https://ru.aliexpress.com/af/ch376s.html?site=rus&g=y&origin=n&blanktest=0&filterCat=202001107&jump=afs&groupsort=1&SortType=total_tranpro_desc&initiative_id=SB_20180130150704
    Ну или тупо заюзать вот такое: https://ru.aliexpress.com/item/2017-New-TF-Micro-SD-TO-SD-Card-Extension-Cable-Adapter-Flexible-Extender-MicroSD-To-SD/32819991189.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10618_10307_10615_10301_10313_10059_10534_100031_10103_441_10607_10624_442_10606_10623_10622_10621_10620_10142_10125,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=757df08d-8cae-4255-9790-674d3198a240-9&algo_pvid=757df08d-8cae-4255-9790-674d3198a240&priceBeautifyAB=4
    Посмотрел, на плате RepRap Discount Full Graphic Smart Controller (которую я юзаю) есть отверстия рядом с SD-ридером, т. е. туда можно напаять провода и заюзать внешний модуль, по идее ;)
    Вот ещё нашёл: https://ru.aliexpress.com/item/DuoWeiSi-3D-Printer-parts-3D-Printer-MKS-CTR-Controller-Smart-Adapter-Module-SD-Card-Slot-For/32828255735.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10618_10307_10615_10301_10313_10059_10534_100031_10103_441_10607_10624_442_10606_10623_10622_10621_10620_10142_10125,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=0ed829d7-e7c7-4f23-96c3-53446f71c932-0&algo_pvid=0ed829d7-e7c7-4f23-96c3-53446f71c932&priceBeautifyAB=4
    Короче, решения есть :)
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Кто подскажет - может, есть бюджетная коробушка размерами ориентировочно 250х250х150 (это с запасом) для размещения внутри всей требухи. Уж очень не хочется колхоза, если вдруг подвернётся нормальный вариант. А мне чего-то в голову ничего не идёт...
    Ась?
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Заказчик небольшого проекта перевёл немного денежки, и я заказал вот такую шляпу: https://ru.aliexpress.com/item/Amico-Red-Mushroom-Cap-2NC-DPST-Emergency-Stop-Push-Button-Switch-AC-660V-10A-e-stop/32672562816.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.npg9c4
    Буду юзать как кнопку аварийной остановки: от дисплея кнопку "стоп" замурую, ибо она работает с задержкой и вообще - её неудобно выводить, а к контактам кнопки Reset на RAMPS подпаяюсь проводками и вставлю этот гриб, чтобы если что - жах по нему, и всё, приплыли :)
    Также заказал на пробу модифицированный китайзами RAMPS: https://ru.aliexpress.com/item/Bigtreetech-1-6-1-4-1-5/32848610620.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.npg9c4
    Запас должон быть, считаю. И потом - эта версия с точки зрения схемотехники и разводки понравилась чуть больше, чем штатный RAMPS 1.4.
    Надо бы ещё за малую копеечку радиаторов мелких заказать, а то я поставил один радиатор на стаб меги, лишив один из драйверов радиатора, непорядок :)
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Пожалуй, самое слабое место бюджетных принтеров, таких как Anet A6 - это плохо продуманная регулировка стола, вкупе с экономией на материалах. Поясню: подставочная крестовина, на которую через пружины ставится стол, тонкая - всего 3 мм толщиной, вследствие чего резьба в ней быстро выходит из строя - мелкий шаг + пара железо/алюминий не дают ей долго жить.
    Плюс, в условиях постоянной эксплуатации, заметил, что калибровка стола почти наверняка слетает при замене катушки с филаментом, т. е. налицо нежёсткость конструкции в целом. Ещё плюс, который минус - геометрия крестовины подстолья и малый диаметр валов, из-за чего точная настройка стола занимает довольно много времени и требует терпения и нервов.
    Не сказать, что всё совсем плохо, я уже привык и перекалибровка занимает ну пусть полчаса раз в пару недель или месяц, но (собственно, к чему я и веду разговор): все эти тонкости буду учитывать в новом принтере. И хотя я уже купил дюраль в листах 3мм толщиной - теперь понимаю, что этого крайне мало, и буду делать подстолье и стол из минимум 5мм толщины листа. Для оси Z на ШВП это не критично, там нет таких скоростей перемещения и инерции, как по осям Х и Y.
    Плюсом надо подумать о закладных металлических втулках в подстолье, чтобы не было такого секаса с истиранием резьбы. Думаю, это будет самым правильным вариантом: запрессованые снизу в подстолье втулки с резьбой и юбкой - пружина толкает стол и винт стола вверх, соответственно, юбка должна быть снизу.
    Такие мысли. Ессно, китайцы за такую смешную цену принтеров начального уровня никогда таким заморачиваться не будут - оно сильно удорожает производство. Но мы ж для сэбэ, так что лучше делать сразу хорошо, а хреново - оно само в процессе получается :)
