Добавление кирпичных столбов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Gro13, 24.03.17.
  1. Gro13
    Gro13
    Gro13
    Добрый день.
    Установлен забор: штакетник на метал. столбах.
    как правильно установить столбы кирпичные ?
    возможно ли обкопать столбы на глубину где то 50-60см установить опалубку, засыпать песком, после бетон залить и на это пятно ставить столб.
    минимум нужны столбы у калитки с двух сторон вот эти два столба реально соединить внизу между собой и сверху, но интересует вопрос не выпрет ли столбы и не потянет за собой остальной забор
    земля глина.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Gro13, для ответа на Ваши вопросы нужно больше конкретиики:
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  3. Gro13
    Gro13
    Gro13
    Какой конкретики не хватает? штык земли, дальше глина.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Gro13, для фундамента, наиболее важным критерием служит пучинистость грунта. Пучинистость грунта, во многом, зависит от УГВ и рельефа, в плане возможности водоотведения. Поэтому, ответ на Ваш вопрос:
    Остался пока вопросом без ответа.
  5. Gro13
    Gro13
    Gro13
    Угв низкий, вода на уровне 7-8 метров
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тогда да, можно. Очень важно, если есть понижение рельефа, сделать водоотведение от основания ленты. Конструктив ленты во вложенном файле.
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Он не хочет ленту. ТС хочет отдельный фундамент под каждый столб. Я понял так.
    Может и ошибаюсь.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @NOnono_13, если так, то это неприемлемая идея для воротной группы. Правда, не известно, какие ТС планирует ворота, но, почему-то думается, что для кирпичных столбов и ворота соотвественные, тяжелые.
    Пучинистость грунта определяется наличием в нем воды. При низком уровне ГВ:
    и правильном водоотведении, пучинистость грунта будет минимальной. При условии исполнения моего конструктива, с распределением нагрузки, негативные последствия пучения грунта исключены.
    Пример исполнения здесь.
  9. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Правильно. Пучинистость определяется наличием воды в грунте. Глина - по умолчанию водосодержащий грунт из-за своей физической структуры. Влага поступает в глину не только из грунтовых вод но и из осадков из того же снега при таянии). Однажды попав в глину влага задерживается в ней на годы, именно поэтому глина и относится к пучинстым грунтам.
    Кроме того, ворота и калитки подвержены еще боковым изгибающим нагрузкам (воздействие висящей на столбе створки) в том числе ударным (хлопанье стоворок) и от воздествия ветра. Кроме того, как правило, рядом с забором пролегает дренажная канава - а это означает возможность боковых подвижек грунта в основании фундамента ворот и калитки. Поэтому несвязанный и незаглубленный фундамент для массивных кирпичных столбов ворот - это гарантия проблем, даже если вы снизите силу пучения дренирование и утеплением грунта (для реальной защиты нужно утепление грунта в радиусе от столба на 180-240 см.
    Внизу иллюстрация что бывает с массивыным забором на кирпичных столбах, с высоким расположением центра тяжести, построенном на малозаглубленном ленточном фундаменте. Кстати, минимальная глубина заложения МЗЛФ на глине - не 50-60 см, а 70-90 см (чем больше - тем лучше).
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет, глина, по умолчанию, водоупор и, именно поэтому, её назначают как гидроизоляцию в отмостку дома и колодца.
    Капиллярный подсос для глины, регламентирован слоем, если память не изменяет, 5-6 метров. В данном случае, у ТС, условие соблюдено. Осталось убрать воздействие верховодки, для чего и рекомендую обязательное водоотведение по рельефу с понижением.
    Эти проблемы решаются конструктивно, за счет увеличения площади опоры, дополнительными выпусками ленты на въезде. У меня тяжелые, откатные ворота. Никаких подвижек за годы эксплуатации, при чем, на торфе.
  11. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    На современном языке "водоупор" называется "плохие дренажные свойства". Помещение глины в отмостку дома и колодца - это технология XIX века, которая замечательно увеличивает промораживание грунта и повышает его основания, увеличивая повреждения и фундаментв, и колодцев за счет примораживания к кольцам и фундаменту и созданию сил морозного подъема. Именно примораживание глины к кольцам колодцев, построенных по дедовским технологиям приводит к разрыву швов и смещению колец. Чтобы этого избежать, вокруг колодца создается гильза из песка, который отводит, а не задерживает воду.
    В основании фундаментов должен находится хорошо дренированный непучинистый грунт, а не наоборот)
  12. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Это интересено, у меня тоже торф). Какая глубина торфа у вас на участке и какой фундамент у ваших ворот?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Водоупор, это общеприменительный термин у гидрогеологов:) Плохие дренажные свойства, это другая песня.
    По поводу старинных технологий, отнюдь не XIX, а XX века, описанными в бестселлерах Шепелева, могу заметить, что дома, по ним построенные. стоят многие десятилетия.
    И что? Открываю таблицу по ссылке, читаю:
    Практически непучинистые грунты "Твердые глинистые грунты, мало водонасыщенные гравелистые, крупные и средние пески, мелкие и пылеватые пески, а также пески мелкие и пылеватые, содержащие менее 15 % по массе частиц мельче 0,05 мм. Крупнообломочные грунты с заполнителем до 10 %"
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Слой торфа 0,6-0,7 метра, затем прослойка глины 0,2-0,3 метра и, после, плывун на 20 метров.
    Фундамент, как в выложенном конструктиве, с небольшим заглублением и расширением под опорные столбы ворот. Под остальной забор, каменный и из профнастила, точно, как в схеме.
  15. Gro13
    Gro13
    Gro13
    Вот как сейчас выглядит.
    что бы углубить под столбом придется вытащить столб, без доставания столба где то на 50-60 см получится
