Возможность строительства мансарды
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем provit, 06.08.09.
  1. provit
    provit
    provit
    Киев
    Ребята наступили бессонные ночи Терзают сомнения по следующему вопросу: Строю небольшой дачный домик 7,4*4,6, стены газоблоки, толщина стены 20см. Началось все с одного этажа сауна моечная, кухня. затем на одном дыхании выросли стены второго этажа, итого высота 4,9м. Залил два армопояса 10*15 с арматурой в четыре нитки. В верхние ряды газоблока загнал шпильки d14 вмуровал их в армопояс и на выступающие концы посадил мауэрлат 15*15. Также в армопояс вмуровал шпильки 12,14 для балок перекрытия. балки 10*15 которые ложатся на мауэрлат. Длина балок 5,2м. Пришел черед крыши. И тут встала проблема: домочадцы предлагают вместо обычной крыши делать мансарду. Конечно хотелось-бы использовать дополнительное пространство но: вопрос - выдержит ли такая конструкция с учетом высоты мансарды ветровой порыв? Спасибо.
  2. superstasik
    superstasik
    Универсальный специалист
    superstasik
    что ау?
    хоть бы рисунок нарисовали бы чтоль если фотографий нету
    нихрена непонятно
  3. provit
    provit
    provit
    Киев
    понял, вечером выложу фотографии.
  4. provit
    provit
    provit
    Киев
    вот и вечер наступил
  5. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Вы не о том думаете! Порыв ветра и все такое. Главное это фундамент! Как и из чего его делали раскажите, плита или лента и т.п.
  6. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Фундамент какой - это раз? Грунты?
    Второе - чем будите облицовывать? Если кирпичом - он может всю нагрузку на себя примет...
    Перекрытия что?
    И конечно самое главное - газосиликат это плохо, надо надежно защищать от влаги, гидро, пароизоляция - нельзя без крыши на зиму оставлять. Зимой будите жить, как планируете отапливать? Вы пробовали мочить Ваш газоболок - как он намокает?
    И конечно просто так 20 см блока толщиной для зимы этого мало... А если не топить - то как будет влагу впитывать и промерзать?
  7. provit
    provit
    provit
    Киев
    постараюсь подробно: грунт- песчаный, фундамент- ленточный, высота 0,8-0,9м. в зависимости от рельефа, (до плотного светлого песка). В грунте- 0,6-0,7м. Ширина 0,3м. На фундамент через гидроизоляцию (два слоя рубероида) положил кирпич (в полкирпича), рядом-2см. пенопласта а затем идет монолитное перекритие почти по всей площади. Затем два слоя гидроизоляции и газоблоки.
    Такой же фундамент и под внутренней стеной (перемычка) и под парилкой. По фундаменту вроде-бы все. Облицовка наружных стен конечно будет. Буду утеплять теплоизоляционными плитами (предложения принимаются). До дождей спешу обустроить кровлю. Перекрития и второй этаж и мансарда (чердак) - деревянные. С отоплением пока не решил (домик то дачный). Конструкцию стен описывал выше.
    Вроде ничего не упустил. Спасибо.
  8. Тверской
    Тверской
    Тверской
    Тверь
    Домик дачный, значит топить зимой не будите - это значит, что зимой должны замораживать дом полностью, т.е. сначала его проветривать от влаги, а потом замораживать.
    Ветра бываю разные, сдуть конечно может - но это маловероятно, ну может поотрывать покрытие крыши, но сам дом и нормально сделанную стропилку не должно повредить.
    Но мансарду делать я бы не стал из соображений таких: большая высота крыши, следовательно дороже чем Двухскатная крыша, сложнее в обслуживании, хуже ветроустойчивость. Тем более сами строите - высоко, опасно... У вас и так домик не маленький, ну будет у Вас комнатка на третьем этаже не 28 квадратов, а всегото 14 ну и что? И так два этажа... Лучше веранду сделать или беседку, все комнаты в летнем доме - это обычно спальни, а вот большая веранда, летняя кухня, беседка - это для времяпровождения!
  9. Stelser
    Stelser
    Избегаю стандартов
    Stelser
    Избегаю стандартов
    Такие проблемы давно решены. Необходимо уложить балки перекрытия, выпустив их наружу на ширину карниза, затем установить каркас арочной деревянной крыши, уперев его на стены, затем сделать сопряжение арок с карнизом. А дальше подшивай карниз и укладывай кровлю, которая хорошо ложится по радиусу. Можно использовать цветной или матовый сотовый поликарбонат. Вся площадь Вашей мансарды будет в Вашем распоряжении, ни сантиметра не пропадет. Монтируется все быстро и просто. И никакой ветер не страшен. И ширина 4,6 м для этого очень подходит, высота мансарды будет 2,3 м. Такую конструкцию легко утеплить и сделать чистой изнутри.
