1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 16
Черная смородина (агротехника) - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем diagnozstroitel, 23.03.17.
  1. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Поиском в интернете нашел регулируемую, разборную конструкцию опор.
    Можно подогнать под конкретный куст, собирать и регулировать безболлезненно для куста и убрать на зиму, Кроме того проще в изготовлении и себестоимость ниже, не надо варить, использовать дорогие тройники.
    Этот вариант мне понравился больше чем круглый:
  2. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    При сильном ветре начнет все мотать в разные стороны и опоры помогут снять ягоду в начале роста завязей. До созревания не дойдет.
  3. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Прекрасно работает, испытано года три. Только без арматуры. Выкладывал фото, наверное, в прошлом году.
  4. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Третий год растет у меня смородина. Сажала двухлетним кустиком. Очень плохо растет.
    А сейчас вижу что листья стали сохнут.
    Куст растет между вишней и яблоней.
  5. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Не знаю в чем причина, но уж точно не в соседстве с яблоней и вишней.
  6. Yuki
    Yuki
    Yuki
    Проверьте сердцевину побегов - не чёрная ли. У меня так куст пришлось снести.
  7. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Выборочно срезала макушки, всё чисто. Срез здоровый.
  8. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    Если условия произрастания не издевательские, то я бы списала всё на то, что саженец "урод" и поменяла бы его. Я не вижу здоровых мощных побегов, за 3 года такое должно было случиться
  9. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    А как деревья себя чувствуют? И фото покрупнее, попонятнее хорошо бы. Да, если не ошибаюсь, Вы что-то писали о грунте.
  10. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Деревья нормальные. По осени пятнистость листьев бывает, но не критичная, урожай есть.
    Фото вечером сделаю.
    Тля бывает, но сейчас она еще не активна
  11. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Сразу после покупки и посадки короткая обрезка на 4 почки и подкормка каждую неделю. Выписывал журнал ПХ и в конце 80 вышла статья про Селеченскую Александра Ивановича Астахова. Там писали про сорта Селеченская и Перун. Селеченская это Сеянец Голубки и финский сорт Бредторп. Ягода до 5,5 г. Потом один из местных выписал из фирмы Среди цветов. Я поехал к нему посмотреть, да дествительно листья лодочкой, как у Голубки и края листа будто обрезаны. А он был учитель русского и летарутуры, а жена завуч. Он говорит, что они обманщики, отдал деньги, обещали ягоду с пятирублевую монету, старую. А эти два саженца за два года ничуть не отросли. Я попросил продать их мне. Весной он мне уступил только один саженец. Посадил, коротко обрезал и начал поднимать. Благо куриного было аж целое болото. Птицесовхоз Поворинский старался изо всех сил. Пошли расти побеги. Подросли по 30 см, прищипнул, стали расти боковые и они подросли и их прищипнул. Старался сделать куст разветвленный. Потом на него одел бак эмалированный без дна и стал постепенно по мере роста засыпать почвой. Кормить куриным не переставал. В октябре над баком был куст 70 см. Я его внизу срезал лопатой. Промыл водой из колонки. И резал на черенки с корнями, по три почки на каждом. И осенью посадил, закопал, как картошку. Получилось 69 саженцев и через год после посадки собрал почти 100 кг. Этот учитель сам покупал у меня ягоду на варенье. А потом перестал разговаривать и обиделся. А что сказать, если руки из жопы растут.
  12. Любовь53
    Любовь53
    Любовь53
    Саратовская обл.
    Получила посылку с саженцами, достаточно при посадке 1м.между ними? Прочитала высокорослые не раскидистые.
  13. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    1 м мало, 1,5 - 1,7 оптимальное. Но можно посадить в два ряда, между рядами 50см, а в ряду между саженцами 30 см. Урожай в пересчете на метр будет раньше и больше. Уже проверено НИИСП Бирюлево.
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Любовь53, второй саженец очень раскущён, можно поделить его и сделать сразу несколько кустов. Да, при желании, и все можно.
    Я при посадке мелких кустов стараюсь делать расстояние не беньше длины лопаты, кустов побольше - от 2 м.
  15. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Есть сорта компактные, например Загадка, есть высокорослые и есть раскидистые. Соответственно и расстояние разное.
