1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 6
Моделирую 3D-принтер H-bot
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем DIYMan, 26.03.17.
  1. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    Напечатал, померил: разница по диагоналям - около 0,4 - 0,5 мм. Думаю, что вполне хорошо для такого принтера. Конечно, большие модели будут заметно кривые, со временем исправлю эти косяки. :victory:
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @tchernyavsky, скотч со стола отдерите, это транспортный скотч, а не специальный :) Если хотите на скотче печатать - надо специальный, а не малярный :)
    Вот такой примерно: https://ru.aliexpress.com/item/20mm-x-33m-High-Temperature-Resistant-tape-Heat-dedicated-Tape-Heat-Tape-for-3D-Printer-Rapid/32589465710.html?spm=2114.03010208.3.40.5Y27hy&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_10136_10137_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10148_10169_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10181_10037_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10123_10120_10127_10124_10125-10120_10077,searchweb201603_1,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_5&btsid=a775d917-b90a-4e84-92d5-b9e7a73c762c&algo_expid=f8b0449c-8aff-4842-9a2b-89fae2f017e6-4&algo_pvid=f8b0449c-8aff-4842-9a2b-89fae2f017e6
    Есть ещё синий, примерно такой: https://ru.aliexpress.com/item/160MM-X50M-Blue-Painters-Tape-3D-Printer-Heat-Tape-Resistant-High-Temperature-Polyimide-Adhesive-Tape-MakerBot/32316028185.html?spm=2114.03010208.3.2.FYFAmQ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_10136_10137_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10148_10169_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10181_10037_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10123_10120_10127_10124_10125-10050_10120_10032_10077,searchweb201603_1,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_5&btsid=a775d917-b90a-4e84-92d5-b9e7a73c762c&algo_expid=f8b0449c-8aff-4842-9a2b-89fae2f017e6-0&algo_pvid=f8b0449c-8aff-4842-9a2b-89fae2f017e6
    А то, что наклеено на принтере - завернётся после первой печати ABS ;) Вы же печатаете PLA, там температура стола никакая, но уже видно, что скотч рвётся при отрыве детали, т. к. это не тот скотч, который нужон.
  3. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    Да, я в курсе, пока PLA печатается и на этом, прикуплю ABS - конечно поменяю. :|:
  4. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Я печатаю вообще без скотча, прямо на столе:)], обрабатываю abs растворенным в ацетоне, после снятия детали стол протираю ацетоном:).
  5. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    Как я думаю, скотч нужен для того, чтобы сопло, если какой косяк, не тёрлось об стол. Наверно можно и без скотча! Я сделал (по совету товарисчей) вот токие хреновины: https://www.thingiverse.com/thing:1858459
    На них ось Z просто лежит под собственным весом, и вряд ли будет царапать по столу. ;)
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Соплу пофиг :) Скотч применяют для адгезии, исключительно.
  7. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    Уже из своего небольшого опыта - понял, что нужен датчик авто-уровня по оси Z. Какой лучше? Оптический, ультразвуковой, холла или какой другой? Посоветуйте! :|:
  8. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Для начала можно просто болтик;)
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Автолевел делают обычно либо на индукционных датчиках, либо сервопривод + концевик. Статей кучу в инете ;)
    З. Ы. На плате должен быть вывод для подключения датчика автолевела, плюс прошивка поддерживать должна. Скажем, в той поставке Anet A6, что у меня - фигушки такой подключишь.
  10. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Тогда по любому болтик:)]
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ну таки болтик это не автолевел, а просто настройка срабатывания концевика ;) Автолевел - это когда перед печатью по нескольким точкам принтер проверяет уровень и вносит поправки уже прямо во время печати - вещь годная, очень даже.
    Но вот болтик в принтер надо доделать, тем более, что китайцы как чуяли мои мысли и в новой редакции принтера удосужились :)
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Пришли оптические концевики, качество по виду - обычное китайское: флюс не отмыт толком, сама оптопара на двух из трёх припаяна чуть криво. Впрочем - лишь бы были рабочие, ломаться там в принципе нечему, флюс - отмоем, так что - не беда.
    А вот провода могли бы и разноцветными сделать, блин. Одного цвета они, хорошо хоть, что их всего три штуки, но при монтаже надо быть внимательным.
  13. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    Болтик и прецизионный инструмент - "бумажка" есть, но как-то геморно этот болтик постоянно подкручивать. В моей плате разъёмы для концевиков на три ноги, что даёт надежду... А вот какая прошивка, и поддерживает ли она что-то кроме микрика - ?:faq:
    Буду дерзАть! Если будет "никак" подключу через ардуину Ультразвуковой датчик (потому что есть в запасе).:)
    На крайняк, есть Мега и Рампс! :super:
  14. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    А зачем, я один рез настроил и пилит? :faq:
  15. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    Фиг- там! постоянно зазор куда-то уходит! :mad:
