1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 6
Моделирую 3D-принтер H-bot
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем DIYMan, 26.03.17.
  1. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    http://vikmetiz.ru/category/din-508-gajki-dlja-t-obraznyh-pazov/
    https://www.ipm-spb.com/products/g043
    вот только чего-то М3 нет!
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Под М3 у китайцев есть, бросил в корзину - как деньга появится, закажу. Но проблема опять же в том, что Т-гайка под резьбу М3 - под профиль 20х20 или 20х40, со стороны 20 мм, а в модели две рельсы крепятся на профиль 40х40.
    Видимо, не избежать самопальных Т-гаек под резьбу М3 для 40х40.
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Расчитываю кол-во шагов на миллиметр для механики, выкладываю сюда - вдруг кто увидит сходу косяк в арифметике :):
    Расчёт шагов ШВП 1204 (4 мм/оборот):
    1/32 микрошага, 200 шагов на оборот двигателя, 4 мм на оборот ШВП, получаем:
    (200*32)/4 = 1600 шагов/мм вертикального перемещения по Z
    1/16 микрошага, 200 шагов на оборот двигателя, 4 мм на оборот ШВП, получаем:
    (200*16)/4 = 800 шагов/мм вертикального перемещения по Z
    Расчёт по зубчатым ремням:
    Количество шагов на мм = (количество шагов*количество микрошагов)/(шаг одного зуба*количество зубов шпули)
    Шкивы 20-ти зубые, ремни GT2 6мм, драйверы моторов DRV8825 1/32 шага.
    Расчет шагов: (200*32)/(2*20) = 160 шагов/мм
    З. Ы. Точность по Z получается какая-то дико охренительная с микрошагом 1/32 :) А вот по X и Y - обычная, всего-то 0,00625 мм :)
  4. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Не понял зачем считать шаг зуба на ремне и количество зубьев на шкивах.
    Это обводные, я так понимаю. А на движках тоже 20-зубые? В любом случае, если концы ремня крепятся к каретке, то количество и шаг зуба побоку, имеет значение только угол поворота вала двигателя на 1 шаг, а вместо зубчатого хоть клиновой ремень натягивай, хоть верёвку (условно, конечно), ведь перехода по передаточным числам от движка к каретке нигде нет. Другое дело, что надо пересчитать угловое перемещение шкива мотора в линейное перемещение ремня и связанной с ним каретки. Но тут не количество зубьев решает, а радиус шкива > длина окружности шкива (угол шага=длина дуги шага) > линейное перемещение. Ведь шкив одного диаметра можно нарезать на разное кол-во зубьев под разные профили ремня. В итоге кол-во зубьев разное, а длина окружности (линейное смещение ремня на градус поворота вала) не меняется. Или я что-то упустил?
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да, везде 20 зубов.
    Мне кажется, что эта формула - просто пересчёт передаточного отношения, как в редукторе, и кол-во зубов и их шаг находятся в соотношении с кол-вом шагов и микрошагов двигателя (которые виртуально можно воспринимать как зубы шестерни). Мопед не мой, я просто разместил объяву (с) :)
  6. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    Жаль, что не помню, :( но где-то мне попадался "фирменный" калькулятор по всем этим рассчётам! Нужно будет поискать! ;)
  7. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Не то.
    Так, вроде разобрался. Имеем на движке 200 шагов на оборот. 1 оборот = 20 зубьев шкива*шаг зуба 2мм = 40мм линейное перемещение каретки на 1 оборот шкива (вала двигателя). Тогда не понял зачем 200 шагов на оборот умножать ещё на 32 микрошага. Вроде должно быть чисто геометрически 200/(20*2)=5 шагов на мм. Или здесь
    подразумевалось 160 МИКРОшагов на мм? В одном шаге 32 микрошага? Тогда всё сходится.
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ну да, мы ж делитель юзаем, просто неправильно отписал. В общем, эти цифири понадобятся, когда буду настраивать Marlin - решил заранее озаботиться предварительными расчётами.
    Ага, так даже проще считать, перемудрил я :)
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Короче - занял денег (как-нибудь расплатимся, не впервой ;)), и заказал профиль - выписали счёт, завтра супруга должна в городе оплатить. Вышло чуть больше восьми тысяч рублей, вот позиции:
    Там кое-что лишнее - два куска по 363 мм, на случай, если толщина боковой пластины крепления стола будет не 12 мм, а 8 мм - посчитал, что из-за трёхсот рублей дёргаться не стоит ;)
    Многие детали уже напечатал - натяжители всякие (надо проверять на профиле), держатели шаговых оси Z - но вот до фотика так и не добрался ещё, чтобы запечатлеть :)
    З. Ы. Да, по профилю - ещё плюс доставку надо будет учитывать, пару тысяч можно накидывать смело, если до калитки довезут. Но там посмотрим - может, с оказией и в Краснодар в пункт выдачи смотаться получится, загадывать не буду.
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Немного пофоткал, чего собрал и чего распечатал:
    1. Пластина углового зубчатого ролика, в сборе, пластик "Мокрый асфальт":
    2. Пластина натяжителя в сборе, пластик "Мокрый асфальт":
    3. Держатель шагового оси Z, пластик "Мокрый асфальт":
    4. Экструдер в сборе:
    5. Уголок для профиля 20х40, пластик "Мокрый асфальт":
    6. Уголок для профиля 40х40, пластик "Ландыш серебристый", отстойный, никогда такой больше брать не буду (фото со стороны поддержек, видно, как там всё не очень):
    7. Декоративный колпачок, закрывающий законтренные гайки, пластик "Сладкий апельсин":
    Строго говоря, уголки заказал алюминиевые, а распечатанные - для теста, потянут ли - не знаю, надо пробовать. На макросъёмке всё выглядит немного слоисто, на самом деле - всё норм и вид отличный, если ещё в ацетоновой бане обработать - то вообще заблестит.
    Короче, дела потихоньку идут ;)
    З. Ы. Да, для понимающих: скорость печати - 65 мм/с, слой 0.2 мм, сопло 0.4 мм, обычный китайский принтер Anet A6, чуть подработанный, с минимальными улучшениями, при этом ничего не делал с люфтом правой гайки оси Z - болтает жутко ;)
    З. З. Ы. Принтер печатает практически круглосуточно в последнее время, почти 10 кг пластика уже извёл, одних деталей для перфорированной панели, наверное, пару сотен уже сделано - короче, масштаб бедствия - катастрофический, точно нужен второй принтер :)]:aga:
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Напечатал и собрал ещё кой-чего по мелочам:
    1. Держатель шаговых X и Y в сборе:
    2. Барашек регулировки стола:
    3. Позиционер рельсы ровно по центру паза:
    4. Проставка под рельсу для профиля 40х40:
    Позиционер и проставку пока напечатал в единственном экземпляре - как придёт профиль, буду примерять по месту и корректировать, при необходимости.
  12. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Напечатал шурину крепление к стулу для удочки:)
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Заполнение какое?
  14. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    70%
  15. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    STL- Файлы, В студию! :hndshk: Да, хорошо бы и в будущем их сразу "в студию!".:aga:
