Дымоход-конвектора на мансарде
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Vlad395, 25.03.17.
  1. Vlad395
    Vlad395
    Vlad395
    Доброго здоровья, уважаемые Форумчане !
    Посмотрите, пожалуйста, своим опытным глазом и скажите мне имеет ли право на жизнь следующая задумка:
    - есть 2 отопительных прибора - в гостиной печь-камин Liseo L71 (диаметр дымохода 180)
    и банная печь Термофор Саяны XXL Inox (диаметр 115) Обьем парной 21 куб
    Хочу использовать тепло дымохода для отопления двух мансардных комнат располагающихся по ходу дымохода. Для этого установить в мансардных комнатах по паре конвекторов, например типа Рембо, и сгородить минеритовые короба вокруг труб. В коробах сделать клапана, снизу и сверху, чтобы можно было как топить комнату так и просто выпускать горячий воздух в чердачное пространство, если допустим топим парилку летом и нет необходимости отапливать комнату и не греть короб.
    Если да, то какого размера короб должен быть, чтобы соблюсти правила, учитывая диаметр труб в 115 и 180мм ?
    Благодарю !
    С уважением,
    Владислав.
  2. viv944
    viv944
    viv944
    @Vlad395, вам бы тепло с чердака лучше убрать и не скидывать его там. Сделайте сквозной короб и выводите тепло из под оголовка
  3. Vlad395
    Vlad395
    Vlad395
    Спасибо viv944 !
    вообще я думал зимой такая опция может быть полезна, если надо скинуть с кровли снег или наледь. Обогрел чердак - металлочерепица нагрелась и снег уехал вниз. Но летом да, лучше в небо выводить.
  4. viv944
    viv944
    viv944
    из-за разницы температур результат будет суровое обледенение кровли
    Если перекрытие деревяшка, то проходить сэндвичем с доп защитой негорючим материалом по периметру. В коробе фольгированный изолятор роквул
  5. Vlad395
    Vlad395
    Vlad395
    Благодарю Вас, еще раз ! Про обледенение, блин, не подумал.
    Хочу уточнить: в коробе фольгированный изолятор - Вы имеете ввиду в том коробе что на мансарде ? Его надо изнутри фольгированным изолятором ?
    Как считаете, 60х60 см достаточно будет такого коробов чтобы посредине пустить трубы 115 и 180 с конвекторами ?
  6. viv944
    viv944
    viv944
    @Vlad395, у вас из чего перекрытие?
  7. Vlad395
    Vlad395
    Vlad395
    Дом каркасный, перекрытие сейчас выглядит так (дом сделан под чистовую отделку):
    меж первым этажом и мансардой влагозащита, 20 см утеплителя, фанера (черновой пол на мансарде) ну и соотв балки деревянные. Меж мансардой и чердаком тоже самое без фанеры качестве пола на чердаке. Крыша из металочерепицы.
  8. viv944
    viv944
    viv944
    @Vlad395, набросал схемку и в личную переписку отправил вам
  9. Vlad395
    Vlad395
    Vlad395
    Cхема не прикрепилась видимо. Сообщение Ваше вижу, но оно пустое
