ТТ + ТА разделение вода - антифриз
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Strannik1958, 25.03.17.
  1. Strannik1958
    Strannik1958
    Strannik1958
    Путинбург
    Всем доброго времени суток, этим летом начну заливку ТП на даче. Мы там зимой постоянно не живем только в выходные и праздники. Постоянно прогреваемая площадь 60 - 80 кв. м. Что бы не портить технику в доме и т. д. в свое отсутствие поддерживаем 5 -7 градусов. Поскольку у нас бывают выключения электричества решил в систему заливать пропиленгликоль, так как из теплого пола в отсутствии электричества воду выгнать нереально! Однако многие фирмы производители котлов "морды кривят" от использования антифриза.
    - Возникла идея (вроде бы что-то такое уже где-то тут проскакивало...) Использовать фирменный тепло-аккумулятор с двумя змеевиками внутри. Литров на 200 -300.
    В систему ТП и РО заливаю антифриз и запитываю через змеевики ТА. В сам ТА и ТТ заливаю обычную воду. Тогда при топке ТТ будет греться вода и через змеевик нагревать антифриз в системе.
    Ну естественно у контура с водой свой насос и т. д., а у контура с антифризом - своя обвязка.
    - По установке ЭлКотла:
    можно "последовательно" в линию ТТ - тогда постоянно надо будет греть не только СО ни и поддерживать ТА
    Можно в линию СО с возможностью блокировки ТА чтоб не греть лишнего.
    Хотя первый вариант интереснее тем, что с помощью автоматики я смогу по полной заряжать свой ТА на ночном тарифе, и его будет хватать на большую часть дня, а то и до вечера прежде чем температура упадет до нужных 5-7 градусов...
    И еще, если этот вариант возможен, то можно ли будет использовать горячую воду из контура ТТ-ТА для ГВС ? У меня на даче водопровод из скважины круглый год. Запитаю подачу в ТА. По мере расхода будет подпитываться сама. Вода у нас чистейшая.
  2. Strannik1958
    Strannik1958
    Strannik1958
    Путинбург
    До чего же достает этот снобизм гордый!
    Если бы знал никогда бы не задавал вопросы.
    Видимо вопрос уже не раз обсуждался? Раз ни слова в ответ...
    Я уже несколько лет курю форум, готовлю дом к центральному отоплению. Подготовил котельную, гостинную - там планирую в начале лета залить ТП.
    Запущу пока на одном электро котле, а там буду пробовать ТА и ТТ
    Так что извините что побеспокоил общество видимо глупым вопросом
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы накуралесили столько по автоматике и прочим прибамбасам, что никто не возьмется объяснять, что такая система будет вам стоить ну, очень не дешево. Даже такая мелочевка, как отключение электроэнергии, значит вам нужна мощная аккумуляторная батарея и автоматическая подзарядка к ней (бесперебойное питание). Все эти прибамбасы вы вряд ли сможете спроектировать и сделать сам, иначе не задавали бы здесь эти вопросы. Есть фирмы, которые занимаются этим вопросом. Провентилируйте у них цену на такую автономку.
  4. Strannik1958
    Strannik1958
    Strannik1958
    Путинбург
    Спасибо,
    вопросы автоматики и прочьих прибамбасов меня не волнуют - сделаю.
    Волнует другое - не хочется покупать две лишних бочки пропиленгликоля без особой необходимости
    Вот я и задал вопрос - можно ли использовать ТА, так сказать, задом наперед?
    Поскольку никогда не имел дела с промышленными ТА, то и хотел услышать мнение тех кто с ними знаком.
    Что я хочу - залить в ТА чистую воду. Греть ее твердотопливником или электрокотлом не важно. А со змеевиков снимать тепло в систему уже антифризом. Понятно что если я использую ТТ котел, то обязательно обеспечу его безперебойником...
    В случае, если моя система мне сообщает о критическом падении температуры (у меня стоит умный дом)
    я могу приехать на дачу и слить чистую воду из ТА - это не проблема! Проблема слить воду из теплого пола!
    Вот основной вопрос был! По работе ТеплоАккумулятора задом наперед.
