Дом из керамзитобетона, с железобетонным подвалом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Макс2509, 24.03.17.
  1. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Заливал бетононасосом, сам бегал по кругу с хоботом. Лили послойно, по 70-80 см. Пока круг пройдёшь, слой схватится. За мной следом ходил человек-вибратор и осаживал бетон. Лили с обеда до вечера. На всю высоту - 2,6м. В одном месте пополз внутрений щит, оказалось, по недосмотру, не закрутили 2 гайки. Система распорок на скорую руку спасла положение. Теперь участок стены в 2м имеет толщину нижней части до 38см. Но это не критично.
    При заливке бетон из хобота ведёт себя своенравно. Направишь на опалубку - плёнку рвёт. Направишь строго вниз - там такое давление создаётся, что вся опалубка ходуном ходит. Приноровился лить на пересеченич арматуры, и дело пошло.
    Ушло около 30 кубов. Бетон м300 П4. На столбы не хватило. Доливал их потом вместе с перекрытием.
  2. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Через 3 недели начал разбирать опалубку. Состояние стен прекрасное. Трещин никаких нет, даже усадочных.
  3. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Погода стояла хорошая. На работе аврала не было. Пришло время собирать опалубку под перекрытие. Основную нагрузку нёс брус 150х200. Ставил через 2,8м. На него доска 50х150 через 60см - размер под фанеру. Фанеру снял не всю - со стороны гаража должна была подливать стенка, поэтому опалубку добивал щитами из дюймовки.
    Собирал всё один, даже брус таскал в одиночку, поэтому на всё ушёл где-то месяц, уж не помню.
  4. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Изначально планировался перепад уровней пола дома и гаража, 60см. Были сложности при реализации моих фантазий. Но в итоге всё получилось неплохо. И, конечно, же принималось в расчёт будущее армирование и бетонирование.
  5. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Первым заливается уровень гаража. Расстелил плёнку. Начал вязать там арматуру. Армирование двумя сетками, арматура 12, верх и низ. Ячейка 200х200 низ, 200х400 верх (200 поперёк, 400 вдоль). Из 12 арматуры делал углы 90' со сторонами 2м и опускал в столб, с выпуском другого конца в сетку арматуры. По 4 прута на сектор в 90'. Сделал из 8 п-образные элементы по 13-14см и соеденил получившиеся лучи с нижней сеткой, примерно через 15см. На фото этого ещё полностью нет. Со стороны монолитной стены соеденил сетки П-шками через 40см. Со стороны столбов выгибал арматуру вверх, в будущую стенку (60 см высотой).
  6. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Заливал бетоном м300 с транспортёрной ленты. Толщина плиты получилась 21-22см. Заодно залились столбы. Втроём управились за 2, 5 часа. Вибратор присутствовал. Было не до фоток. На утро укрыл всю залитую площадь банером. И оставил на месяц, может и больше.
  7. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Забыл добавить. Заливка производилась в октябре. Были заморозки до -2. Бетон заказывал с добавкой до -5.
  8. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Где-то, в ноябре снял баннер. Осмотрел поверхность, и остался доволен. На этом строительный сезон был закончен. Опалубку снял через год с лишним.
  9. id394416462
    id394416462
    id394416462
    сколько ушло денег? лям ушёл на цоколь?
  10. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Чуть меньше. Около 900 000.
  11. id394416462
    id394416462
    id394416462
    у меня столько же денег примено на цоколь ушло, правдо у меня сборый фундамент из фбс-40 и перекрыт плитами пк. Значит ощутимой разницы по цене между монолитом и сборным нет.
  12. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Как сказать. Я большинство работ своими руками делал. Узбеки у меня получали не с куба, а подённую оплату. Если приглашать бригады, то цена очень хорошо вырастает.
  13. id394416462
    id394416462
    id394416462
    я тоже делал всё сам, кроме укладки фбс. А так лента 80×50 и армопояс 40×44 всё сам от А до Я.
  14. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    В процессе общения, буду продолжать повествование.
    Прошла зима. Снег начал быстро сходить. Первым делом, наездами, проверял уровень воды в котловане.
    Соседу, как уже говорил, опять принесло воды по колено. У меня же сухо. Он, глядя на меня собрался дренажные колодцы до песка делать.
    Понаблюдал до апреля. И ...
    На тот год всё. Кризис у меня и финансовый, и среднего возраста. Так всё и простояло, до следующей весны.
  15. id394416462
    id394416462
    id394416462
    а вход в подвал каким образом у вас будет?
