1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 40
A-Frame cabin. Или еще раз про дом-шалаш...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Нерушимый Утес, 26.03.17.
  1. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    А вот еще. Забыл сказать размеры.
    Ширина треугольника по основанию 6000 мм. Угол треугольника с каждой стороны - 66 градусов (что дает высоту в коньке от основания треугольника 6738 мм (при длине каждой из боковых сторон треугольника - 7376 мм).
    Общая длина домика (без терассы и крыльца - чисто между стенами по наружке) - 6100 мм...
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    А гугл?
  3. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Ну, и последне.
    Тенденции коммуникаций.
    К домику подведена вода из артезианской скважины.
    Для отопления будет использоваться:
    1. Автоматический угольный котел - запланирован находиться в микробоксе примерно в 5 метрах от дома. Там же будет стоиять источник безперебойного питания и электрогенератор.
    2. Небольшой самодельный стальной камин с керамическими вставками.
    3. Электрокотел.
    Горячая вода будет получаться бойлером поверхностного нагрева. Резервный нагрев - встроеным ТЭНОом.
    В домике будет унитаз, ванна, раковина, посудомоечная машина.
  4. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Извините, я думал вы специалист.
  5. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Опупея была начата 16 ноября. стояли приличные морозы...
    Как всегда дилетанты начинают с ошибок. Что с больим успехом было мною сделано...
  6. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Расчистили стройплощадку от снега, за что на будущий день чуть были не съедены живьем бурильщиками.
    Оказывается в крайнем случае нужно было очистить в день забурки. Прихватило за сутки лишние 15 сантиметров грунта.
  7. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Итак, через сутки приехали бурильщики.
    Разумеется можно было бы пробурить и самому. Благо самодельный сваекрут имеется. Однако по причине острейшего радикулита пришлось звать "специалистов".
    Забегая вперед, скажу, что в данном случае "бурильщик" происходит не от слова бурить... А от картежной игры "бура" скорее всего, но, впрочем, по-порядку...
  8. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Словом, взвились соколы орлами - полдня - и делу конец...
  9. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Смутные подозрения закрались в мою душу... И не зря...
    Взял, тотально промерил усе... Оказалось свайное поле длиннее на 6-7 сантиметров и шире на 5-6 сантиметров...
    Хорошо, что конструктив каркаса позволяет не меняя каркас за счет перемещения несущих балок для А-форм внести поправки на ошибки бурильщиков...
  10. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Но самое забавное было в том, что одна из свай, простеленных лично бугром бурил с помощью теодолита, оказалась... на 40-50 мм выше остальных свай!
    Это я определил уровнем.
    Дождался когда стемнеет, выставил лазерный уровнемер... Так оно и есть!
  11. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Пришлось сваю секвестировать...
    Результат налицо...
  12. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    После этого зарекся (до времени!) иметь дело со "специалистами"... Решил все делать своими руками, что, как оказалось, гарантирует успех по причине добросовестности... Как раз тут и деньги кончились (которые особо и не начинались до этого)...
    Так что дальше на пару с Радиком (он же радикулит) медленно, но верно продолжил начатое дело...
  13. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Это где такие прерии 16 ноября? :)]
  14. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Нерушимый Утес, Давно поглядываю на шалаши но как то всё не представлялась возможность такое чудо в реальность воплотить. Последим с удовольствием за вашим процессом. Со сваями обидно вышло .
  15. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Сибирь, куда же могут еще упечь приличного человека?
