1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 254
Строю дом сам - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 25.03.17.
  1. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Строю дом сам - 3
    Предыдущая тема: Строю дом сам-2
    Отчёт по полам на первом этаже начну с чистого листа.
  2. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    @Garkusha, Николай Иванович, весь первый этаж плитка же? Я правильно помню.
  3. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Так как по всему первому этажу уложен тёплый пол, то и на весь пол решил положить плитку.
  4. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Добрый вечер! Буду рад увидеть всех вас в моей новой теме "Строю дом сам-3" :hello:не забываем оценить тему:aga::|:
    Ну и начнём:)] Сегодня, подойдя к дому, сфотографировал забор. Снег растаял (у забора), начало подсыхать. Осмотрел. Перезимовал забор (цоколь и столбы) нормально, трещин не увидел, краска сохранила свой первоначальный вид.
  5. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    да ещё сосед залил нам каток:aga: DSC06872.JPG
    Опорные стенки так же перенесли зиму нормально
  6. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Наверху в доме сейчас уже более менее, можно и в носочках походить, что не скажешь про первый этаж. Вчера начал примерять плитку, разложил без клея. С дверным проёмом хорошо совпадает
  7. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Так как у плитки ребро имеет конусность и при стыковке двух плиток вплотную вверху образуется зазор 2,5 мм, то решил не использовать крестик, а класть плитку впритык.
    При укладке протираю рёбра от случайно попавшего клея
  8. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Сегодня продолжил DSC06881.JPG DSC06883.JPG DSC06887.JPG DSC06888.JPG DSC06889.JPG DSC06894.JPG
  9. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Вчера не доходил до подводов к радиаторам, оставлял на сегодня. С утра стал пробовать. Найдя центр трубы, стал сверлит в плитке отверстие, используя алмазную коронку
    И вот он " первый блин комом", плитка раскалывается
    Ну, что, друзья, рассказывайте, кто как сверлит. :faq:
    С керамогранитом работаю впервые.
  10. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Резал плитку болгаркой на 1\3 и 2\3 край имеет скол, хотя он будет к стене и закроется плинтусом.
    Стал резать по-другому. Провожу риску разметочным штангенциркулем по лицевой стороне (победитовые напайки). Потом с другой стороны делаю болгаркой с алмазным кругом пропил до середины толщины на всю ширину и потом ломаю через край стола.
    Уже лучше
    DSC06906.JPG DSC06908.JPG .
  11. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Сверлить керамогранит это всегда печалька ...
    с водой и хорошим инструментом ...
    и как можно меньше если есть возможность ...
  12. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    В том-то и дело, что только в эркере надо просверлить 6 отверстий. DSC06888.JPG
    Сейчас пришла такая идея:um::aga:Если я просверлю, то потом нужно разрезать по центру отверстия. А если сначала разрезать, а потом уже болгаркой сделать два полукруга. Может, не так красиво получится, но потом это закроется декоративной накладкой dekor_nakladki_trub.jpg
  13. McManiac
    McManiac
    McManiac
    Попробуйте на сломанной: Сначала просверлить отверстие, потом уже коронку применять, используя готовое отверстие. Мысль такова - микронная несоосность коронки и направляющего сверла приводят к разнонаправленной вибрации, которая приводит к такому печальному итогу. Удалив один из факторов (убираем вибрацию от воздействия сверла) шансы на удачный исход увеличиваются.
  14. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Проблемы морозного пучения проявятся после оттаивания грунта (а он ещё не оттаял). Лучше идите работать на улицу, разбрасывайте снег (особенно от фундаментов), удаляйте воду... Через месяц увидите результаты воздействия морозного пучения.
  15. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Я сверлил такими же коронками. Есть два момента. Плитка должна лежать на ровной жесткой поверхности, опираясь всей плоскостью. Я использовал обрезок 20мм фанеры. Фанера хороша ещё тем, что наконечник, пройдя плитку насквозь, легко углубляется в дерево, не мешая коронке досверлить отверстие. Второй важный момент - дрель надо держать вертикально, чтобы коронка входила равномерно по всей окружности. На фото со сломанной плиткой видно, что дрель шла с наклоном (коронка прилично углубилась с одной стороны, едва повредив глазурь с другой). Вход коронкой делается на низких оборотах, контролируя визуально и корректируя наклон так, чтобы коронка равномерно вгрызалась по всей окружности. После ровного заглубления на 2-3мм, можно чуть прибавить обороты (не на максимум!). Судя по фото (характерный след "пробуксовки" справа от отверстия), обороты тоже были высоковаты.
    Вот как-то так. Одна-две расколотые плитки, чтобы "почувствовать материал", и приобретается устойчивый навык. ;)
