Пол по грунту с плитой перекрытия 2 в 1
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Todar166, 25.03.17.
  1. Todar166
    Todar166
    Todar166
    Здравствуйте профессионалы! Занялся реставрацией/модернизацией "наследства". Технологии строит-ва как таковые черпаю из гугла. Может кто поможет решить головную боль как сделать монолитное перекрытие (если его таковым можно назвать)?
    Имеется помещение:
    , планирую организовать в нем небольшой погреб как на рис. 2
    и перекрыть пирогом так, чтобы уровень чистовой стяжки совпал с уровнем в других помещениях (рис.3)
    Вопросы такие:
    1) Какой пирог пола должен быть в моем случае, а именно толщина черновой и чистовой стяжки, при утеплении XPS-ом толщиной в 30мм и только?
    2) Достаточно ли толщины стенок погреба в 100-150мм в моем случае для опирания плиты?
    3) Нужно ли привязывать фундамент погреба к основному фундаменту арматурой (изначально планирую разделить гидроизоляцией (пленкой)?
    Понимаю что для этого нужны прочностные и т. п. расчеты, но также интересно мнение разбирающихся в этой области людей так сказать на глаз с запасом.
  2. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Может я не совсем понял ваш вопрос, но сделал бы так: стенки погреба из кирпича (ну если хичется бетоном, то пусть так. Тока бетонну стенку толщиной 100-150 и высотой 1,8 м сделать не просто), монолитную плиту без опирания на стенки погреба (зазор 30-50 мм запенить) толщиной 160-200 мм с двойной сеткой из арматуры ф12 с шагом 200, снизу подшил ЭППС.
  3. Todar166
    Todar166
    Todar166
    Спасибо за ответ! Проект немного изменился: Залил фундамент по форме погреба высотой 60см, далее планирую доложить оставшуюся высоту пескоцементными блоками (толщина 200) и залить сверху по их контуру что-то вроде армопояса (заодно и выйду в ноль перед заливкой плиты). А почему плита без опирания на стенки?