    А второй плотно связан с первым. Если по первому вопросу получается что такая система будет работать, то я спросил = можно ли будет использовать воду из первичного контура (основного 300 - 500 литрового) для бытовых нужд как ГВС подключив снизу подачу хол воду а сверху забор горячей.
    Не понимаю что здесь сложного? Я имею ввиду для тех кто знаком с промышленными ТА
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Использовать нельзя! Если будете ее использовать то погубите котлы (они очень быстро зарастут отложениями).
  6. Strannik1958
    Strannik1958
    Strannik1958
    Путинбург
    Спасибо - это понял, забыл что воду для котла надо "готовить"
    А по первому вопросу?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так работают почти все ТА, если они не едины с системой. Против шерсти - это будет для БКН.
    У змеевика должна быть определенная мощность, чтобы поддерживать работу СО. Значит ТА должен иметь постоянно определенную температуру воды, для работы другого контура с незамерзайкой. Это все нужно рассчитать и представить в реальности...
    @Strannik1958, Обычно ТА с теплообменниками преподносятся с мощностью, которую можно иметь при максимальном нагреве.
    Параллельно ТТ котлу, если тариф ночной, но 300литров - это ни о чем...
  8. Strannik1958
    Strannik1958
    Strannik1958
    Путинбург
    Спасибо! Вот что-то такое я и хотел.
    Бак можно до 500 литров. Больше боюсь. Ставить придется на плиту ТП под которой в два слоя пеноплекс.
    Боязно как-то. Для меня более важным представляется замкнуть ТТ котел на большую емкость. Меньше шансов вскипятить... Хотя при должной сноровке и это может быть.
    А эта схема откуда? Кто-то уже так сделал? Можно ссылку - узнать хочется как это работает.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Умельцы с форума. Я просто обезопасил систему, предложив котловой контур открытым (атмосферным).
    Не знаю.
    Вопрос сложный, может кто и найдет сходства со своей СО, вот тогда и появятся отзывы.
  10. Strannik1958
    Strannik1958
    Strannik1958
    Путинбург
    Понятно, в любом случае спасибо за информацию.
    Все равно первая очередь у меня это ТП на зимней веранде с запиткой от электрокотла. Площадь смешная - 36 кв. метров. Во вторую радиаторное отопление по комнатам - 50 кв. метров и доп. радиаторы (плинтусники) на зимней веранде. А вот после этого начну мутить с ТА и ТТ котлом. Что бы врезать это богатство в уже работающую систему.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Strannik1958, Вот примерно такая схема реализована, причем между емкостью (буфер) и ТТ котлом полная ЕЦ (даже насос не устанавливал), смесительный клапан ВАЛТЕК на 2 контура радиаторов, насосы на них установлены дальше. Также там установлен эл. котел. Все хорошо работает.
  12. Strannik1958
    Strannik1958
    Strannik1958
    Путинбург
    Здорово!
    Так это самодельный бак ТА ? Я конечно могу варить, но что-то сложное побаиваюсь... Лучше купить. Уже присмотрел на 300 литров с двумя змеевиками. У Вас, как я понял, и в контуре ТТ котла и в контуре РО теплоноситель один и тот же?
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это промышленный огнетушитель на 100 литров, стенка миллиметра 1,5, приваривать резьбы не просто было:(Да, и в контуре ТТ котла и в РО отоплении один и тот же теплоноситель. Да и это не ТА а просто буфер:) и по совместительству объемная гидрострелка.
  14. Strannik1958
    Strannik1958
    Strannik1958
    Путинбург
    Ну я как-то так и понял. Мне нельзя лить воду в систему... В крайне нереальном но все же возможном варианте... можно разморозить систему. Если бы еще стоял в резерве дизельный котел, а так сидеть у ТТ котла с дровами в руках пока не восстановится электроснабжение... Да и резервного питания хватит на сутки двое и все. Нет эл. энергии насосы встанут все равно, а ЕЦ в ТП не работает. Городить огород с еще и резервным генератором... Ну это не для меня
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    GSM сигнализация типа "ZONT" наверное сможет помочь, по крайней мере оповестить зараннее, что-бы приехать и завести генератор.
