Толстые листовые/глухие металлические ставни
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Moscovite1987, 26.03.17.
  1. Moscovite1987
    Moscovite1987
    Moscovite1987
    Они по-любому прочнее ставней имеющих множество маленьких подвижных деталей, как ставень типа жалюзи/рольставень. Предполагаются стальные распашные внутренние (расположенные на улице не удобно закрывать, тянуть руки) ставни на все окна в доме, не тоньше 1 см, закрывающиеся на простой засов.
    Такие взломостойкие ставни. Изумляет, что на этом форуме нет тем про сплошные стальные ставни. Им по желанию заказчика можно придать красивую художественно-оформленную форму. Предполагается, что за деньгами для этого дело не постоит. В доме постоянного проживания расположенном в городе. Что бы уезжая на несколько дней можно было закрывать всех их изнутри. Предполагается, комплексная защита дома, помимо ставень поставить ещё и решётки, возможно глухие, только на одном окне они будут открываться.
    Предполагается, что стены дома будут прочными, дом будет из бетонных плит.
  2. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Хоть что-то с металла такой толщины делали? Или чисто теоретик? ;)
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Лучше тратьте время не на изумление, и на загаживание тем о сигнализации и охране, а на поиск. Несколько тем о разных ставнях - в оконной теме.
  4. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Вы не последовательны. Сначала - не надо никак охранять дом. Теперь толстые глухие ставни с росписью под хохлому...определитесь как то.
  5. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Вообще говоря это норма, почему-то забытая в наше время.
    Ставни, решетки и прочая техукрепленность всегда ставятся внутри. Чтобы у группы реагирования было время доскакать до объекта.
  6. 7royal
    7royal
    7royal
    Думаю сделать себе сам внутренние интерьерные ставни - шаттерсы, из металла - квадратной трубы 40х25 на каркас ставен, 50х25 - лутка и полосу 50х4 в качестве заполнения. Стены толстые (50см), евро окна ближе к уличной стороне, поэтому не знаю как лучше - устанавливать их изнутри в оконный проем или установить также изнутри но не в проем, а на стену?
    Прочитал все темы по ставням и решеткам и сделал вывод, что такой вариант самый надежный и не привлекающий внимания (у меня на окнах внутренние жалюзи стоят). Шаттерсы планирую покрасить в белый цвет (под цвет евро окон).
  7. raisa
    raisa
    raisa
    Тверь
    У нас на домике лет 15 стоят такие ставни. Одна большая рама прикреплена к дому. Крепление проходит сквозь стену и внутри плоские заглушки. Так что, чтобы вырвать, надо сломать стену. Две рамы подвижные и сверху приварен металл. Закрываются подлицо изнутри шпингалетами снизу и сверху. Шпингалеты не помню какой толщины, но с мой палец. Потом закрывается окно и все. Всю зиму рамы закрыты ставнями. Даже когда в доме горит свет, с улицы не видно. Так что имейте ввиду, может быть и такой вариант кого то устроит. Потом сфотаю и выложу, просто не было необходимости.
  8. raisa
    raisa
    raisa
    Тверь
    Я кажется неправильно выразилась. У каждого окна своя рама прикрепленная к дому, а не одна общая.
