Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. maxserd
    maxserd
    maxserd
    расчётная глубина промерзания грунта 2 м
    цены на фундамент:
    Стоимость Ленточного фундамента, цена под ключ
    8х8, ширина/высота 400мм/1800мм 383 000 р (и не будет ни какого навеса под машину)
    300мм/1200мм 237 000 р
    и ни слова о утеплении в комплекте к ленте под ключ
    Стоимость фундамента на забивных сваях, цена под ключ
    сваи 150х150х3000 Кол-во свай 1-20 Цена 6 000руб.
    сваи 200х200х4000 Кол-во свай 1-20 Цена 7 300 руб.
    (думаю что сваи 5-6 метров не дороже 10 000)
    на данный момент мы насчитали 16 свай =не более 160 000р, гарантия того что мой дом не перекосит даже если я среди зимы утоплю свой участок бурением и прокачкой скважины на воду
  2. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    @RickGrimes, В местах соприкосновения досок по плоскости: двойные стойки, обвязки и в местах где будет древесина подвергаться влаге без возможности вентиляции используйте подвяленные доски. На стойки думаю пойдет и сырой.
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Ну почему же... Винтовых может и больше. Вот у меня винтовых получилось МНОГО больше (но у меня есть геология и я научился считать).
    Подумайте над бетонным ростверком, он решает засаду с пролётом у деревянного.
  4. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Вообще странно что он у вас стоит... 12 штук на ваш размер мало... из-за этого у вас проблема в перекрытие... из-за этого присутствует батут и отсутствует монолитность... резюме - стирайте вручную :)]
    а что делать - это надо понять что вы хотите... :victory:
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Сделать пристройку на винтовых сваях ;) Только не жадничать и/или не вестись на поводу у бестолковых продаванов. В мульон второй раз высказываю своё мнение: ростверк не менее 3x50x200, сваи для одноэтажного дома не чаще 2.5, для двухэтажного не чаще 2.0; а знание геологии позволяет иногда в пару раз уменьшить эти расстояния.
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @maxserd,
    что это вы раскричались? ;)
    400мм с какой целью? Не путаете ширину подошвы и толщину стен цоколя?
    Читайте СП 31-105, там все есть.
    Навес будет как балкон в квартире, который все стремятся застеклить.
  7. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    От геологии зависит диаметр сваи и диаметр лопасти, а это соответственно и несущая способность. Расстояние между сваями зависит от нагрузки на ростверк, который и монтируется непосредственно на оголовки.
    И да, на продаванов не надо вестись хоть когда... :victory:
  8. maxserd
    maxserd
    maxserd
    да не кричу я вовсе), просто шрифт не смог сменить (пытался редактировать несколько раз но...)
    ну 400, это я так схватил из прайса что было повыше что бы хотя бы на 1.5м заглубить
    про навес, у открытого балкона и плюсы есть, не все стремятся застеклить
    ну если не задирать дом к небу, то тем более дешевле ленты выходит 20 свай на 150 000р
    бетонный ростверк дорого выходит, и в деревянной обвязке можно ещё слой утеплителя в 20см спрятать
  9. Demeger
    Demeger
    Demeger
    Планируется УШП.
    Перекрытие между этажами 20см утеплителя.
    Крыша 30см утеплителя.
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Надо было Вырезать и Вставить текст без форматирования. :hndshk:
  11. Pavelau
    Pavelau
    Pavelau
    Минск
    Назрел вопрос по пирогу стены.
    Внутренняя отделка - шпунтованная доска (имитация или вагонка). Можно ли ее пришивать к мдвп без вентзазора? Пирог будет на одной стене в комнате тогда такой - доска - пи (или пи после мдвп) - мдвп - каркас с заполнением эковатой - мдвп - вентзазор - фасадная доска.
    Просто останется мдвп немного - можно пустить на внутреннее утепление в одной комнате.
    Кто что скажет?
  12. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Под деревянную отделку вентзазор необходим всегда...
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Изнутри, ПМЖ, не надо. Дача - да. :hndshk:
  14. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Разочарую... отделка деревом всегда требует движение воздуха с закрытой стороны... даже в помещениях, где есть минимальная влажность - вентзазор необходим...
  15. Maxometr
    Maxometr
    Maxometr
    Возник еще один вопрос по полукруглой стенке. Она будет состоять из шести отдельных секций, но так как места для укосин нет и эти стенки ничем не обшиваются, а в них вставляются окна, то как будет насчет жесткости? Не будет ли так, что все эти скрепленные секции будут гулять? Как быть в таком случае?
