Будет ли работать такая схема отопления?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Sergey2356, 24.03.17.
  1. Sergey2356
    Sergey2356
    Sergey2356
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, будет ли работать такая схема отопления и каковы могут быть проблемы?
    1. Котёл ViessmannVitopend 100-W (23 kW, турбина).
    2. Площадь дома 124 м2 (Первый полный этаж, 2,5 м – высота. Второй массандра)
    3. На первом этаже 3 батареи (размеры 1,3*0,5 + 1,3*0,5 +1,7*0,5), тёплый пол (1,5*1,5; 1.5*1), полотенцесушитель.
    Схема отопления нарисовал в развёрнутом виде.
    Хочу в топочной на первом этаже подняться основной подачей и обраткой на второй этаж 25мм трубой, и от неё опустится на первый этаж к каждой батарее и коллектору для тёплого пола трубой 20мм + второй этаж. Естественно вся основная магистраль (подачи и обратки) 25мм, будет проходить на втором этаже и к ним будут запитаны батареи с первого этажа и второго. Обратка будет возвращаться обратно к котлу на первый этаж. Высота подъёма от котла на второй этаж ~ 1-1.5м. В комнатах от батарей к магистралям основным, высота ~ 1.8-2.3м.
    Почему не на первом этаже трубы?
    Хочется иметь эстетичный вид и спрятать трубы, но боюсь, именно за спайки (полипропилен будет, стекловолокно), ну или минимально спрятать в стены. Вариант спрятать в стену на первом этаже, не подходит. Так-как толщина стены газобетон (30см), а учитывая что надо углубиться не меньше 3-4 см с утеплителем, не очень хочется «подрезать» по всему периметру дом, ну почти всему периметру. Спрятать в пол не получиться и не хочу опять таки, не буду уже писать почему, да и высота и так 2,5м, куда уж дальше красть высоту дома.
    На втором этаже все магистрали будут открыты (в под чердачной нише, дом в 1,5 этажа), за исключением труб 20мм (цельных) в стенах опускающихся на первый этаж к батареям. Получается только выход-вход на батарею будут только замурованы на первом этаже в стену.
    Второй этаж отапливать на полную мощность не планируется.
    Возникают сомнения в том, что насос котла не сможет продавить на первый этаж а потом поднять на второй обратно. Может могут возникнуть и другие ещё проблемы? Я не имею опыта в данном направлении…
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Будет работать.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ТП по всему дому? А ежели уже не возможно, то не об эстетике а о тепле и без проблемности СО думать нужно, раз уж раньше не всплыла ...(эстетика).
    Вертикальные отводы к батареям, сверху просто по стене будут? или все же прятаться в стену?
    Будет. smile385.gif Смотря как и что напаяют!@Sergey2356, Будет, только следующий дом, стройте по взрослому!
  4. Foliant1
    Foliant1
    Foliant1
    Что получилось в итоге? фото в студию...
  5. Sergey2356
    Sergey2356
    Sergey2356
    Это мой личный дом :) Я не занимаюсь стройками, всё делаю сам. Потому так и получилось. Вариант провести отопление по первому этажу не пряча в стены, есть конечно, но выходит в комнатах трубы будут не закрыты + да и по второму этажу в пол прятать надо будет, 8м трубы.
    Сейчас как бы созрел к тому чтоб эти вертикальные спрятать в стену, но может ещё подумаю и всё таки оставлю снаружи. Шторы будут 100%, и в основном они будут прикрыты.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ботинки не чищеные у входной двери, и то страшнее смотрятся...
