1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 6
Моделирую 3D-принтер H-bot
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем DIYMan, 26.03.17.
  1. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Это на счет крепления? :)
  2. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    И крепление, и то, что Дмитрий печатает. ;) Да и вообще: к фотке сразу и файл на изготовление, а то не у всех пока ума хватает! :|::(
    Вот, жена "заказала" шестерёнку для блендера, вроде - не сложно, но не хрена не получается! И на сайтах ненайти бесплатную модель, а ведь нет гарантии, что купишь то, что нужно! :flag:
  3. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Лови, при печати надо повернуть;)
  4. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    Спасибо!
  5. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Это сделано под конкретные размеры ножки стула и удочки, так что может и не подойти. Лучше файл SOLIDWORKS там можно изменить. ;)
  6. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Шестеренку лучше печатать нейлоном;). В солюде вроде как проблем нет нарисовать, видеоуроков по нему дохрена:)
  7. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    То, что Дмитрий печатает - лежит по ссылке на гугльдиске, ссылка - в стартовом сообщении темы.
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Распечатал все детальки, которые мог, к концу месяца обещается приехать профиль уже. Ещё надо купить кучу всякого крепежа, заточить руки под правильным углом - и можно будет потихоньку собирать.
  10. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Так киньте исходные данные - я на компасе сварганю модель.
  11. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    https://yadi.sk/d/2RuIJF823JYrk6
    Постарался, чтобы всё было видно, диаметр отверстия - 3мм. на маленькой (бронзовой) шестерёнке 8 зубьев, на пластиковой 13 и 33 зуба. Расстояние между центрами шестерен - 13,25мм. Но, точно не измерить! 33-зубая часть не зацепляется за бронзовую шестерню, хотя с виду выглядит нормально. :faq: Вот, я подумал, чуть увеличить диаметр - где-то до 21,5 - 22мм. Может тогда и будет работать.
    Вот только нарисовать не получается (мозгов не хватает)!:mad:
  12. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Фотки с телефона? :aga:. Шестереночка мелкая, чтобы ее напечатать надо бы хороший принтер;) и печатать нейлоном.
  13. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    М-да, похоже модуль 0,6 мм. Вряд ли обычный 3D принтер (в смысле - экструзионный) сможет сваять. Только разве принтер со спеканием лазером (кажись называется технология SLS). Но попробовать можно. Придется либо добавлять зубьев на большую шестерню, либо вводить коррекцию. Кстати, эта большая шестерня (с 33 зубьями) больше ни с чем не зацепляется? Вблизи каких-нибудь еще деталей не проходит? А то увеличим и она не влезет куда-нибудь, в ответную деталь упрется. И тогда окажется, что надо центральную (малую с z=8) увеличивать.
    Кстати, а как оно раньше то работало?
    Из-за чего спрашиваю: модель сделать то не проблема, но привык все делать по уму, чтобы не стало, как у Черномырдина: "Хотели, как лучше, а получилось, как всегда" :)]
  14. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Печатал я как то гайку для энкодера, резьба 7х0.75, для А6 качество не очень, шестеренка более ответственная деталь, если только сопло поставить поменьше и печать помедленней и то вряд ли что то получится:)
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Это ты зря :) Получиться-то оно в конечном счёте получится, вот только времени убьётся наверняка больше, чем оно того стоит: сопло менять, со скоростями возиться, высотой слоя играть - затейно всё это.
    Хотя правда безусловно в том, что для мелкой качественной печати - либо дельта, либо H-bot, других на планету не завезли :) Именно поэтому и затеялся со сборкой принтера - хочется на своей душевной боли испытать, что значит качество :)
    З. Ы. Но Anet A6 оставлю, как первую лубоффь :)]:aga: Пущай печатает то, что ему под силу - всё равно шкурка наждачная спасает, если что :)
